Ziggo 0606 kaart in Raspberry i.c.m. Argolis Triple Reader
Toch een issue… Mijn Ziggo 0604 kaart werkte prima in de kaartlezer. Deze is vervangen voor de 0606. Aanpassing gedaan naar 0606, maar de kaart levert géén ECM. Continue ‘not found’. Dezelfde kaart getest in de kaartlezer van de VU+ Ultimo4k en daar werkt het uitstekend! Geen nood dacht ik, gewoon dezelfde reader naar de Raspi kopiëren en OScam herstarten.. Echter: daar werkt het simplelweg niet.. Enige verschil is dat de Triple reader wordt gebruikt i.p.v. een interne…
Kaart werkt direct in de VU+ en is dus actief en uiteraard geactiveerd… Iemand een idee?
Mijn werkende config (VU+Ultimo4K)
[reader]
label = Ziggo0606
description = Ziggo0606
protocol = internal
device = /dev/sci1
autospeed = 0
caid = 0606
boxkey = xxxxxxxxxxx
rsakey = xxxxxxxxxxx
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
ident = 0606:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2,0
auprovid = 000606
Deze kaart heeft constant emm nodig om ecms af te geven
Zet er maar een user op die emm aanvraagt dan gaat het werken !
Die user is er… Reader ZiggoKaart en user dvbapiau…
Vraagt die user ook emm aan in de log ?
ik zie geen emm-requests, maar alle kaarten krijgen emm’s. alle kaarten updaten prima.. een raspi heeft geen dvbapi. De emms’s komen van de ontvanger…
Als je geen emm ziet langskomen gaat die kaart niet werken
Je hebt echt een user nodig die constant emm vraagt en de kaart moet ze geven
Anders geen valide ecms
Die user is er. Raspberrypi ingesteld op de hoofdbox… Deze levert de emm’s naar de Raspberry Pi…
Jij zegt : ik zie geen emm-requests
Dan gaat het niet werken die user moet emm request vragen
die user zal de rechten wel hebben maar als hij niks aanvraagt helpt het niet
Heb de config aangepast.
EMM’s komen keurig binnen (als een stortvloed). Allemaal 37 bytes.
ecmwhitelist op 0606:4A
Toch continue…(0ms)–not found of rejected
Hier werkt het op deze manier prima :+1:
Op een RasPi??
Kan hooguit nog de regel needsemmfirst=1 toevoegen… Dan heb ik alle opties wel gehad…
Andere emmcache waarde wellicht?
Ja op een rasp met triple reader op een recente oscam
Zou je die reader willen delen?
1 uur geleden, mixfreak zei:
Een user vraagt geen EMM’s aan, deze worden uitgezonden door de provider en door gelust naar de kaart. Ik heb helaas geen 0606 kaart maar ik vermoed dat die wel een tijdje kan werken zonder emm’s maar dat de operational keys heel snel gewisseld worden, dat kan elke 2 uur geloof ik als ik me goed herinner uit de irdeto1 periode. En als je dan geen emm’s krijgt heb je ook de huidige operational keys niet.
De ecm whitelist heeft geen effect op de emm’s natuurlijk.
needsemmfirst=1
Maakt niets uit.. Global emm’s komen continue voorbij.
Als ik de regel ecmwhitelist weghaal, krijg ik ook incorrect ecm length..
Hij heeft er geen zin in…
14 minuten geleden, Mimisiku zei:
Je moet ook shared emm’s krijgen en als jij incorrect ecm length krijgt is je client niet goed ingesteld denk ik of de ecm lengte is veranderd., dat kan natuurlijk ook.
Alle emm’s komen binnen… Heel veel global, veel minder shared… Geen enkel probleem op dat punt…
De 0604 heeft een ecmlengte van 4C
De 0606 heeft een ecmlengte van 4A
7 minuten geleden, Mimisiku zei:
Dat is op zich goed dan, global zijn kaart firmware updates, shared zijn sleutels voor de tiers. uniques zijn wijzigingen in je pakket.
Maar dat heeft niks met die ecm whitelist te maken, die zou ik trouwens uit zetten want dat is alleen maar een filter. Jij zet je box op een zender (bijv. RTL 4 HD) en oscam ziet dat er een caid 0606 kaart aanwezig is, hij pakt dan de ecmpid voor caid 0606 uit de stream en stuurt de ECM’s die op die pid door de zender worden uitgezonden naar de kaart of kaartserver.
Jou kaart krijg die ECM voor z’n kiezen als die overeenkomt met de ECM lengte en header waar jij op filtert. Als jij de verkeerde lengte hebt of die lengte is veranderd, ziggo veranderd ook wel is wat. Dan krijg je dat de ECM niet naar de kaart wordt gestuurt en dan krijg je ook geen kaart antwoord (CW)
Vrouw wil kijken, dus ik doe de 0604 kaart erin. Dat werkt tenminste… Kijk volgend weekend wel verder… Kom er nu niet uit…
Hmm.. ik lees net dat die kaart wel in de VU+ werkt met dezelfde config. Volgens mij ben je weer tegen een oscam bug aan gelopen.
