Visiosat bisat 2dB slechter dan Triax 64.
Beste forum leden,
Wat is jullie ervaring: geeft een Triax 64 meer signaal?
Ik heb een triax 64 cm schotel met een duoblock LNB en een Visiosat bistat g3 voor 13 19 en 23. Wat mij opvalt dat de Triax 2db beter is. De Visiosat gaat bij regen blokken terwijl de Triax gewoon doorspeelt. De Visiosat geeft bij dezelfde transponder zo rond de 10db en de Triax 12 db. Zowel bij de 19.2 als de 23 is het verschil 2dB. Mijn vraag is dit normaal dat de Triax beter is dan de Visiosat. Voor mij is de Visiosat geen optie gezien de kleine regenmarge.
Bedankt alvast voor het delen van de ervaring
Rob
denk dat het antwoord simpel is de “koppen” van de LNB’s op de visiosat zijn kleiner dan het monoblock op de triax.
kan het met zekerheid zeggen :slightly_smiling_face:
Dank voor je reactie. Maw een betere LNB zou 2db beter kunnen zijn. Kan ik testen. Ik heb nog een zelfde duoblock liggen als die nu op de triax ligt. . Eens kijken of ik die morgen op de Visiosat gemonteerd krijg bij wijze van test.
Recol heeft helemaal gelijk. Smalle lnb’s hebben nu eenmaal meer verlies als de koppen nat zijn dan gewone lnb’s. Ik mag aannemen dat die 2dB verschil gemeten is bij natte koppen. Heb je het verschil ook gemeten bij droge koppen?
Een duo-lnb voor een 60cm-schotel kun je niet op een Visiosat plaatsen. De klemringen zijn veel dikker dan bij een Triax-schotel. Bij een Triax-klem is er maar net voldoende ruimte om een duo-lnb voor 60cm te monteren.
Ik zou de kop van de Astra 23,5 bij de Visiosat vervangen door een lnb met een gewone kop van 60mm. De beste hier voor is de Inverto Black Ultra
https://www.inverto.tv/lnb/336/single-hgln-40mm-lnb
Hetzelfde kun je ook doen voor de lnb voor de Hotbird. Dan komt die ook sterker door maar misschien dat als de nieuwe satellieten 13F en 13G in gebruik worden genomen over enkele weken, het ook met de ALPS al goed gaat.
Nog een tip:
Als de Bisat-schotel ongeveer goed uitgericht staat, zet dan de bovenste mastklem met een parker vast aan de mast, het gaatje zit al in de beugel. Door dan de linker vleugelmoer aan te draaien kun je de schotel naar links sturen, door de rechter vleugelmoer aan te draaien naar rechts sturen. De onderste klembeugel laat je tijdens het fijnafstellen half los staan. Stel de schotel af op maximale signaalkwaliteit van de Astra 23,5. Tevens kan de schotel nu niet meer verdraaien tijdens een storm.
13 uren geleden, hamsatpa zei:
…De Visiosat gaat bij regen blokken terwijl de Triax gewoon doorspeelt. De Visiosat geeft bij dezelfde transponder zo rond de 10db en de Triax 12 db. Zowel bij de 19.2 als de 23 is het verschil 2dB…
Ik heb zo’n zelfde Visiosat Bisat gehad en had hetzelfde probleem, wat begon bij de Hotbird (13E).
De oorzaak bleek een scheur bij de bevestiging van de LNB arm aan de schotel.
Die is van plastic en door de milieuregels is er te weinig weekmaker gebruikt bij de fabricage daarvan.
Daardoor was de arm doorgezakt en stonden de LNBs dus te laag.
Ik meen zoiets ook bij jouw schotel te bespeuren, maar onderzoek moet uitwijzen of jouw schotel hetzelfde probleem heeft.
Ik heb de mijne weg moeten gooien (milieupark) en een echte schotel gekocht.
De Visiosat schotel is gemaakt van glasvezelversterkt polyester en daar zitten volgens mij helemaal geen weekmakers in. Het zou ook helemaal tegen de bedoeling in zijn om een schotel van een flexibel materiaal te maken. Die moet namelijk zo star en vormvast mogelijk zijn.
Een kapotte bevestiging van de lnb-arm is op bijgevoegde afbeelding te zien.
Voor mij ooit ook DE reden om hem te vervangen door een Triax.
Heb nooit begrepen waarom de BiSat dit (gewichts)probleem niet meteen oploste met een betere bevestiging - hoe dan ook- toen hij werd geïntroduceerd. Het was namelijk voorspelbaar.
Alleerst dank voor de snelle reactie’s hier op dit forum. Ik ben nieuw in de sat hobby en blij verast met de activiteit hier.
  1. Sprietje dank voor de tip van de parker. Heel slim.. Mijn Bisat staat nog in een proefopstelling in de tuin op een drie poot.
Op je vraag of ik het ook bij droog weer gemeten heb: ja zojuist nog een meting gedaan.
  1. Old Satterhand. Ik heb de schotel gecontroleerd op barsten. De arm bevestiging van mijn schotel ziet er goed uit.
Ik heb ook nog een andere LNB geprobeerd een een oude inverto Idle-twns49 met grotere flens. dit scheelde ongeveer 1dB en is veel makkelijker af te stellen op een maximum.
