Vanavond voor het eerst. De VU+ Uno 4k se openpli 8.3 reageert zeer traag en na toets gebruik draait links boven lang en frequent een blauw rondje.
De ontvanger reageert dus wel op de afstandsbediening, maar dusdanig dat er geen tv kijken mogelijk is. Opdrachten gegeven met afstandsbediening lijken ook niet correct te worden uitgevoerd.
Heb ontvanger al paar keer opnieuw opgestart. Maar dat verbetert het niet.
Herkent iemand dit of heeft iemand idee wat dit zou kunnen zijn.
Voor de goede orde ontvanger draait sinds februari maart jl tot tevredenheid en heb ook geen wijzigingen aangebracht in menu of software, geen applicaties toegevoegd oid. Dit heeft dus spontaan zo lijkt het de entree gemaakt.
Vannacht het spul vh stroom gehad en opnieuw opgestart zonder resultaat. Dus die optie al toegepast en zonder resultaat.
Voor mij is het al heel lang geleden dat ik iets met software plaatsen heb gedaan. Dus de vraag is simpel waar kan ik een correcte uitleg op dummy niveau vinden en de juiste software?
Misschien dat je de Uno 4Kse eens kunt starten in de debug modus. Nadat je dit een tijdje hebt laten draaien start je weer op met de normale optie dus herstart Enigma2. Het log vindt je in de Root van je harde schijf. Mogelijk vindt jij of iemand met de nodige kennis van zaken dan waar de delay’s door ontstaan. Je kunt het logbestand ook posten op het OpenPLi forum. Daar zit de nodige knowhow.
Dat blauwe rondje dat draait heet een spinner, het teken dat iets van de data die de Vu+ nodig heeft niet correct of helemaal niet ingelezen wordt.
Meestal de EPG data of data die een plugin download uit het internet of van Harddisk inleest.
Soms raakt dergelijke data corrupt door verkeerd afsluiten van de Vu+ dan helpt ook herstarten niet meer en kun je beter het image er opnieuw in flashen. Mocht je een backup hebben gemaakt kun je ook die eerst erin terug plaatsen.
Vandaar dat ik zeg “harde schijf’. Als je zapt en de harde schijf moet weer opstarten veroorzaakt dat behoorlijke vertragingen. En een SSD schijf heeft daar geen last van.
Dat een hardeschrijf zich uitschakelt kun je toch uit zetten? Sluimerstand ofzo noemen ze dat in OpenPli dacht ik
Dan zou je er geen last meer ervan hebben lijkt me
Kan allemaal maar ik heb liever dat mijn harde schijf wat langer mee gaat en picons in de flash gaat op de Ultimo 4K prima. Bij sommige anderen wellicht iets minder goed maar dat steek ik daarvoor een USB stick in het daarvoor bestemde gaatje.
