Goedemorgen, ik ben in het bezit van de zgemma en gebruik nu een ethernet kabel maar wil graag overgaan op wifi. Ik zie wel mijn wifi in de lijst maar als ik hem aanklik krijg nergens te zien waar ik mijn WW moet invoeren. Weet iemand hoe ik dit voor elkaar krijg?
Goedendag, ik heb juist nieuwe internet-radio aangesloten op internet met wifi.
Simpelste mogelijkheid is, op router WPS knop indrukken, als set up daarvoor vraagt, dan gaat dat automatisch….!
Je router moet dan wel die mogelijkheid / dat knopje hebben .
Effe vooraf kijken, waar dat knopje zit.Succes.
2 uren geleden, Germarg zei:
encryption key is je wifi paswoord
Ok bedankt ik ga het proberen.
Met de wps geen resultaat en encryption key kom ik nergens tegen. Hij vind wel mijn wifi maar ik kan nergens een ww invoer.
Heb je het filmpje gezien met uitleg?
Bij welke stap gaat jet fout?
je moet er voor zorgen dat je encryption wel op wpa2 staat oid, pas daarna krijg je een paswoord invoer te zien
Ik ga naar netwerk daarna wifi zoeken dan krijg mijn wifi te zien die klik ik aan en dan houd het op.
Tja, erg duidelijk is het niet.
Je klikt het aan? Staan er mer wifi bronnen in de lijst? hoe klik je wat aan? Druk je wel op de ok toets?
Dan houd het op? wie is Dan? wat houdt hij op?
Vraagje, waar heb je de originele WiFi dongel op aangesloten?
10 uren geleden, Germarg zei:
Een eternetkabel verdient altijd de voorkeur.
Gebruik alleen Wifi wanneer het echt niet anders kan.
Ik heb geen dongel.
Is die niet bij de box mee geleverd…? In klein hoekje ingepakt…?
Want die blijk je wel nodig te hebben..!
zgemma h9.2h lijkt WiFi aan boord te hebben, je hebt dan geen dongel nodig.
Dat filmpje lijkt voor een andere ontvanger te zijn.
Een gebruiksaanwijzing kan ik niet vinden, met de summiere informatie “dan houd het op” die je geeft kom ik niet verder.
Heb je wel de 2 WiFi antennes aangesloten op je ontvanger?
Ja de twee antennes zitten erbij.
Ok top bedankt
En werkt het dus?
Je mag de oplossing ook markeren.
Ik ben eruit inderdaad zoals op de foto maar ik krijg geen verbinding. Ik heb het ww ingevoerd en daarna opslaan. Dan uit het menu maar geen beeld.
34 minuten geleden, Germarg zei:
Kan je dat verduidelijken?
wanneer je WiFi installeert, is dat slechts een verbinding.
Wat voor beeld verwacht je?
Wat is de bron van het beeld wat je wilt weergeven?
