VU+ Uno 4K SE loopt elke 3mnd vast (geheugen vol, OpenPLI)
Goedendag, ik heb een uno 4K se die elke 3 maanden vast loopt. In het log zie ik telkens de melding verschijnen dat er geen interne schijfruimte (geheugen) meer beschikbaar is. Daardoor loopt hij steeds vast. Waarom ‘vervuilt’ deze tuner zo snel. Dit doet hij op alle OpenPLI versies. Ik heb nog een ultimo 4K staan met dezelfde OpenPLI versie en hier heb ik nooit problemen mee. Iemand een idee wat het kan zijn??
Het eerste wat ik mij in dit soort situaties afvraag is, of de betreffende box geregeld uitgeschakeld is geweest d.m.v. het uitschakelen van de spanning? Heeft de Uno 4K een eigen harde schijf of is er mount naar opslag elders?
Met het uitschakelen van de spanning loop je uiteindelijk tegen problemen aan. Beter is om dit via telnet (reboot of init 4 && init 3) te doen. De oorzaak is soms dat er een (deel van een) opname in de root van de box terecht is gekomen. Dat kan je betrekkelijk eenvoudig controleren mits je nog ftp of telnet toegang hebt.
Ook het tijdelijk ‘oplossen’ van dit probleem kan via telnet door de betreffende bestanden te verwijderen.
Kijk jij kabel of satelliet met de Uno 4Kse? Indien jij kabel kijkt, dan kán dat vastlopen ook opgelost worden door een toevoeging in je oscam.dvbapi.
trash-can automatisch laten legen na 5 dagen?
11 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Is dat niet een beetje symptoom bestrijding?
Ik zou ervoor kiezen de oorzaak te vinden en de fout te corrigeren.
Ik zelf heb op mijn ontvangers dit nog nooit meegemaakt, het kan dus ook goed werken.
Wanneer je elke week even het geheugen controleert, zie je snel genoeg waar de boosdoener zit.
In het oscam.dvbapi geval zou de box binnen een half uur vastlopen dus dat zal het niet zijn.. Eerder een volgelopen flashgeheugen. Dit is altijd door een verkeerde config waarbij een plugin naar flash schrijft i.p.v. een interne/externe schijf..
Denk hierbij aan EPG import zooi of permanente time-shift.
Met het commando ‘df -h’ kun je het geheugengebruik testen… Doe dat steeds per dag en bereken hoeveel er per dag ‘verdwijnt’. Via bestandsbeheer ga je zoeken naar besranden van die grootte…
Dank voor alle reacties, dat is eigenlijk het gekke, het is een kale installatie, alleen oscam toegevoegd en dat is het. Er zit inderdaad een SSD in waarop opgenomen wordt. Ik vermoede eerst dat hij vol liep omdat timers niet weggegooid werden maar dat is het probleem blijkbaar ook niet. De box heeft alleen (ziggo) kabel aansluiting. En de box wordt alleen in stand-by gezet.
Maar kan je ook aangeven wat er vol loopt?
Het flash geheugen of de SSD-HD?
Een SSD heeft in het ‘officiele’ Duitse forum ook al regelmatig voor problemen gezorgd. Bij externe SSD’s werd de symlink /media/usb i.p.v. /media/hdd. Het standaard opnamepad is /media/hdd wat óók standaard aanwezig is. Je opnames landen dan dus automatisch in je flash… Die is echter maar 4 GB dus dat loopt veeeeeel eerder vast. Met timeshift van kortere stukken wellich een paar dagen….
1 uur terug, sattools zei:
dus er loopt een constante logging? heb je de grootte daarvan beperkt?
Dit lijkt me nog steeds geen ‘oplossing’ maar een constatering.. Mesg loopt altijd mee met Enigma2. Een oplossing is het pas als het probleem gevonden is… Zou de ‘oplossingsmelding’ hier nog even wissen….
48 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Crash log
4 minuten geleden, Mimisiku zei:
Klopt, geantwoord op gsm iets te brede vingers :joy:
1 uur terug, ceesv zei:
Flash
Nou heb ik geen inzicht in de instellingen die gedaan heeft, maar het is mezelf al eens overkomen dat ik logging liet doorlopen (vergeten) en toen liep de DUO vast na een paar dagen.
Als ik de reactie van sattools nu lees was dat niet hetgeen ik bedoelde.
Je kan enigma2 logging aanzetten en ook de softcam, de crashlog is het natuurlijk niet.
Maar die zou ik wel eens willen zien!!!
Misschien is het de UBI overlay die vol raakt
dan helpt alleen opnieuw flashen van je image van voorkeur
Voor nu opnieuw geflashed met 8.2. We gaan het aan zien. Dank voor de reacties!!
