Vraagje over de schotel ..
Zat laatst eens te neuzen op deze website die ik hier gevonden had:
https://satlex.be/nl/azel_calc.html
Ik woon op 10 hoog in een flat (feitelijk +/- in het midden, de flat is 16 hoog). Nou was mijn vraag, of de hoogte vanwaar je woont nog iets uitmaakt bij het uitrichten van een satelliet schotel ?! :slightly_smiling_face:
7 minuten geleden, FelixB zei:
als je goed vrijzicht hebt maakt het niets uit hoe hoog je zit
3 minuten geleden, smetje limb.BE zei:
Ja, de kant op zeg maar waar alle satellieten hangen, daar is vrij zicht naartoe (kan ook niet anders, ken geen boom die zo hoog komt) :wink:
16 minuten geleden, FelixB zei:
op welke satellieten wil je de schotel uitrichten
Het belangrijkste is waar je vrij zicht hebt. Is dat richting zuid is het makkelijk om uit te richten.
Heb je totaal geen zicht op het zuiden worden een aantal satellieten lastig.
Pak eens een kompas, sta op je balkon en maak een foto van je kompas. Post em hier.
Hoe hoger, hoe groter de kans om satellieten die boven 42°E hangen nog te ‘pakken’.
@Bobje
Heb het kompas (iphone) evenredig gehouden aan de arm waar de lnb aan hangt :slightly_smiling_face:
Hoe breder de horizon op zuid en vrije ruimte om te draaien, hoe meer satellieten je kunt vangen op jouw hoogte met een rotor en een schotel van 80-110 cm.
Je maakt me jaloers als je die draai-vrijheid hebt.:star_struck:
1 minuut geleden, Eduard07 zei:
Tsja, de hele hemel ligt open hier, de enige die er wat van zou kunnen vinden is de buurman, maar die moet niet zeuren, die prikt een illegaal kabeltje in de lnb mee :wink:
Als ik het goed zie, zit je vrij recht op het zuiden…wordt wel een hoop zichtbaar. Als ik me niet vergis en je hebt ook genoeg ruimte om te draaien …
Kun je met een 80 cm schoteltje al ca 40 west tm 42 oost pakken. Anders ff een lange balkon beugel maken zodat je goed kunt draaien.
Ik heb nog een rotor te koop staan :slightly_smiling_face:
Tenzij er richting zuiden nog een flatgebouw staat.
Zojuist, ceesv zei:
Nee, helemaal niks .. Of misschien heel in de verte ofzo :slightly_smiling_face:
Zoals je ziet helemaal vrijzicht…snel draaibaar gaan je hebt een uitstekende locatie voor draaibaar.
Een draaibare schotel heeft ook nadelen.
Je zaptijd kan behoorlijk oplopen, en in de avond kan het zijn dat je buren aanbellen omdat ze een vreemd geluid horen.
Opnemen van de ene satelliet en kijken naar de andere gaat ook een probleem worden.
Een Wavefield T-90 is dan te prefereren.
3 minuten geleden, ceesv zei:
De ene buurman die er iets van zou kunnen horen, maar letterlijk oost indisch doof is zal er niet zoveel van zeggen, hij is er toch nooit, de andere buurman zit er te ver weg voor, compleet andere hoek van de flat (vierkante flat) :wink:
16 minuten geleden, ceesv zei:
Draaibaar met 1 (top kwaliteit) lnb en snelle rotor. Dan maart een paar seconden wachten. Lijkt me een te verwaarlozen probleem bij de vele voordelen.
En anders hang je er 2 op…een draaibaar en eentje met een paar favo sats.
Mooi uitzicht, maak eens een screenshot met de app Satellite Pointer?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tda.satpointer
https://apps.apple.com/nl/app/satellite-pointer/id994565490
Hangt er zoveel van die rommel boven me hoofd? :open_mouth:
