Volume enkel met de TV
Nieuw aangeschafte VU+Uno 4k se klaar met Open-Pli 8.2 installatie.
Alles in orde, behalve het volume. Is alleen te regelen met de afstandsbediening van de TV.
Volume knop van ontvanger werkt niet en geeft geen volumebalkje in de zijkant van het beeld.
Ik vermoed dat ergens in de afstelling een vinkje mist.
Wie kan mij helpen?
Groetjes van een 81 jarige schotelkijker!
Dat zit in het HDMI-CEC instelmenu.
Als u dit uitschakeld, zal het met de VU afstandsbediening werken.
Past het beeld wel volledig in jouw scherm? Kan zomaar dat de scherm resolutie niet juist staat.
In principe moet de TV dat regelen. Beeldbreedte volledig, scannen en meer van dat soort wazige termen.
Mocht jij of je TV dat niet kunnen, dan kan je als noodoplossing de ‘overscanwizard’ gebruiken. Menu - instellingen - systeem - audio video - Overscan wizard.
En betreffende het regelen van het geluid moet je eens bij HDMI-CEC setup kijken.
Dank u heren,
HDMI-CEC afgevinkt en geluids regeling o.k.
Ook het volumebalkje weer links in beeld.
Op 22-8-2022 om 15:41, Peboant2 zei:
Dank u heren,
je kan je eigen antwoord niet als de oplossing markeren nadat iemand jou erop gewezen heeft hoe het probleem op te lossen.
mvg
Interessant, staat bij mij uit, toch reageert een te"slimme" HDMI schakelkastje wel.
Dus die heb ik er maar weer tussenuit gehaald.
Je zou dus ook het volume vd TV kunnen bedienen via de HDMI kabel eventueel, dat is handig als je bv ook een koptelefoon (gehoorapparaat) gebruikt, die heeft dan een vast volume.
Maar fijn dat er keuze is, dat is bij het KPN systeem een GROOT gemis.
Blijkbaar toch wel :slightly_smiling_face:
Nou snap ik eindelijk hoe sommigen aan zoveel opgeloste zaken komen.:grin:
