Kan je een gewone Yagi antenne, zonder versterker , gebruiken voor DAB radio ontvangst.
20 minuten geleden, astro iris zei:
Als het een VHF antenne is wel. Wel 90 graden draaien om zijn as om verticale polarisatie goed te ontvangen.
9 uren geleden, astro iris zei:
Als er in de handleiding staat VHF-UHF. Zie hierbij een voorbeeld.
Dat is toch wel een hele slechte keuze om een breedbandantenne te gebruiken van VHF tot UHF als je alleen maar een goede ontvangst voor DAB wilt hebben.
38 minuten geleden, Sprietje zei:
Kan je een paar goede voorbeelden van Yagi antennes posten Sprietje?
12 uren geleden, astro iris zei:
Ja. Die zijn te koop van 1 element (rondom gevoelig) tot 17 elementen (richtantenne) voor verre, zwakke zenders
Dat is de vroegere band III antenne voor TV.
Maar dan wel de dipool verticaal.
Probleempje met DAB is (kan zijn), waar richt je op, de opstelpunten voeren verschillende zenders, programma’s.
Ik bedoel er zijn 2 netwerken (NPO & overig) die andere masten gebruiken,
Waarom ??? Geen idee.
27 minuten geleden, kees321 zei:
Als je zo’n lange DAB-antenne gebruikt om Duitse zenders te ontvangen, zal die meestal horizontaal moeten staan. Voor Nederlandse zenders verticaal.
2 uren geleden, kees321 zei:
Wat een nadeel kan zijn van een VHF band III antenne uit de analoge tijd, is dat die gepiekt zijn op het kanaal waarvoor ze toen gemaakt zijn.
Bijvoorbeeld kanaal 10, en dan is de ontvangst op andere kanalen toch minder heb ik ervaren.
De antennes die nu voor DAB verkocht worden zijn breedbandiger.
Waarop je je antenne richt wordt natuurlijk bepaald door wat je wilt ontvangen. In een vaste opstelling richt je de antenne op de zwakste/verste zender, de sterkere zenders vlakbij komen dan ook vaak wel binnen.
En anders draaibaar opstellen met een rotor.
Wat in jouw omgeving ontvangen kan worden kan je vinden op fmscan.org
9 minuten geleden, Alex1970 zei:
Ja Alex, een rotor is ideaal voor verre ontvangst met een grote antenne maar zo’n rotor kost al snel €500,-.
2 uren geleden, Sprietje zei:
De meeste Duitse DAB-zenders zijn ook verticaal.
10 minuten geleden, Sprietje zei:
Het kan ook voor de helft.
Sharman Multicom AR-600XL VHF/UHF Antenna Rotator
€ 199,-- tot € 239,-
6 minuten geleden, ceesv zei:
Bij deze rotor staat: Deze rotor is ideaal voor kleinere antennes.
Voor grote antennes heb je de bijv. de YAESU G-1000DXC ANTENNE ROTOR nodig die meer dan €500,- kost.
Ik lees het volgende:
Deze rotor is ideaal voor kleinere antennes, zoals die voor de 2m en 70cm band, of voor TV-antennes.
Een 17 elem. DAB-antenne is ook 2,67 meter lang. Het ligt er dus maar helemaal aan wat voor een antenne je neemt.
De tekst geeft aan dat deze rotor niet geschikt is voor een 6-meter band antenne of voor grotere (gestackte) tv antennes.
Een enkelvoudige band 3 antenne mag geen probleem zijn.
Veel hangt ook af van of deze rotor in een 30 meter hoge mast zit of 1 meter boven het dak.
Deze rotor heeft veel overeenkomst met een Chanelmaster of Stolle rotor, daar had ik vroeger een 9 element Tonna voor 2 meter en een 16 element 70 cm antenne op gemonteerd zonder problemen.
Zit je in Zandvoort op een 20 verdieping hoge flat, is het een ander verhaal.
42 minuten geleden, Alex1970 zei:
Waar lees je dat?
Voor wie het precies wil weten, de meeste Duitse DAB+ zenders zijn verticaal gepolariseerd, enige uitzonderingen (ongeveer 5%) daar gelaten.
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-dab/nordrhein-westfalen-dab.html
Dank je Cees.
Waarom zou men op sommige plaatsen horizontaal gebruiken ?
( bij DVB-T net zo in Duitsland ) En wat is polarisatie m ?
Bij een rotor kun je met een extra lager meer stevigheid krijgen, niet bij alle typen rotor mogelijk.
