Bij mijn nieuwe VU+DUO2 4K SE wordt bij de eerste start (wizard) het netwerk (LAN) niet gevonden. Bij latere configuratie eveneens geen LAN verbinding mogelijk.
Via WLAN is wel een verbinding te realiseren.
In de info (op de VU+DUO2 4K SE wordt weergegeven dat Eth0 … 1 Gb up is, direct gevolgd door Eth0 … 1 Gb is down.
Hoe kan is dit aanpassen zodat er wel een LAN verbinding te configureren is?
Pli-OE 8.3 2023-2-22
Kernel 4.1 - 4.5 /20210527
De oude VU+ DUO2 werkt wel via LAN uiteraard met ander IP-adres.
Ik heb inderdaad een switch tussen de router en de satelliet ontvanger zitten. Als ik deze ‘omzeil’ met een netwerkkabel dan werkt de LAN op de VU+ DUO 4K SE wel!
Op deze switch is ook een PoE accespoint WiFi aangesloten welke ook een Eth aansluiting heeft. Sluit ik daar de netwerkkabel op aan (eigelijk achter de switch) dan
Ik heb zelf ook een netgear prosafe gs105 switch naast de apparatuur staan, nog nooit iets gemerkt van verbindingsproblemen met VTI, VIX , OpenPli, Blackhole. Niet met de Ultimo4K en niet met de Zero4K.
Je kan natuurlijk wel eens een kapot utp poortje hebben bij switches waar vaker geplugd wordt.
hier zit gewoon een cisco switch ertussen en alles werkt.Zelfs 2 x duo2 op de switch samen met TV ,gameconsole enzovoort.Meestal gewoon verkeerde instelling of kwestie van simpel vaste IP adressen te gebruiken
