Voeding Humax vervangen of repareren
Na ruim 5 jaar heeft mijn Humax 5400Z voeding het dan toch begeven. Ik zie 1 elco lekker bol staan, de overige elco’s zien er goed uit. Tevens is de print wat verkleurd bij de zener met weerstand.
Ik heb dus 2 opties: hele voeding vervangen of een setje vervangende onderdelen aanschaffen.
Ik heb een kleine soldeerbout dus solderen moet me wel lukken. Desolderen zal zonder tinzuiger misschien wat lastiger zijn.
Heeft iemand tips (via PM) van betrouwbare leveranciers van voedingen en/of onderdelen setjes?
REPAREREN!!
Lijst van onderdelen die je nodig hebt: Vraag om 105 graden types en geen 85 graden types!!
C09 1000uF 16v
C10 1000uF 16v
C13 1000uF 25v
C14 1000uF 25v
C15 470uF 25v
C16 470uF 25v
C17 220uF 50v
C18 220uF 50v
C19 100uF 50v
C20 100uF 50v
C21 1uF 50v
R21 100 Ohm je mag 0.25w gebruiken maar 0.6w is ook goed
ZD3 30v Zener Diode 1.3w
Vaak zijn het alleen de elco’s .. Onderdelen zijn aan te schaffen bij de lokale onderdelenboer :wink: Let op bij vervanging hoe je de onderdelen monteerd. De elco’s (beginnend met Cxx) hebben een plus en een min kant. De weerstand Rxx maakt niet uit hoe je deze monteerd maar de zener heeft een zwart streepje overdwars staan die meer naar een pootje van het onderdeel staat. Monteer de nieuwe ook op deze wijze.
Met een beetje Litze (om de onderdelen eraf te halen) en een stukje goede soldeer kom je al een heel eind!
su6
niet alle elco’s hoeven defect te zijn.
als je een meter hebt om ze na te meten kan je ze kontroleren.
En er zijn setje’s te koop met alle benodigde spullen.Zie PM
Maar je kan ook eerst de slecht uitziende vervangen.
gewoon allemaal in 1x vervangen,anders raken deze een tijd later toch nog defect,voor een paar euro meer,bespaart je een hoop werk “en vanavond heb ik” hoofdpijn…
Helemaal mee eens columbo!
