Wallbanger/season1
Ik gebruik op dit moment een season1 kaart in combinatie met Wallbanger(3.5.6).
I*D*T* werkt ok, nu komt de vraag:
Als men geconnect heeft onder I*D*T* is er een mogelijkheid om naar b.v. “go s*c*” enz.
Wil dit zeggen dat er in een Humax5400(p) dan ook geemuleerd kan worden in S*C* of V*A*C*S ?Ik heb dit geprobeerd maar weinig resultaat(eigelijk niks…)Melding die ik krijg is "reset, reset enz.. Wat doe ik fout Weet iemand de oplossing, laat ff weten.
Groeten View.
ik weet niets van de hummie, maar bij de nokia is het zo dat wel de reciever gepatched moet worden..
walbanger is enkel een kaart-simulator.
als je dus een reciever hebt die voor idioto is die niet gepatched is dan kan je hiermee niet simuleren..
Matchless,
De Humax is gepatched, er staat ook een klein p’tje erachter(zie vraag).
Dus I*D*T* werkt, maar de andere coderingen niet!go S*C* of go V*A*C*S kan ik dus op m’n buik schrijven.Ik heb het al langer geprobeerd maar het wil niet echt…
groeten View.
Dat " P`tje " betekend dat hij voor Betacrypt is gepatcht. Dat betekend dus alleen Yrdeto en Betacrypt. Als je de HIC-10306PH+CAM-3.2NLfinal erin zet werkt alles wel. Dacht dat ik hem bij Crazy Ivan gedownload had. Dus met de goede Patch zal alles wel werken, View. Suc6 ermee.
weer wat bij geleerd…
en zorg ervoor dat de baud rate goed staan nl. 9600 voor de humax
Bedankt allemaal voor het beantwoorden van men vraag!!(Lof voor deze site)
Even wat recht zetten, de Humax is werkend met een fun-card d.w.z. gepatcht met Crazy-Ivan.
Het werkt dus behalve met de Season.
p.s. de bautrate staat ook goed(bedankt nog voor de tip).
Als er verder nog mogelijkheden zijn waar ik aan moet denken hoor ik het wel,
alvast de groeten, View.
Onzin!!!
Je kunt wel degelijk met je season Go Seca en Go Viacces gebruiken terwijl je season in he irdeto slot zit. Je moet wel je hummie gepatcht hebben. Kijk maar wat Rob (de maker van WB) hierover schrijft (oh ja wel WB 3.8 of nog beter: 3.81 gebruiken):<p>(following is a Rob’s message posted in xxxxx)<p>I have discussed this subject with Davey_H and he agreed to the
following :
I will post the way to make the 3 in 1 feature working in any
released version of Wallbanger that you all have and we will open
a table called 3_IN_1 in the database for people to add decoder
types that can get the dataflow on the seca system id and
viaccess system id,if we get a reasonable number of decoder
types that work i will include it in the lite version in
wallbanger(1.x)<p> so here it is :
1-Cam settings should be AUTO/AUTO for 4.x se and EMU=OFF for
a freecam.
2-u can use any version of wallbanger or the latest one u have
it doesn’t matter(ah!)
3-in irdeto section Add 2 providers :
-‘SECA’ : ACS 1.2,CoCo:CUSTOM,EMM id=0100 ECM id=0102
set hex serial to FFFFFF and provider id to FFFFFF for
both provider types 00 and 10.
-‘VIA’ :ACS 1.2,CoCo:CUSTOM,Emm Id=0500 ECM Id=0502
again hex serial to FFFFFFF and provider ids the same
4-go to a seca or viaccess channel on your receiver and turn it
off.
5-set the Provider/Next Reset to SECA or VIA depending on what
channel you are on.
6-checkmark EMM Id in ‘Main Window’
7-in the log window make sure that u have all instructions checked.
8-click ‘Connect’ in irdeto of course.
9-turn on your receiver and hold your breath
if you see in the log window that the incoming data is running after
‘reply CAM Crypt keys’ then your receiver will work in 3 in 1,please
add it to the 3_IN_1 table in the database.we already know that
wallbanger works with the patched humax5400 and
nokia 9800(MA 1.3 blocks viaccess stream may be earlier
versions don’t,SECA is ok).<p>Regards
rob9890
@ loverkiss<p>Wat bedoel je nou met onzin?
Dr Humax,<p>dit bedoel ik met onzin:<p>-quote-
-unquote-<p>het hoeft het dus op iem. buik geschreven te worden<p>drs. jack (en een echte)
Oke Loverkiss, nou begrijp ik wat je bedoelt. <img src=“graemlins/beerchug.gif” border=“0” alt=“[Proost!]” />
Beste mensen, HET WERKT!!!<p>Ik heb er lang en breed men kop over gebroken maar het is toch gelukt. Wat betrft de patch, dat zat wel goed, maar de instellingen van Wallbanger niet.Ik vraag mij toch af waar die info te krijgen is want ik heb het HTML wat erbij geleverd wordt door gekeken en ook het doc-file.
Tevens geprobeerd de site te lezen maar ook mijn Zweeds is niet perfekt(zie andere topics)hi.
Bedankt Matchless, Dr.Humax, Xming, Loverkiss.<p>Groeten en tot loggen View. <img src=“graemlins/bavaria.gif” border=“0” alt=“[bavaria]” />
