VU+ Ultimo 4K Opname & Netwerk problemen
Ik heb een VU+ Ultimo 4K ontvanger sinds 2020. Prima ontvanger maar nu al voor de 3e keer in 3 jaar bleef de tijd stilstaan en reageerde de ontvanger niet meer op de afstandstandsbediening. Na het uit en aan zetten van de ontvanger deed die het weer. Maar wederom was mijn opname lijst weg (opnames staan op mijn Synology NAS Server) en bij netwerktest: LAN verbinding IP-adres: onbevestigd en Nameserver: onbevestigd.
Automatische IP verkrijgen (DHCP) staat aan.
Ik heb niets veranderd aan mijn modem, nas of ontvanger. Vroeger was ik veel mee bezig met mijn linux ontvangers maar nu ben er er niet echt actief mee bezig meer. Andere bezigheden gekregen. Gebruiken hem enkel nog voor TV Vlaanderen te kijken en opnemen naast NLZiet en streaming diensten we hebben.
Nu wilde me partner vanavond een opnamen kijken en kwam ik er achter dat er een probleem is zomaar vanuit het niets. Ben de halve avond er al mee bezig en geen stap verder. Heb zelfs de Modem, NAS en VU+ uit gezet en weer aan. Maakt niets uit.
Heeft iemand een idee hoe dit plots kan en hoe op te lossen is?. In het verleden is het me blijkbaar 2x gelukt aan de praat te krijgen maar kom er nu niet uit meer en krijg er een beetje een punthoofd van. We kunnen nu dus niet opnemen meer en ook geen EPG inladen meer. Enkel nog live kijken met deze toch zeer duren ontvanger. Kreeg inmiddels al gemopper over de ontvanger.
Update. Inmiddels ruim 6 uur bezig erbij en nog geen stap verder. Bij Netwerktest LAN Verbinding blijven IP-Adres en Nameserver maar onbevestigd.
Op mijn FritzBox staat mijn VU+ bij Ongebruikte verbindingen terwijl hij hij toch gebruikt wordt. Was ook al tijden niet in mijn modem geweest.
Ik werk trouwens met OpenPLI maar na ruim 6 uur begin ik het wel zat te worden. Hopelijk heeft iemand nog een tip.
Ik krijg de indruk dat je ontvanger geen netwerk verbinding heeft.
Heb je een probleem met je lan kabel, switch of router?
Je zou eens kunnen vertellen of je ook Internet hebt van Ziggo or who ever.
Ook in combinatie met plugins + applicaties die uit het internet/netwerk gegevens ophalen welke op dat moment dus niet ter beschikking zijn kan je Vu+ Ultimo4K crashen.
Daar de netwerkinstellingen die wegvallen (klok staat stil + Receiver hangt) te maken kan hebben met je provider en de router.
DHCP of vast IP adres
Gateway = router
DNS / Nameserver = nieuw Ziggo DNS IP (regio afhankelijk bij sommigen) 84.116.46.22 (tweede is 84.116.46.23)
Dus als er iets niet klopt op router en Vu+ kunnen ook interne adressen van je thuisnetwerk ( NAS verbinding) spaaklopen.
Als je al langer erbij bent , moet je toch weten dat je ook een backup moet maken in OpenPli en dus instellingen netjes kunt herstellen, los van die IP kwestie die ik noemde.
En overigens de versie van OpenPli is ook belangrijk die op je Vu+Ultimo4K staat. Sommige versies worden niet meer ondersteund door een feed!
p.s.
ik zie net dat je een fritzbox gebruikt
een en ander hangt ook samen met die Fritzbox of die een IP6 DNS adres doorgeeft of alleen IP4.
Allereerst het is vrij normaal dat je ontvanger ooit een keer vast loopt, 3x in 3 jaar is niks natuurlijk. Maar meestal is herstarten dan voldoende om het weer werkend te krijgen. Maar misschien is dat juist het probleem en herstart jij die ontvanger nooit. Je zegt feitelijk mijn instellingen worden niet onthouden en dat kan als de flash van de box vol zit en die nooit herstart is.
Ik zou even testen of je box een netwerk verbinding heeft of dat je vanaf een computer kunt pingen of inloggen op je boxje. Dan weet je in iedergeval dat er netwerk is. Dan moet je even kijken of de DNS en nameserver staan ingevuld of dat die deze van je fritzbox krijgt. Desnoods kun je de fritzbox even herstarten en daarna je ontvanger om te kijken of je deze gegevens automatisch krijgt.
