Vraag over hoe 2 apparaten verbinden op een Bluetooth adapter
Meestal lukt het mij ahv een goede handleiding om iets te installeren maar nu snap ik het even niet, zal wel aan mijn leeftijd liggen (bijna 81)…:joy: dus heb ik wat hulp nodig.
Ik gebruik al enige tijd een Bluetooth Adapter Taotronics TT-BA09, zie bijgaande handleiding, en dit functioneert uitstekend.
Nu gebruik ik de Bluetooth adapter om vanuit mijn iPhone het geluid van Radio zenders naar mijn 2 analoge Bose (computer) boxen te streamen.
De boxen zijn dmv een 3.5 Jack plug op de AUX poort van de adapter aangesloten en dat gaat prima.
Als ik de (bijgevoegde) handleiding zo lees dan kan ik 2 verschillende Apparaten via Bluetooth verbinden en de TT-BA09 zou deze dan moeten onthouden.
De Bluetooth verbinding met mijn iPhone gaat prima maar ik wil ook mijn Samsung Smart TV via Bluetooth met de adapter verbinden maar dat is mij nog niet gelukt, waarschijnlijk interpreteer ik de Duitse / Engelse handleiding niet goed.
Overigens herkent de TV via Bluetooth de adapter en kan ik verbinden maar verder kom ik niet.
Wij gaan over ruim 2 maanden weer in Spanje overwinteren en het is dan de bedoeling dat ik overdag op mijn iPhone radio zenders via de boxen beluister en 's-avonds het geluid van de TV via de boxen afspeel.
Dus is het dan switchen tussen het geluid vanuit mijn iPhone en het geluid van de TV.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan diegene mij op weg helpen?
Waarschijnlijk doe ik iets in de volgorde van de handelingen fout.
Handleiding TaoTronics TT-BA09 Bluetooth Adapter.pdf
Ik heb een JBL speaker, en hier gaat het switchen eenvoudig door de bluetooth knop kort te drukken. Misschien gaat het ook zo.
Bedankt maar op mijn adapter zit alleen een AAN- / UIT knop en niet een soort Bluetooth knop.
Use in RX Mode | Automatic Re-connect
TT-BA09 Pro can remember the devices paired previously, and will attempt to pair with the last connected devices (up to 2 devices) automatically once it is turned on.
Oftewel staat er: het onthoudt de eerder aangemelde apparaten, en probeert het laast aangesloten apparaat aan te sluiten, zodra het aangezet wordt.
Je zal dus de BT van de zender uit moeten zetten om de andere te kunnen aan te sluiten.
Zo had ik het ook begrepen maar het werkte niet….
Begrijp ik nu dat ik het volgende zou moeten doen…
Stel dat de laatste verbinding met de iPhone was en ik wil naar het geluid van de TV overschakelen.
Moet ik dan de verbinding van de iPhone met de adapter verbreken om verbinding te kunnen maken met de TV zodat het geluid vanuit de TV via de boxen wordt afgespeeld?
Andersom zou ik dan de verbinding met de TV moeten verbreken om het geluid vanuit de iPhone weer op te boxen te horen, correct.
Zo ja, dan ga ik dat morgen op onze Samsung Smart TV proberen.
Ik denk dat je de BT van de iPhone uit moet zetten om de tv te kunnen connecten. Andersom tv uitzetten en de iPhone BT aanzetten. En dan power on op de ontvanger. Meer weet ik ook niet.
Ok bedankt maar als dat de procedure zou moeten zijn dan laat ik het erbij zitten want dat is natuurlijk best omslachtig als je dat 2x per dag moet doen.
Dan ga ik wel naar het eigen geluid van de TV luisteren en gebruik de boxen alleen voor de radio vanaf mijn iPhone.
De BT uitzetten op je smartphone is toch zo gebeurd.
Ik weet niet hoe het bij een iPhone werkt maar bij android is het van boven het scherm naar onder vegen en op de juiste tegel klikken of schuifje verplaatsen.
