VU Ultimo 4K via thuisnetwerk benaderen
Beste allen,
Ik wil mijn VU Ultimo 4K vanaf mijn PC (Windows 10) via mijn thuisnetwerk kunnen benaderen om er files op te zetten of af te halen.
Normaliter browse ik via de Windows verkenner over het netwerk naar de VU Ultimo.
Dan zag ik de 2 Harddisks, klikte erop en kon zo de inhoud van de HDD benaderen.
Helaas laat mijn thuisnetwerk de Vu Ultimo niet meer zien, ik weet niet niet waarom, misschien vanwege een Windows Update oid.
De Ultimo is nog wel te benaderen als ik het IP Adres ingeef in de verkenner (of: //Vuultimo4k ).
Alleen wordt dan direct de OpenWebif interface geopend.
Die kan ik wel bedienen maar ik zie geen mogelijkheid om de harde schijf van de Ultimo te benaderen.
Weet iemand misschien een manier hoe ik de hdd van de Ultimo kan benaderen?
Of misschien een eenvoudige manier om OpenWebif (tijdelijk) uit te zetten?
Alvast bedankt,
Een samba v2 verbinding creëren en/of gebruiker creëren onder Windows10.
Netwerkverkenner en dan \ ipadresVu
Dat is hier \192.168.1.96
Hoi Spotvogel,
Als ik dat doe kom ik direct in de Openwebif interface.
Vanuit daar heb ik geen toegang tot de harddisks. Dus dat is geen oplossing voor mij.
Evengoed bedankt voor je reply
samba aktiveren en netwerk opnieuw laten zoeken in windows.Je 2 toestellen (box en PC) moeten natuurlijk in dezelfde range zitten.
Zet je box op vast ip dan is het makkelijker of gebruik simpelweg DCC E2-2.40
1 uur terug, AdrianusL zei:
Hoi Spotvogel,
Uhm, bij // kom ik meteen in de open web interface.
Bij \ krijg ik keurig de harde schijf en de root te zien.
Zojuist geprobeerd, resultaat: Zwart scherm met de boodschap: “Je bestand kan niet worden geopend”, helaas
9 uren geleden, Mimisiku zei:
Hoi Mimisiku en Bellejt,
Samba installeren zal wel de oplossing zijn .
Ik heb nu Samba geĂŻnstalleerd via een ipk file op de Vu+.
Althans dat denk ik… Ik zie voor de rest niets bijzonders aan de Vu+.
En wat nu? Ik ben niet bekend met de details. Moet Samba ook op mijn PC geĂŻnstalleerd worden?
Weet je daar misschien een site voor die me op weg kan helpen?
Met dank,
36 minuten geleden, AdrianusL zei:
Dit dus:
Ik heb al een paar keer gemerkt dat samba niet meer standaard geĂŻnstalleerd is, althans op OpenPLi.
Ga naar Instellingen of Applicaties > Softwarebeheer (als die er nog niet bij staat, dan eerst downloaden bij Applicaties, staat onder systemplugins). Dan naar Geavanceerde opties > Pakketbeheer > blader naar samba (snelste door eerst op de 8 te drukken en dan een paar keer links) en druk op OK om samba te installeren.
Als die geĂŻnstalleerd is moet je met Windows Verkenner je box weer kunnen bereiken onder \Vuultimo4k of \ip-adres
zie bijlage
Beste Alex1970 en Tonskidutch,
Dat ga ik later vandaag proberen,
Bedankt voor de hulp
Dus;
Windows10
check 1
U kunt ook gewoon het menu Start openen, typ “Functies” in het zoekvak en klik op de snelkoppeling " Windows -functies in- of uitschakelen". Blader door de lijst en zoek “Ondersteuning SMB 1. 0 / CIFS Bestandsdeling” keuze. Schakel het uit om deze functie uit te schakelen en klik op “OK”.
check 2 rethorisch
in elke moderne image versie voor de Vu+ is SMB 2.1 of 3.0 aanwezig dus die hoef je eigenlijk niet opnieuw te installeren ( misschien installeer je wel het verkeerde pakket )
check 3 (gebruik de Dreambox control center http://www.bernyr.de/dcce2/index.html)
Nadat je het ip adres opgegeven hebt van de Vu+ULTIMO en aanmeld zie je dit beeld => afbeelding hier beneden
Dit moet er in staan!
Beste Tonskidutch en Alex1970
Het is al weer een maand of 10 geleden maar toch hartelijk dank voor jullie advies, werkte prima,
Op 29-1-2023 om 10:29, Tonskidutch zei:
Dus;
Windows10
check 1
check 2 rethorisch
heb je nog een USB drive eraan hangen dan moet je een extra deel toevoegen aan de samba.conf
[USBDrive]
comment = The external usb drive
path = /media/usb
read only = no
public = yes
guest ok = yes
valid users = root
force create mode = 600
force directory mode = 700
force security mode = 600
force directory security mode = 700