Anders kun je altijd zelf het IP adres en DNS (nameservers) en gateway toewijzen en kijken of het dan werkt.
Maar mijn vermoeden is dat de flash vol zit misschien doordat je ooit een opname op de flash hebt gedaan ipv op de NAS toen je met het instellen bezig was.
Ik kan me er iets bij voorstellen daarom ook m’n suggestie om eens een backup terug te zetten en helemaal een vers image erop kan altijd ook al kost het de minder ervaren gebruiker iets meer tijd.
15 uren geleden, iamsander zei:
Probleem zit waarschijnlijk in de Nas, ik heb dezelfde en wanneer je een nieuwe image of wat op je VU installeert kan dit probleem er plots zijn.
Het kan zijn dat je NAS een update van een app nodig heeft en wanneer je die niet hebt gedaan stopt de toegang van je fileserver.
Het kan ook zijn dat na een update je moet in de NAS vrijgeven dat je VU weer mag kijken in een bepaalde map.
Ga dan in het menu van je nas naar het configuratie scherm - gedeelde map en klik de map aan waar je opnames in staan - ga boven in de balk naar bewerken en ga naar NFC-Machtigingen en maak hier je ip adres van de VU in aan, sla de boel op en waarschijnlijk kun je de opnames weer zien.
Bedankt voor alle reacties. Ik heb alles even door lopen lezen.
We hebben KNP Glasvezel 1GB internet. Sinds we geen Ziggo meer hebben gebruiken de de ontvanger dus enkel nog voor TV Vlaanderen en wat Britse zenders. Vandaar minder actief mee geweest ben en ik nu dus vastliep. Heb ook nog een oude Xtrend liggen dus stof loft te happen. Ben al een beetje uit het OpenPLI gebeuren geraakt
Het eerste wat ik geprobeerd heb ik mijn LAN kabel die ik voor mijn laptop gebruik in de ontvanger gestoken. En wat denk je… Er is weer internet op.
Dan moet ik eens naar de LAN splitter kijken in in het kastje onder apparatuur omdat er vanaf daar 1 naar ontvanger en tv gaat. Terwijl ik dit schreef bedacht ik me iets en ben ik in de meterkast gaan kijken waar ook een kastje op stroom staat waar internet in doorgestuurd wordt. Ik bedacht me namelijk iets. En ja er brandde enkel een rood lampje en geen groene meer. Na de stroom eraf en weer aan kwamen de groene lampjes en de LAN kabel van ontvanger erin en ook nu deed het internet het weer.
Blijf het raar vinden dat in de meterkast verbinding door kastje plots weg was weer. (Voorstaan het eerst daar eens kijken.
Op de Fritzbox staat de VU+ ook weer als actieve verbinding.
Mijn opnames kan ik nog steeds niet vinden via de ontvanger.
Je krijg enkel 1 (Anders…) / 2 Internal flash
Klik je op 1 dan krijg je selecteer opnamepad… / <Bovengelegen map>
Klik je op <Bovengelegen map> krijg je…
<Overzicht van opslagmedia> … klik je hier op krijg je Internal flash
Home
Media
Mnt
Run
usr
De opnameloctaties staan allemaal zo… /media/net/DS916PLUS/Opnames
Betreft Mount
Daar staan 5 dingen in. Door mij ooit zo gedaan.
VUULIMO4K IP: 192.xxx.xxx.19 map: media/hdd groen vinkje actief NFS share gebruik als vervanging voor harde schijf rood
Sharename IP: 0.0.0.0 map:media/hdd rood krijsje
RS-SERVER IP: 192.xxx.xxx.21 map:volume1/VU PLUS Ultimo 4K TV Opnames groen vinkje actief NFS share gebruik als vervanging voor harde schijf groen
DS916PLUS IP: 192.xxx.xxx.21map:volume1/VU PLUS Ultimo 4K TV Opnames groen vinkje actief NFS share gebruik als vervanging voor harde schijf groen
ds916plus IP: 192.xxx.xxx.xxx.21 map:media/hdd groen vinkje actief NFS share gebruik als vervanging voor harde schijf groen
Vroeger had ik een externe HDD verbonden aan mijn ontvanger voor opnames en later opnames op mijn NAS. In mount had ik toen wat toegevoegd maar niets verwijderd verder. Ik gok dat 4 mounts overbodig zijn?
Op mijn NAS staan alle opnames die gemaakt zijn in de map VU PLUS Ultimo 4K TV Opnames
IP eindigend op .19 is de VU+ en eindigend op .21 is mijn NAS
Hoop dat dit het wat duidelijker maakt. Ik gok (zo gaat het vaak bij me) is het iets kleins waar ik dan lang mee bezig mee ben. Moet er ook weer eens wat actiever mee bezig zijn. Ook leerzaam.
schakel eens die DHCP uit en zet alles op fixed adres.
2 uren geleden, bellejt zei:
Een goed advies. Ik heb mijn Ultimo 4k ook al tijden een door de router vastgezet IP adres gegeven en niet door de box net als uiteraard ook de NAS en andere belangrijke devices in mijn netwerk. Ik heb ook een FritzBox en na tips van derden heb ik het bereik van DHCP vergroot. Ik gebruik veel verschillende hardware en bij een beperkte DHCP range zou ik tegen bezette IP adressen kunnen aanlopen. De laatste tijden nauwelijks nog problemen.
DHCP uit gezet zonder resultaat.
20 uren geleden, iamsander zei:
nou niet echt, maar een tip in linux syntax mag er geen spatie voorkomen in het pad
1 uur terug, Tonskidutch zei:
Map naam kan ik wel aanpassen tot 1 woord.
Met Angry IP Scanner is het me gelukt via mijn laptop in de ontvanger te komen. En gelijk aan snelstart toe te voegen.
In heb bestand met de extensie debuglog (wat bestaat uit 292 pagina’s in words) als ik zoek naar de woorden mount vind ik o.a dit…
HardwareInfo] Scanning hardware info
Detected: vuultimo4k (1500A0)
[eDVBFrontend] Failed to open /dev/dbox/fp0
[Misc_Options] 12Vdetect cannot open /proc/stb/misc/12V_output: No such file or directory
[Console] command: mount /dev/mmcblk0p1 /tmp/MultibootU8JTtw
[eConsoleAppContainer] Starting /bin/sh
[Console] command: umount /tmp/MultibootU8JTtw
[Console] command: mount /dev/mmcblk0p3 /tmp/MultibootU8JTtw
[Console] command: mount /dev/mmcblk0p4 /tmp/MultibootU8JTtw
[Multiboot] Bootslots found: {}
[AutoMount.py] UMOUNT-CMD-3 —> umount -fl ‘/media/net/ds916plus’
umount: can’t unmount /media/net/ds916plus: No such file or directory
[AutoMount.py] NFS MOUNT-CMD—> mount -t nfs -o rw,nolock,soft,noatime,proto=tcp,retry=0,intr ‘192.168.178.21:/media/hdd’ ‘/media/net/ds916plus’
[Console] command: mount -t nfs -o rw,nolock,soft,noatime,proto=tcp,retry=0,intr ‘192.168.178.21:/media/hdd’ ‘/media/net/ds916plus’
[Avahi] watch activated: 0x1
[Console] finished: mount -t nfs -o rw,nolock,soft,noatime,proto=tcp,retry=0,intr ‘192.168.178.21:/media/hdd’ ‘/media/net/ds916plus’
[AutoMount.py] CheckMountPointFinished mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.21:/media/hdd
mount: mounting 192.168.178.21:/media/hdd on /media/net/ds916plus failed: Permission denied
32
[AutoMount.py] CheckMountPointFinished, verifying: /media/net/ds916plus
[AutoMount.py] CheckMountPointFinished, path not found, disabling…
[AutoMount.py] CheckMountPointFinished, verifying: /media/net/VUULTIMO4K
[AutoMount.py] UMOUNT-CMD-3 —> umount -fl ‘/media/net/RS-SERVER’
umount: can’t unmount /media/net/RS-SERVER: No such file or directory
[AutoMount.py] NFS MOUNT-CMD—> mount -t nfs -o rw,nolock,tcp,soft,noatime,retry=0,intr ‘192.168.178.21:/volume1/VU PLUS Ultimo 4K TV Opnames’ ‘/media/net/RS-SERVER’
[Console] command: mount -t nfs -o rw,nolock,tcp,soft,noatime,retry=0,intr ‘192.168.178.21:/volume1/VU PLUS Ultimo 4K TV Opnames’ ‘/media/net/RS-SERVER’
[AutoMount.py] CheckMountPointFinished, # of appContainers: 1
[EPGImport] checkValidServer serverurl http://epgspot.com/rytec_epg/rytecNWS.xz
[eDVBFrontend8] invalidate current switch params
[Console] finished: mount -t nfs -o rw,nolock,tcp,soft,noatime,retry=0,intr ‘192.168.178.21:/volume1/VU PLUS Ultimo 4K TV Opnames’ ‘/media/net/RS-SERVER’
[AutoMount.py] CheckMountPointFinished mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.21:/volume1/VU PLUS Ultimo 4K TV Opnames
mount: mounting 192.168.178.21:/volume1/VU PLUS Ultimo 4K TV Opnames on /media/net/RS-SERVER failed: Permission denied
32
[AutoMount.py] CheckMountPointFinished, verifying: /media/net/RS-SERVER
[AutoMount.py] UMOUNT-CMD-3 —> umount -fl ‘/media/net/nas’
umount: can’t unmount /media/net/nas: No such file or directory
[AutoMount.py] NFS MOUNT-CMD—> mount -t nfs -o rw,nolock,soft,async,noatime,proto=tcp,retry=0,intr ‘DS916plus:/volume1/vu plus ultimo 4k opnames/’ ‘/media/net/nas’
[Console] command: mount -t nfs -o rw,nolock,soft,async,noatime,proto=tcp,retry=0,intr ‘DS916plus:/volume1/vu plus ultimo 4k opnames/’ ‘/media/net/nas’
[eDVBFrontend8] sendDiseqc: e00000(DiSEqC reset)
[eDVBFrontend8] sleep 50ms
[Console] finished: mount -t nfs -o rw,nolock,soft,async,noatime,proto=tcp,retry=0,intr ‘DS916plus:/volume1/vu plus ultimo 4k opnames/’ ‘/media/net/nas’
[AutoMount.py] CheckMountPointFinished mount.nfs: access denied by server while mounting DS916plus:/volume1/vu plus ultimo 4k opnames/
mount: mounting DS916plus:/volume1/vu plus ultimo 4k opnames/ on /media/net/nas failed: Permission denied
32
Plugin probably removed, but not cleanly in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface
[RemoteChannelStreamConverter] fallback to default translation for Remote channel stream converter
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
[gRC] main thread is non-idle! display spinner!
[BT] current status : 1
En zo kan ik nog wel door gaan.
Ik weet niet of het uit maakt dat ik een oudere OpenPLI versie heb van jaar dat ik de ontvanger gekocht heb?
Software Systeem OE: PLi-OE Firmware versie: OpenPLi 7.3-release (2020-08-29-release-7.3)
Meestal is het trouwens iets kleins wat het probleem oplost waar ik dan heel lang mee bezig ben tot ik een ingeving krijg of door hulp online.
Ik heb ook nog even gekeken in mijn Synology. 2 oktober kreeg ik nog daar een mededeling. Kom daar niet wijs uit. Info over de connectie met Fritzbox en VU+ ook toegevoegd. Misschien schept dit duidelijkheid samen met mount en debug info.
Met DCC_E2.exe kun je veel meer zien vinden en dus te weten komen.
klik
maar wat je laat zien is voor mij een soort raadsel => poorten op je Fritzbox van en naar, snap ik niets van!
en een RS-SERVER in de mountpoints ook niet!
Ik zou de Ultimo4K middels usb stick op OpenPli 8.3 upgraden en een normale mount aanmaken met de netwerkbrowser, van die weet ik (zelf getest) dat het lukt met mounten.
59 minuten geleden, iamsander zei:
dan is het wel van belang dat beiden geherstart worden opdat ook de cache leeg is mbt dat verkeerde pad.
9 uren geleden, Tonskidutch zei:
klik
Het is opgelost via nas de gedeelde map / video / nfs-machtingen / de ip-reeks aangepast in 192.168.178.1/24. Ik heb dit gedaan en nu zie ik op de VU+ weer mijn Opname lijst. Thnx
Ik ga een backup maken nu en daarna OpenPli upgraden. En de mounts weghalen die niet in gebruik meer zijn of onnodig zijn.
DCC_E2 gebruik ik nu ook.