Mvg
Het is volgens mij de vraag of de Bluetooth van de tv 2-weg is. Maw, kan jouw tv geluid uitzenden of alleen ontvangen?
Dat is een hele goede, dat ga ik van de week eerst even uitzoeken.:+1:
Het zal wel alleen voor de bluetooth afstandsbediening zijn.
Zover ik weet is de BT geschikt om geluid naar een externe ontvanger, zoals een soundbar, te sturen. Tevens kan een BT afstandsbediening ermee werken.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
paragraaf Techniek
Quote
hetgeen inhoudt dat een enkele bron meer ‘ontvangers’ kan bedienen.
Je luidsprekers zijn geen BT bron maar ontvangen een lineaire audio per AUX.
Je Televisie zal hoogstwaarschijnlijk alleen BT ontvanger zijn en kan die luidsprekers dus niet per BT voeden t.b.v. audio.
Twee richtingsverkeers per BT in Televisies is hoogst ongebruikelijk.
Weet niet hoe dat vakantie appartement is ingericht en waar de apparatuur komt te staan, maar een hoofdtelefoon uitgang van de Televisie middels kabeltje is het eenvoudigst om die analoge luidsprekers tevens het audio geluid van de Televisie te laten spelen.
dan hoef je alleen de 3,5 mm stekkers te verwisselen
Dat laatste zou het meest ideale zijn maar de moderne Smart TV’s zijn niet meer van een hoofdtelefoon aansluiting voorzien, althans zeker de Samsung Smart TV’s.
Ik ga overigens nog wel hier thuis testen of ik vanuit mijn Samsung Smart TV geluid via BT naar de BT adapter kan krijgen.
Alhoewel dit weinig zin heeft want ik weet niet of de TV in Spanje over BT beschikt maar ja, nu wil ik het ook weten of het werkt.
Mijn philips tv kan het audio via BT naar buiten sturen.
Handig als je via een hoofdtelefoon of oortjes wil luisteren.
Mvg
Een oplossing is ook door een 2de BT ontvanger aan te schaffen. Kosten bijna niets. Alleen stekkertje ompluggen is dan voldoende.
1 uur geleden, Jürgen zei:
kun je de eigenaar van het appartement niet eens vragen naar merk en type?
kwam dit nog tegen
Quote
Het goede nieuws is dat Samsung TV’s vanaf 2021 een instelling hebben waarmee je tegelijkertijd geluid kunt uitvoeren naar de TV-luidsprekers en de Bluetooth-koptelefoon (Multi-output Audio). Tegelijkertijd kan het geluidsvolume afzonderlijk worden aangepast.
41 minuten geleden, Frans B zei:
Prima tip, daar ga ik zeker ook nog even naar kijken want het switchen van de ene BT naar de andere is ook niet alles, als dat al gaat.
Daarvoor moet echter wel de Samsung TV de Audio via BT naar buiten sturen.
22 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Dat zou theoretisch kunnen maar zij doen altijd wel moeilijk als je om dit soort details vraagt, zij hebben maar één belang en dat is geld verdienen.
Bedankt allen, het is uiteindelijk gelukt…:+1:
Mijn Samsung TV thuis stuurt inderdaad het geluid via BT naar de adapter en is dus via de 2 boxen te beluisteren.
Het switchen tussen het geluid via BT van mijn TV en de iPhone lukt ook.
Zoals al schreef hoef ik alleen de BT verbinding op mijn iPhone / iPad te verbreken en dan vind de TV automatisch de adapter.
Andersom gaat ook makkelijk, als ik de TV uitzet wordt daar automatisch de BT verbinding naar de adapter verbroken en zodra ik op mijn iPhone de BT verbinding naar de adapter aanzet kan ik gelijk weer naar de Radio zenders luisteren.
Nu alleen nog maar hopen dat de Samsung TV in Spanje ook over BT beschikt en zo niet, jammer dan, dan maar gewoon via de TV luidsprekers luisteren.
