VU+ Duo 4K SE met Open PLi 8.2 blokkeert soms
Verklaren kan ik dat niet, ik moet afgaan op wat je ons vertelt.
(Tijdelijk) VTi installeren of een lagere versie van OpenPli laat je een voor een de verschillende mogelijke oorzaken uitsluiten.
voor je een andere hdmi kabel gebruikt kun je bestaande eerst eens in een andere poort op de tv steken. zo een poort wordt soms corrupt.
Baat het niet dan schaad het niet.
16 uren geleden, ceesv zei:
Wa tje ook zou kunnen proberen is om de HDMI kabel te vervangen.
Je box reageert wel, maar je beeld op tv blijft donker, soms wordt dit veroorzaakt door problemen met een hdmi kabel.
Heb je een HD tv of een 4k tv?
Hoe staat je beeldscherm instelling op je box ingesteld, automatisch of vast op HD of 4k?
Ondertussen ook opgezocht en de box staat ingesteld op 720p en dat zal wel OK zijn voor mijn oudere Panasonic
10 uren geleden, pirrewit zei:
Een goed idee. Ik heb 3 HDMI poorten op mijn TV en ik zal hem eens aansluiten op nummer 2 of 3.
21 uren geleden, muesli zei:
Waarom zou ik nu expres dingen gaan verzwijgen?
Vriendelijke groeten.
je beseft in ieder geval niet wat belangrijk is om naar te kijken
ik vroeg om meer informatie die evident is voor de opstelling van box en TV
men schreef hierboven al over HDMI-CEC / HDMI-ARC en ja dat is met betrekking tot de TV op één HDMI poort meestal al actief en als je dat niet correct ingesteld hebt op de Vu+ kan het ertoe leiden dat een verkeerd signaal op de TV aankomt. Je gaat nu pas kijken naar de HDMI aansluitingen zoals jezelf schreef. Als je een oudere TV hebt kan het dus zijn dat je gewoon een verkeerd signaal aanlevert op die TV-poort
42 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Probleem is dat ik niet weet waar ik dat moet vinden. Ik heb alle menus van Open PLi doorgezocht en niets daarover gevonden. Bestaat er ergens een handleiding waar ik dat allemaal kan vinden? Voor de meesten onder u is dat eenvoudig maar voor mij als chinees.
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
Ik heb de handleiding van het TV toestel nog teruggevonden en daar staat dat HDMI poort 1 en 3 gewone zijn en poort 2 ARC. De box is aangesloten op poort 1 en als ik het goed begrijp dus best niet op poort 2 aansluiten als ik die als test verander zoals pirrewit schrijft.
ARC betekent audio return channel, in jouw geval onbelangrijk en niet van invloed op de werking.
Je kan dus Ingang 2 gewoon gebruiken.
720P is voor een al wat ouder scherm prima.
8 minuten geleden, ceesv zei:
OK Bedankt voor de info. Dan is dat reeds in orde.
Tot op heden werkt alles nog normaal. Misschien lag het toch aan de internetverbinding (die nu losgekoppeld is)?
Ik wacht nog even af want het kan weken normaal functioneren en dan plots weer misgaan.
De reden van dit tussentijds berichtje is omdat ik een mail kreeg met de vraag of alles opgelost was en welke oplossing de goede was.
