Ben in het bezit van een Xtrend ET6500. Nu staat de signaalsterkte op Astra 23.5 af en toe heen en weer te springen van maximaal naar minimaal waardoor er blokjes in beeld komen. Als ik de signaalmeter bekijk zie ik hem springen van 14.5 db naar 0 db. Gekke is dat hij dat op Astra 19 niet doet, daar is het signaal stabiel.
Het ligt absoluut niet aan lnb of het uitrichten. Voor de zekerheid even andere ontvanger op dezelfde LNB-uitgang aangesloten, en deze is stabiel.
Heeft iemand deze ervaring weleens gehad? En zou dit een defecte tuner kunnen zijn?
Dat zou natuurlijk ook kunnen. Die DiSeqC zit natuurlijk in de LNB. Ik heb zo’n duo LNB twin. Weet iemand of dit elektronisch geregeld wordt, of zit daar een relais in? Ik had wel het idee als ik een paar keer schakel van 19 naar 23, dat het dan minder werd.
Als het de voeding zou zijn, dan zou Astra 19 er toch ook last van hebben?
Misschien een DECT telefoon in de buurt van de decoder of de kabel? Ook kan het een boom of takken zijn, die precies in de richting van de astra 3 staat. Het is wel winter, dus weinig of geen bladeren, maar takken storen ook.
Ik heb de Xtrend naar beneden gehaald en deze op de andere uitgang van de LNB gezet, dan doet hij precies het zelfde terwijl mijn andere VU+ het wel goed doet. Kan ook eigenlijk niet in LNB zitten dus. Is echt de tuner, alleen gek dat hij het alleen bij Astra 23 doet.
Misschien maar eens een nieuw tunertje aanschaffen. Heeft er nog iemand een tip voor een soortgelijke als ET6500, is maar voor boven dus luxe is overbodig. Moet wel kunnen share met beneden.
De signaalwaardes van de diverse transponders zijn natuurlijk wel verschillend. Het kan zijn dat je op 19,2 oost net een transponder hebt die op die IF frequentie juist heel sterk is en die van 23 oost juist veel zwakker. Als jou tuner dan slecht begint te worden en een stukje freq spectrum heeft waar die minder ontvangt kun je dit soort problemen verwachten.
