Hallo wie o wie kan mij helpen voor ik over ga tot het bestellen van een nieuwe cam.
Ik heb me vanavond geaboneerd op het nieuwe HDTV pakket van CD. Ik heb een topfield 7700 en gebruik al een half jaar de Matrix Reborn cam voor CD, gaat prima upgrades alles super. En in mijn tweede slot zit een nieuwe Irdeto moduul geschikt voor het Euro1080 pakket. Werkt perfect.
Alleen ik krijg nu dus geen beeld op mijn ontvanger op de nieuwe CD HDTV kanalen. Na checken van mijn Matrix Reborn moduul zie ik ineens dat hij geschikt is voor MPEG2 DVB codering. Dus de MPEG4 van CD HDTV gaan dus niet.
Welke seca cam laat wel MPEG4 door. De mediaguard of de allernieuwste Aston , de 1.05 die ik heb werkt trouwens ook niet.
Op mijn Sharp LC-46HD1E heb ik de Mediaguard gebruikt, dat was bagger, er kwam gewoon geen HD beeld door, en bij het schakelen tussen de HD kanalen en SD kanalen raakte hij steeds het spoor bijster. Nu heb ik de Powercam Pro er op (geleend van mijn dealer om te testen), en die doet het een stuk beter. Alleen heb ik bij NGC toch nog zo nu en dan, ongeveer 1 keer per 2 - 3 minuten een digitale veeg over het scherm, net of hij het niet goed heeft bij kunnen houden.
Ik heb een Magic Module, waar ik ooit eens een Matrix van heb laten maken, er stond MR1230 op, of zoiets.
Ik heb alles gewist met mijn CAS2.
Nu las ik dat ik hem weer terug naar Magic Module moet zetten, ik heb de Magic Module Loader software op mijn PC, maar als ik de module verbindt, dan krijg ik de melding UNABLE TO CONNECT MODULE.
Vanwege de gratis probeerperiode van CD met HDTV, wil ik er Tetra 1.0 op zetten, maar dat wil me niet lukken.
Eerst met de cas interface de Dreamload er op zetten gewoon vanaf adres 0 als het een oude MM is zit er een Toshiba flash in en daar is wel de dreamload voor te vinden.
Dan verder kun je hem in de ontvanger stoppen en proggen met een MM progger dus even de Tetra er op zetten.
Ja mijn MM doet dat soms ook een keer er uit wil nog wel eens helpen maar daar kan ik je verder niet mee helpen.
Een paar jaar geleden wel eens wat gelezen over de cam openmaken en doorsolderen dacht ik maar wat dat weet ik niet meer.
Overigens over dat Tetra gisterenavond ook steeds op de gewone kanalen blijft hij hangen dus dat Tetra is ook de oplossing niet, ik dacht dat er ook geen kaartupdates mee komen.
Maar het is leuk om even te testen op de HD kanalen.
Ik heb nu de Powercam Pro er een paar dagen in zitten, maar deze valt mij toch tegen. Regelmatig, zowel bij HD als bij SD uitzendingen, komt er er een hik in het beeld, alsof er een stukje beeld overgeslagen wordt. Ik blijf nog even doorzoeken naar een betere.
NGC HD heeft echter niet meer resolutie als 720p, terwijl Brava HDTV 1080i heeft.
Ben benieuwd of straks Discovery HD ook 1080 heeft of alleen maar 720p.
Ik zie wel verschil, want het beeld van Brava HDTV is net zo mooi scherp als BBC HD, Luxe TV en Melody Zen HD.
Terwijl NGC HD net wat minder is.
Is alles bij NGC HD 720p, of zijn er ook programma`s bij in 1080i?
Hallo AEO,
Fijn dat het gelukt is.
NGC HD is altijd 720p en Discovery HD zal vanaf vrijdag de 18e in 1080i gaan uitzenden.
Discovery HD zit er inmiddels ook op met erg mooi beeld, vergelijkbaar met o.a. BBC HD.
Af en toe loopt het beeld en geluid even vast voor ongeveer 10 á 15 seconden, en dan gaat het weer verder.
Dat gebeurt soms kort op elkaar, meestal echter een keer of 3, 4 per uur.
Of ik me ook ga abonneren weet ik nog niet, ik heb nu het Set Top Box abonnement, maar als ik het goed heb begrepen, dan komt die 10 euro per maand daar dan nog bovenop!
Als het Set Top Box pakket bij die 10 euro inbegrepen zou zijn, dan zou ik het zeker wel doen.
