Vu+ Uno te weinig flash space.
Wilde zojuist VTi 5.1.0 software updaten.
Krijg een bericht dat er te weinig flash space beschikbaar is.
Hoe kan ik dit oplossen.
Je zou vtiZero kunnen starten en software deinstalleren die je niet gebruikt, of plugins die je toch niet blijkt te gebruiken verwijderen?
soms worden logfiles opgeslagen (zonder dat te weten)
soms hebben we data in /tmp staan
soms heb je gewoon teveel plugins op de box
een herstart per menu, dan worden de logfiles al gewist
gooi eens oude skins eraf per deinstallatie en nadien ter controle per ftp
dan test de update nog eens.
Heb met vtiZero alle pre-installed plugins verwijderd (op de gok)
Daarna lukte de udate wel.
Tonski,
In welke map worden die logfiles opgeslagen?
Er staat inderdaad data in /tmp:
ait.6
CCcam 2-3.0.pid
smb.log
TS_PRO.dat
camd.socket
Kan ik dit allemaal verwijderen?
Hoe kan ik per menu herstarten, nooit van gehoord.
Heb er maat 1 skin opstaan, voor zover ik weet.
Zal eens gaan snuffelen.
Vriendelijk dank.
Kan ik overigens van het talen pakket alles verwijderen, behalve Engels en Nederlands dan?
ho ho, niet te snel hè.
de bestandgrootte staat er bij in de /tmp
maar even terug naat vtizero, welke heb je gewist?
ook samba?
engels en duits moeten erop blijven
nederlands mag erop blijven
per menu stb herstarten staat er duidelijk bij hoor.
ciao
Zal straks kijken Tonski, eerst almoco.
Dat is een misvatting tonski!
/tmp is een symbolic link naar /var/tmp in vti, en /var/tmp wijst weer naar /var/volatile/tmp.
Als je een mount opvraagt zul je zien dat /var/volatile een tmpfs mount is of te wel, die staat in memory, en NIET op je flash. Dit om veelvuldige writes naar flash tegen te gaan.
oké, wiz
als ik oscam ingesteld heb dat ie alles moet loggen> hetgeen ik compleet overbodig vind, waar schrijft ie dat dan?
dus, (zonder dat te weten) is geen misvatting.
Hoezo _ moet _ Engels en Duits blijven staan?
Ik heb op zowel mijn Ultimo als SOLO2 alle talen behalve Nederlands verwijdert en ik heb hiervan nog nooit negatieve gevolgen ondervonden.
Tonski,
De map samba kan ik nog terug vinden.
Bevat een map met daarin: secrets.tab en smbpasswd
en een los formulier met smb.conf
Hoop dat het nog ok is..
oké, wiz
we gaan redelijk offtopic nu, je kan dat natuurlijk zelf instellen in de config van oscam waar jij je logging wilt hebben. Ik zei alleen dat /tmp niet in flash staat maar een tmpfs mount is die in geheugen staat, en dus geen invloed heeft op je ruimte in flash.
Oké, dank je wiz, was maar een flauw aandachtspuntje (daar je dat zelf kunt bepalen waar die log geschreven wordt)
@_ Portuuno, met VTIzero kun je veel eruit knikkeren maar ik dacht dat jij juist de sambaserver moest behouden (wegens een vraagje uit het verleden), dus die aub niet wissen anders zie je de UNO niet meer in je PC onder de netwerkomgeving.
Overigens op de UNO zou het niet zoń vaart mogen lopen met geheugen verbruik.
Beter even kijken naar het aantal geïnstalleerde skins die je niet gebruikt
(wederom behalve de defaultskin, die liefst niet verwijderen)
@_Jürgen, de makers van het image raden het aan wegens updates en upgrades de engels en duitse taal te laten staan.
als je nog geen problemen ermee hebt gehad, had je geluk
bij mij liep dat spaak toen ik die verwijderde (en bij navraag was dat mń eigen veroorzaakt probleem)
zoveel spaar je nu ook weer niet aan geheugen.
root@Ultimo:/# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 434.2M 89.6M 344.6M 21% /
tmpfs 134.4M 288.0K 134.2M 0% /var/volatile
udev 2.0M 108.0K 1.9M 5% /dev
/dev/mtdblock2 4.0M 388.0K 3.6M 9% /boot
tmpfs 134.4M 0 134.4M 0% /dev/shm
/dev/sda1 7.5G 168.9M 7.3G 2% /media/usb
10.0.0.101:/Multimedia/
                          1.8T 1.0T 767.0G 58% /media/hdd
met df -h kun je zien wat vrij is, ook via je menu vti-panel
ciao
Ok, misschien een reden om de 2 extra talen te laten staan want geheugenruimte is m.n. bij een SOLO2 geen issue maar het blijft vreemd dat het ontbreken van een andere taal een probleem zou kunnen veroorzaken.
alle vertalingen in een specifieke TAAL per keuze ingesteld (de locals) die voor het image gemaakt zijn kunnen fouten behelzen.
maar al te vaak ook zichtbaar bij exotische skins en plugins die geladen worden (welke eveneens door derden aangeboden worden)
de basis taal in enigma2 / dvbapp2 is engels
het standaard skin van het origineel is engels
de makers van het image VTI weten zeker dat hun duitse taal foutloos is ingebonden in de standaard en de locals
po en mo.
ik had ook niets kunnen schrijven, over die aanbeveling van het VTI team en het enkel als voorwaarde kunnen geven.
ciao