Kan de conclusie zijn dat een BISAT domweg slechter is dan aan 64cm metalen schotel?
4 uren geleden, Old Satterhand zei:
Welke “echte” schotel heb je aangeschaft?
Die Inverto IDLE-TWNS49 ESS is een model dat hier in West-Europa niet gangbaar is. Je hebt daarmee al 1dB winst en ik denk dat als je de Inverto Black Ultra neemt, je er nog 1dB meer uit krijgt.
Je gaat niet in op een gescheurde bevestiging van de lnb-arm aan de schotel dus neem ik aan dat dat ook niet aan de orde is.
Maak eens een foto vanaf de voorzijde van de 3 lnb’s en ook vanaf de achterzijde.
In welke regio staat de schotel?
1 uur terug, hamsatpa zei:
Deze Telestar. Helaas niet meer te koop. Alle LNB’s hebben een vaste positie, dus makkelijk afstellen.
Ik zie dat je de schotel tijdelijk in de tuin hebt staan? Staan er geen obstakels in de weg? Bomen, struiken, andere huizen?
De Triax staat op het dak?
Als je mobiel beschikt over een goede kompasfunctie dan kun je de Satfinder app gebruiken om te controleren of de schotel last heeft van obstakels die het signaal belemmeren. Zolang je de schotel op de driepoot hebt staan kun je wellicht een betere plek vinden.
Deze schotel als Technisat Skytenne inclusief 4 lnb’s nog steeds te koop, zie: https://www.technisat.com/de_DE/SKYTENNE/352-10007-1846/ schotel
En natuurlijk zonder sprieten.
Dit zie je op een satfinder-app op je mobile telefoon.
En nog even een opmerking: Als je nu de schotel op de Astra 23,5 wilt uitrichten zoals tijdens de afgebeelde situatie, dan zie je dat de Astra 23,5 op dit moment precies in de richting van de zon staat. Wacht dan een half uur totdat de zon weggedraaid is anders krijg je tijdens het uitrichten zoveel storing van de zon, dat de schotel nog niet optimaal staat.
1 uur terug, Old Satterhand zei:
Nee de app ken ik en gebruik ik ook. Zuiden helemaal ruim vrij zicht.
Mooie dikke schotel heb je staan. Proficiat
1 uur terug, Sprietje zei:
Dish heeft geen scheuren. In reactie op old satterhand reeds aangegeven.
foto achter kant volgt.
De schotel staat in Huizen nh.
de triax staat op het dak deze visiosat tijdelijk op statief in tuin. Ja hij staat loodrecht.
Als ik met de inverto LMB zoals jij aanraadt nog 1 db weet te pakken dan ben ik tevreden. Dan heb ik voldoende regenreserve. Propagatie momenteel ook erg wisselend merk ik. Veel vocht in de lucht. De visiosat net op het randje van goede ontvangst de triax geen krimp. Rond de 8 a 9 db wordt ontvangst kritisch merk ik
Ik krijg de indruk dat de lnb’s niet helemaal optimaal afgesteld staan.
De middelste lnb is van de Astra 19,2. Heb je die eerst op de nul-positie (hoogte) afgesteld, zie bijlage en toen de schotel goed op de Astra 19,2 uitgericht?
Wat te doen als de lnb van de 19,2 op nul-positie is gezet en de schotel op de Astra 19,2 is uitgericht?
In Huizen n.h. moeten de 3 lnb’s onder een hoek van 9 graden schuin staan, zie blauwe lijn. De Clarkebelt waar de satellieten op staan is een bol gebogen lijn. Via de weerkaatsing van de schotel wordt dat een hol gebogen mijn waarop de lnb’s moeten staan, zie rode lijn.
Er vanuit gaande dat de middelste lnb op nul staal, zou de Astra 23,5-lnb dus wat omhoog moeten. Dat zou je dus ook kunnen zien aan het signaal. De lnb van de Hotbird staat ongeveer goed zoals op de foto te zien is.
Plaats je ook nog een foto van de achterzijde van de lnb’s?
2 uren geleden, Sprietje zei:
Toch nog even de app gebruikt en ja hoor de bomen zijn hoger geworden en de bovenste bladeren tikken net het zicht op de satelliet aan. Vandaar ook die niet stabiele ontvangst waardes..
De schotel een paar meter naar achteren gezet en zie hier:…
Op de 19.2 gemeten met de Alps.. De 23,5 is scheelt het nog 0.9dB dat de Triax beter is. Een andere LNB sloft dat dan wel bij.. Hotbird op 12.9 dB.. Dus ik denk dat ik een wijntje in schenk.. Twee dagen lekker in de weer geweest..
Nu nog een 4 positie houder scoren. Dan kan de 28 er ook bij. en kan het op het dak.
44 minuten geleden, Sprietje zei:
H e l e m a a l TOP sprietje dat je deze moeite allemaal neemt. Zo fijn. Ik was al aan het googlen gegaan om die hoek te uit te rekenen maar niet zo snel iets gevonden.
De Hotbird kan nog wat omhoog inderdaad. De 19.2 staat precies op de nul
Hieronder de foto van de achterkant. Inmiddels de ALP vervangen door een SAB die ik ook nog had liggen.
