X-trend et9500 lijkt 's morgens overleden.
Mijn X-trend et9500 is na de nachtrust precies overleden. Niets te zien op de display en geen blauwe led. Een poging om op te starten door de hoofdschakelaar achteraan uit en terug aan te schakelen helpt niet. De stekker uit het stopcontact halen en terug insteken helpt wel. Dan start hij gewoon op en heeft de rest van de dag geen enkel probleem meer.
Dit is nu reeds 4 dagen na elkaar hetzelfde.
Bij het opstarten zie ik dat er eerst ET9x00 op het display verschijnt en even later Booting…Nadien staan er 2 horizontale streepjeslijnen en die blijven nog een tijd staan. Het is pas bij het wisselen van kanaal dat dit verdwijnt en er de juiste zendernaam op komt. Maar op zich is dat geen probleem, ik weet zelfs niet zeker of dit niet altijd zo is geweest.
Want gewoonlijk gaat de box 's nachts in deep standby. In de vroege morgen laat ik die ontwaken om de EPG binnen te laden, en daarna gaat hij in gewone standby. Dus dan ziek ik 's morgens de klok op het display staan.
Wat zou het probleem kunnen zijn voor het schijnbaar overlijden van de et9500? Een slecht contact in het stopcontact is het niet, dat heb ik al nagezien.
de Xtrend destijds als namaak concurent van de eerste Vu+ Duo geïntroduceerd heeft een povere voeding kwaliteit.
Is vaak de Elco’s in het voeding gedeelte en daardoor kan er ook meer stuk gaan door een verkeerde spanning op andere onderdelen.
dus tijd voor solderen of beter gelijk een vervangende receiver kopen
Of de ontvanger niet meer in deep sleep te zetten.
Een optie die ik niet gebruik, omdat dit op den duur bovenstaande problemen op kan leveren.
6 uren geleden, Tonskidutch zei:
Dank U wel voor uw reactie.
De voeding ja is misschien het probleem? Alleen begrijp ik niet dat de stekker uittrekken en terug insteken het probleem oplost, toch tijdelijk tot 's anderendaags.
Ik zal hem eens open gooien en zien of er iets niet in orde met de elco’s.
2 uren geleden, ceesv zei:
Of de ontvanger niet neer in deep sleep te zetten.
Kan deze ontvanger er dan niet goed tegen om in deep standby geplaatst te worden ?
Bij het inschakelen worden componenten extra zwaar belast.
De inschakel stroom is vele malen hoger als tijdens normaal gebruik.
Op den duur kan dit tot uitval lijden.
De Elco’s C21, C22 en C30 staan een klein beetje bol. Dat wordt soldeerwerk. De Elco’s zijn besteld. Tegelijk gezien dat de batterij (CR2032) van het security board nog maar 1,7V heeft.
Deze ga ik ook maar vervangen.
let op bij het vervangen van de batterij
lees dit maar eens voor eraan te beginnen
8 uren geleden, Tonskidutch zei:
Tidal splitst HiFi tier
Ja dank u wel Tonskidutch, ik had dit al eens tegen gekomen. Ik ga proberen er eerst een ander 3V batterijtje parallel over te solderen, om dan het originele batterijtje te vervangen. Dat zal niet gemakkelijk zijn want op de foto die u hier plaatst zit het batterijtje in een batterijhouder. Bij mij zitten de soldeerpennen vast gelast op het batterijtje.
Ik zal op het printplaatje op een andere plaats een + en - moeten zoeken. Wens me maar succes, 'k zal het nodig hebben.
Ik wens je succes
Op 13-1-2021 om 09:21, Tonskidutch zei:
Vorige zaterdag 7 elco’s vervangen. Er waren er 3 zichtbaar defect, die stonden een klein beetje bol bovenaan, maar onderaan was er een uitstulping waarbij het afsluitende rubbertje behoorlijk naar buiten was geduwd. De batterij (CR2032) op het security board heb ik ook vervangen. Ik heb er eerst een 3V batterij parallel over gesoldeerd. Dat was niet simpel om een + en een - te vinden waar ik die tijdelijke batterij kon solderen. De - was vrij snel gevonden aan één van de pootjes van een connector. De plus heb ik gevonden op een pootje van een transistor. En dat was pierenwerk. Maar het is gelukt.
Nu reeds 2 dagen op rij is de x-trend nog altijd wakker.
Aan iedereen hier dank u voor het meedenken.
even een vraagje, kun je de batterij niet vervangen als de tuner aanstaat?
dan staat er toch spanning op het security board, dan kan hij zijn gegevens niet verliezen ???
gr. henk
Probeer het eens zou ik zeggen. Dan horen we wel van je of dat gelukt is.
Maar serieus “een open box met stroom erop als die aanstaat solderen”?
Het security board is toch al lang niet meer actief? Die controle is al jaren geleden uit de image gesloopt.
Zie de melding bij OpenPLivan april 2018.
