Iedereen wil besparen op zijn stookkosten s,winters , op veel internet sites worden wij bestookt met maatregelen die wij kunnen nemen zoals aanvoer temperatuur verlagen , radiator knop zo open zetten dat de temperatuur niet meer dan 60 graden** word bovenin de radiator en een voetklep instaleren op de uitgang van de radiator en die zo afregelen dat de radiator aan de onderkant waar ook nog eens van die slimme radiator ventilatoren hangen de uitgaande temperatuur maar 30 graden is ,en die dan de 30 graden warme temperatuur door de door de 60 graden blaast die bovenin de radiator zit ??? naar boven , MAAR nu komt mijn vraag :: is er een instantie die dat getest heeft of dat ook besparend is en hoeveel % er bespaart wordt en of dat de investeringen er wel uit gehaald worden over ??? jaren nu heb ik beneden twee grote radiators van 2.40 mtr dubbele lamellen waar ik een set van drie blokken met ieder drie ventilators inzitten nodig heb , zo een set kost al gauw € 150 set , dat is € 300 voor twee radiators, gelukkig heb ik geen inwonende kinderen heb ik die wel dan moeten hun kamers er ook aan a € 150 of als het kleinere radiatoren zijn € 100 een set van twee blokken , zo een voetklep kost gelukkig maar €13.00 per radiator en iedereen die een handige harry is kan dat zelf en anders wel iemand in de familie of van zijn of haar werk , wie kan mij daarover neer vertellen **![]()
2 uren geleden, Hendeson zei:
Het waterzijdig inregelen van jouw CV installatie, kan alleen maar door een vakkundig persoon gebeuren. Uit jouw verhaal is duidelijk , dat jij dat niet bent.
Hetzelfde geldt voor de ventilatoren, die eventueel onder een CV radiator kan worden geplaatst.
Dus mijn advies: Vraag een vertrouwde en kundige installatiebedrijf. En nee, google niet op installatiebedrijven, de kans is aanwezig dat je geen betrouwbare installatiebedrijf naar voren komt. Dus denk logisch na, en vraag een plaatselijke en bekende installatiebedrijf hiervoor.
Mijn aanvoertemperatuur is 19 graden. Dat geeft een prima rendement.
29 minuten geleden, Sprietje zei:
Sorry, dat ik het zeg, maar dit is nutteloze informatie. Jij hebt dus geen conventionele CV installatie.
Lees, eens de topic goed door, alvorens je reageert.
Klopt, ik heb luchtverwarming en de afgezogen lucht langs de vloer is de ingangstemperatuur, meestal zo’n 19 graden C. Dat haal je met een CV-installatie nooit. Ook heb ook geen ventilators nodig onder de radiatoren want de warme lucht wordt uit rooster geblazen. Ook wordt de lucht continue gefilterd. Nooit geen tikkende of borrelende geluiden, geen kans op waterlekkage en nooit bijvullen van het systeem. Verder geen lelijke radiatoren in huis. Allemaal voordelen t.o.v. een CV.
Eerst even wat rechtzetten, een retourklep heet een voetventiel.
Vroeger was inregelen () alleen voor pro’s.
Maar IMI-hydronics heeft daar verandering in gebracht.
Zij hebben de Eclips drukcompenserende radiatorkraan op
de markt gezet wel of niet uitgevoerd met thermostaat.
Op deze radiatorkraan stel je de berekende liters in en
dit debiet blijft constant ook al openen of sluiten andere
radiatorkranen. https://afc.imi-hydronic.com/nl/producten/thermostatische-radiatorafsluiter/
Naar mijn bescheiden mening gelden 2 belangrijke aspecten;
1 zorg dat je ketel zoveel mogelijk condenseert
2 zorg ervoor dat je geen overshoot krijgt in een ruimte.
1 een condenserende ketel heeft het hoogste rendement.
2 overshoot wil zeggen wanneer de temperatuur in de
ruimte is bereikt, de ruimte nog doorwarmt door een te
hoge aanvoertemperatuur.
Uiteraard moet de aanvoertemperatuur niet te laag zijn
anders duurt het verwarmen te lang in een vertrek.
Een voetventiel is meestal niet nodig bij de huidige
installaties omdat de radiatorkraan dubbel-instelbaar is.
Het enige voordeel van een voetventiel is dat je de
radiator eenvoudiger kunt loskoppelen zonder je hele
systeem af te hoeven tappen bij bijvoorbeel
behangen of schilderen maar dat komt maar weinig voor…
Nu de warmte-afgifte van radiatoren met ventilator.
De warmte-afgifte worden bepaald door een testopstelling
die moet voldoen aan specifieke normen, iedere fabrikant
geeft deze gegevens ook vrij bij verschillende temperaturen.
En de besparing… geen idee, dat zal niemand je kunnen
vertellen. Een feit is wél bij een gebalanceerde installatie
zal het verbruik op zijn laagst zijn.
Aanvulling
Ventilatoren tbv radiatoren zorgen ervoor dat de radiatoren
meer warmte afgeven zodat de aanvoertemperatuur kan
zakken.
Bij Jaga kennen ze de Strada en de Strada Hybrid.
De strada bij 2 meter lengte en 75/65/20 1076 Watt.
De Hybrid (met ventilatoren) met de zelfde parameters 3553 Watt.
Bij een temperatuurstraject van 40/35/20 doet deze radiator 1139 Watt.
LET WEL!!! Dit vergelijk geldt alleen voor Jaga omdat de ventilatoren
optimaal zijn geïntegreerd wat bij een normale radiator duidelijk
anders zal zijn.
Maar het geeft wel aan dat je geheid een condenserende ketel hebt
wanneer ventilatoren goed worden toegepast.
En toen bleef het stil…
