Welke schotel kan ik op de boot gebruiken ivm ruimte gebrek
Technisat duosat voor astra 1&3 hoe zijn die.
Stik onhandig om mee te nemen. Een hele grote kop en een lnb-arm die je niet in kunt klappen maar helemaal los moet schroeven.
Hmmm oke niet handig nee
Maakt een triax 64cm en een triax 54 cm veel verschil heb beiden nog thuis liggen ingedacht nemende dat er uitval is bij regen.
Ja dat maakt verschil uit maar als het geen slecht weer is zul je met de Triax 54 ook wel ontvangst hebben maar natuurlijk met minder regenreserve als met een Triax 64. Ik zou zeggen, gewoon uitproberen of die aan je wensen voldoet. De duo-lnb past zowel op de 54 als de 64 als je hen op de Astra 23,5 uitricht.
Als je deze tegen komt, op je tocht door noord friesland, kan je altijd even je anker uitgooien en een praatje maken hoe hij het bagage probleem heeft opgelost.
En ook hoe de ontvangst met zijn schotel is, wordt zo te zien niet gebruikt als solar cooker om de vis te bakken.
hoofdzaak : je hebt de vis zelf gevangen
Oei, 4 hengels, dat lijkt op een overtreding van de Visserijwet.
Bedankt Sprietje ga het uitproberen
