Wat verdient de voorkeur, S-Video of Scart?
Beste forum gangers,
Ik heb even jullie raad nodig. Wat geeft het beste beeld, DVD via Scart naar tv of DVD via S-Video naar tv. De straat meningen verschillen hier nogal over. de één zegt je kunt beter scart gebruiken, hogere kwaliteit. En de ander zegt weer neeee, je kunt beter S-Video gebruiken heeft veel minder kans op ruis.
Nu hoor ik ook wel eens zeggen dat composiet (de gele Tulp stekker) ook wel goed is maar dat dan het gehele video signaal door 1 enkele kabel gaat.
Welke van deze 3 (dus geen component of HDMI) is het beste te gebruiken?
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
Groeten Satbakker
In aflopende kwaliteit Scart (RGB!!), S-Video, Gele Tulp (composite)
In de scart plug zit ook het composite signaal (zelfde als gele tulp), dus het is niet automatisch zo dat scart dus beter is. Soms wordt ook S-video via scart ondersteunt.
In het algemeen kan je stellen, dat hoe minder het signaal bewerkt moet worden, des te minder kwaliteitsverlies optreedt.
Scart is een algemene term, waarmee een kabel bedoeld wordt waarmee het signaal op verschillende manieren kan worden doorgegeven.
Meestal kan een scart uitgang composiet video, component video, RGB video of zelfs S-video uitgeven.
RGB of Component video genieten de voorkeur, deze verbindingsmogelijkheden geeft over het algemeen de beste kwaliteit.
Bij S-Video is het helderheids en kleursignaal van elkaar gescheiden. Wanneer geen van de bovenstaande opties beschikbaar is, geniet dit de voorkeur.
Wanneer er niets anders beschikbaar is heeft composiet tenslotte de laagste prioriteit.
Mischien is het wel handig om erbij te vermelden dat het een afstand van zo´n 4/5 meter moet afleggen van bron tot bron. Op het moment doe ik dit met een lange scart kabel maar die geeft erg veel ruis en vreemde artefacten op mijn beeld. Ik wil dus overgaan stappen op iets anders en gezien de lengte is scart denk ik het onhandigst.
Separate video bereikt de betere kwaliteit door de kleurinformatie (chrominantie) over een aparte geleider te versturen (separate = gescheiden).
In de SCART-plug wordt in dit geval pin 13 (rood, van de R-, G- en B-signalen) opgeofferd om het chrominantiesignaal te kunnen herbergen.
Dit bovenstaande is gekopieerd uit wikipedia. Hier wordt toch duidelijk gesproken over een betere video kwaliteit via S-Video ten opzichte van scart.
En zowiezo minder lomp dan scart omdat die grote stekker er niet aan zit.
Origineel bericht van: satbakker
Je haalt alleen twee dingen door elkaar. SCART is een aansluitplug. In de scart plug kan dus een RGB en/of S-Video en/of Composite signaal zitten!! en niet te vergeten in en uitgaand geluid
Inderdaad, ben ook al wat verder met mijn zoektocht. Inderdaad heeft een scart RGB alle kleuren gescheiden. Ik moet dus op zoek gaan naar een RGB scart. Die zullen waarschijnlijk wel moeilijk te vinden zijn in deze tijden van HDMI.
Wat je hier beschrijft, is typisch voor een slechte kwaliteit kabel.
Over een scart kabel worden zowel van als naar de tv / Videorecorder / Satelliet tuner signalen gestuurd.
Artefacten kunnen dan ontstaan door overspraak tussen de diverse aders in je scart kabel, zeker wanneer die een beetje langer wordt.
Een betere kwaliteit scartkabel, en dan bedoel ik geen kabels van € 100,–, zal hier de oplossing geven.
Verder kan je kijken, of je de uitgang van je weergever op RGB kan schakelen, en op je TV de ingang op RGB kan schakelen.
Soms gebeurt dit automatisch, soms moet je dit via het menu inschakelen.
Deze kabels, tot 10 meter zijn nog volop te koop. Kijk alleen, dat je de dikste kabel koopt, daarin zijn meestal alle aderparen afzonderlijk afgeschermd en geisoleerd.
om toe te voegen, misschien had je alleen composiet via je scart kabel en dat draagt ook bij aan ruis. Zoals gezegd kijken of je DVD speler RGB uitgeeft over scart maar kijk ook of je TV RGB in heeft daar ik niet weet wat voor een TV je hebt. (bij oudere TV is EXT1 meestal een RGB ingang en ext2…soms wel en soms niet)
Je moet gewoon zoeken naar volledig bedrade versie (21 pins)
Zo’n dikkerd oude de ouwe doos heb ik er nu ook tussen. Bevalt goed
