Welke image voor de 7020 HD i.v.m. oscam
Ik heb de 7020 HD van zolder gehaald om deze in mijn hobby kamer te gebruiken nu wil ik deze gaan koppelen met mijn VU+ 4k in de woonkamer.
Dus ik dacht ik zet er een image op met Oscam en ik koppel deze met de woonkamer, maar ik loop al vast met de image ik heb geen idee welke ik moet gebruiken welke samen werkt met Oscam.
Wie kan mij even op weg helpen?
afred
DreamElite of NewNigma2
Nimisiku,
Bedankt ik had je advies weer nodig.
afred
Nou een paar dagen bezig maar het wil niet vlotten,
a: ik heb Enigma2 geĂŻnstalleerd Beeld op de gecodeerde zenders met een CI van CD.
b: het installeren van Oscam lukt mij niet ik heb de oscam file,s geplaatst in etd/tuxbox/config. maar krijg deze niet op de PC met 83 of 8083.
c; wat ook niet zie in de Dreambox zijn de +,s ik kan deze nergens vinden.
Maar ja hoe nu verder kan iemand mij iets verder helpen?
afred.
OScam moet je via de Cammanager installeren. Die verzorgt ook de automatische start van OScam. Los plaatsen van OScam gaat niet werken tenzij je zelf het opstartscript zou maken…
Newnigma2 is het image voor je dm7080HD
en daar heb je geen CI nodig
en oscam staat gewoon in de feed dus ga niet zelf files erop zetten
Thanks
Newnigma 2 op de box gezet en Oscam #1535 en Oscam modern #15440 er op geplaatst.
geprobeerd om de Oscam via ip … 83 te bereiken maar ik krijg hem op de PC niet te zien ben ik iets vergeten om te installeren?
afred
is dat het poortnummer dat ook in je oscam.server staat
middels DCC_E2 . EXE effe lijken en eventueel de poort op een leuk nummer zetten dat je makkelijk onthoudt
Die gegevens staan in Oscam /Config Bak. (bestaande VU+)
Maar in de Oscam van de 7020HD staat geen config Bak.
Mogelijke locaties:
/etc/tuxbox/config/oscam
/etc/tuxbox/config
/usr/scripts
Kijk ook even of je de directory /etc/init.d kunt zien. Daar wil de geselecteerde Softcam ook wel vermeld staan…
Er schoot mij iets te binnen 8888 ik ben in Oscam.
afred
Als ik weer tijd heb ga ik weer verder,
Bedankt.
afred
Staat bij config 888.
afred
Oke nu weer even bezig geweest met intern sharing maar dat lukt mij niet.
Dit is de Dreambox. client config server
[reader]
label = DVBApi
protocol = cs378x
device = 192.168.1.40,25689
user = root
password = dreambox
reconnecttimeout = 60
keepalive = 1
group = 1
VU + server met kaart.
[account]
user = VU woonkamer
pwd = paswoord
description = VU woonkamer
hostname = 192.168.1.40
group = 1
[account]
user = DVBApi
pwd = dreambox
hostname = 192.168.1.25
caid = 0100
group = 1
allowedprotocols = cs378x
Zit dit goed?
afred
Heb je in de oscam.conf ook het cs378x protocol geactiveerd?
even kijken
afred
Dit is de config van de VU + waar de kaart in zit.
[global]
disablelog = 1
logfile = /tmp/oscam.log
pidfile = /tmp/oscam.pid
unlockparental = 1
nice = -10
maxlogsize = 100
waitforcards = 0
preferlocalcards = 2
usrfile = /tmp/user.log
cwlogdir = /var/log/
emmlogdir = /var/log/
[cs357x]
port = 25689
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
user = dvbapi_local
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 83
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.0.255,255.255.255.255
httposcamlabel = Oscam WebInterface
Dit is de config van de ontvanger Dreambox.
global]
logduplicatelines = 1
pidfile = /var/run/oscam.pid
clienttimeout = 5000
fallbacktimeout = 2500
bindwait = 20
unlockparental = 1
nice = -1
maxlogsize = 1000
block_same_ip = 0
block_same_name = 0
emmlogdir = /tmp/
[cache]
max_time = 18
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = DVBApi
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httpUser = root
httpPwd =
httprefresh = 10
httppollrefresh = 10
httpallowed = 127.0.0.1,0.0.0.0-255.255.255.255
httposcamlabel = OscamDreambox
Je hebt als protocol cs357x ingesteld in oscam.conf
in je reader zet je plots allowedprotocols=cs378x en die is er natuurlijk niet..
Aangepast maar geen resultaat.
Moet ik geen client aanmaken in de Oscam server ( VU + met de kaart?).
afred
In de server (waar de kaart(en) in zitten) maak je accounts aan. Één voor elke aangesloten client.
In iedere client box plaats je een reader die verwijst naar een account op je server.
