Vu+uno4kse dood , welke is een goed alternatief?
nou sinds m’n vu+uno4kse gestorven is ben ik opzoek naar een nieuwe ontvanger.
de vu+ vertrouw ik en hoef ik niet meer , nu zie ik van alles staan van octagon sf 8008 uhd supreme tot ab pulse 4k , ik zie door de bomen het bos niet meer .
iemand ervaring met een van die merken , en/of wat zeker niet te kopen ?
de vu+ was net meer dan 2 jaar oud toen ie de geest gaf…
Thx :+1:
al andere voeding geprobeerd of gekeken of de schakelaar niet defect is ? Vu+ nog steeds het meest betrouwbaar maar soms slechte condensatoren of de voeding die sneuvelt. Heb er al verschillende herstelt en gaan weer jaren mee
Ik zou een Vu+ ontvanger aanschaffen, die van mij gaan 10 jaar en langer mee.
Maar je kan met elk merk pech hebben.
Heey , nou ik heb hem opgestuurd naar totaaltronics , die konden niet anders dan constateren dat de processor stuk was en dus niet meer te repareren , het witte power ( knopje ) brand en de hdd loopt ook , er is echter niks te zien op het display en ook geen uitvoer naar hdmi , net iets meer dan 2 jaar oud :person_facepalming:
zou toch persoonlijk eens een andere voeding en flash usb proberen want tegenwoordig zegt men nogal snel onherstelbaar.
Gezien de omstandigheden hoe je de ontvanger gebruikt hebt toen die defect raakte geen slecht idee.
Quote:
De ontvanger zit op de 12volt van de auto die natuurlijk vaak meer is dan 12v , nu bij stilstaan aan de 220 paal staat de spanning zelfs op 14,6 …:thinking: Zou dat de oorzaak kunnen zijn ? , vond gisteren bij een enigma2 herstart ook al dat dat lang duurde .. iemand suggesties ?
Bedenk dat ook andere merken onder die condities de geest zullen geven.
zou best kunnen want een autobatterij wordt als 12 volt beschouwd maar is vaak 13.8 volt en al zeker bij opladen.
Dat niet zozeer. Er zit een +12v regulator in. Wat meer een probleem is bij mobiel gebruik zijn de trillingen en stoten die tijdens het rijden optreden. De interne SoC is ‘balled’ gesoldeerd. Dit is uitermate gevoelig omdat de gesoldeerde contactpunten op het main board minimaal zijn. Opsturen naar de Europese importeur. In het ergste geval €229 voor een main board vervanging….
Nou eens het net afgestruind , de vu’s zijn gewoon niet meer te koop behalve de vu+duo 4k lite en als alternatief de gigablue uhd quad 4k pro.
Wat zou jullie keuze zijn ?? :person_shrugging:
Heb hier 4 VU’s.
Twee uit 2009, de allereerste VU Duo’s. Eentje staat kaduuk in de opslag maar zou hem nog kunnen herstellen. De andere draait nog probleemloos in de slaapkamer na de simpele aanpassing.
Daarna de Duo2 voor mij en een solo 4K voor m’n lief aangeschaft, een jaar of 8 a 9 geleden.
Die draaien hier nog steeds probleemloos.
Ondanks dat ik een hardwarefout heb gehad gisteren en de box retour handelaar is zou ik zeker die Duo4K Lite aanbevelen en dus voor jou overwegen.
Ik lees ook op andere fora hoe gelukkig men is met de Duo4K Lite nadat men onder de knie heeft hoe je er nog 7 andere images op kan zetten om te testen en om zaken die de een image niet heeft en de ander wel van geval tot geval te wisselen in de multiboot via webinterface.
Ben er toch ( nadat .m’n vu+ na 5 jaar gestorven is ) , en jij o.a. ook een defecte hebt ontvangen , redelijk huiverig voor . Debk dat ik nog even de kat uit de boom kijk,thx :+1:
niet te lang kijken want ze zijn schaars.2dehands vindbaar en sommige modellen is het gewoon de switch of de condensators vervangen op tijd en draaien perfect.Duo2 en ultimo werd hier direct aangepast en voeding van andere boxen vervangen
De voeding is in het geval van de vu+uno4k se een externe , was het dat maar dan was het gemakkelijk , nee in mijn geval na diagnose is het de processor.maar als jij er zeker van bent dat je hem kunt repareren, super .En betaal ik graag voor :+1: stuur maar pm met adres :person_shrugging:.
mobo is niet herstelbaar door gewone technici want je hebt SMD soldeer apparatuur nodig. Degene die ik noem hebben een ingebouwde voeding waar de condensatoren echt brol zijn en bij de externe voeding van de uno4K is het bekend dat die defect raakt en soms meteen ook nog het mobo kan opblazen door een overspanning. Google maar eens erop en je ziet hoeveel er defect gaan bij de externe. Als ik het mobo kon krijgen in china had ik allang een hersteldienst voor VU begonnen :slight_smile:
PS : de vu+ duo had ook dat probleem en bij degene waar ik direct de condensatoren verving gingen jaren mee.Bij degene dat het niet hadden was meestal na een tijdje de regulator defect en moest je ook SMD apparatuur hebben.Voor de kost van de condensatoren (max 10 euro ) kon je het beter voorkomen dan genezen
Wat is die hardwarefout?
hangt er vanaf wat voor eisen je heb, maar een octagon sf 8008 heb ik zelf alweer een tijdje in bezitHiervoor een dreambox dm800hd se) en ben er erg happy mee, ik kijk er satteliet, kabel, en iptv mee, ik gebruiken tevens om via mn netwerk films mee te streamen, ding is ook goed betaalbaar. er kan alleen een kaart in en geen cam en de laatste versie kan je wel een ssd inbouwen.
Ok thx voor de feedback :+1::+1:
Bedenk wel, dat wanneer je Canaldigitaal klant bent, je zonder ci module steeds minder zenders kan zien.
Net als bij @usefullaliman is er iets met het mobo gebeurd waardoor hij onbruikbaar wordt. Wat precies kan ik je nu ook niet vertellen. Ik hoop dat ze het mobo snel uitwisselen en ik de Vu+ DUO4K Lite weer snel hier heb staan.
