Wat is het verschil tussen 2160p en 2160p30? Welke moet ik kiezen? De tv is ook 4k
Vraag ik me ook wel eens af. Wat zijn nou de doorsnee goede instellingen in de VU 4k box op een 4K tv, zeker over nadenken want er is amper 4K aanbod…
2160p is meestal 50 of 60 Hz en 2160p 30 is geforceerd op 30 Hz… maar die laatste moet je alleen gebruiken als je problemen hebt.
Mijn VU+Zero4K staat op 1080p omdat er bijna geen 4K kanalen zijn. Als ik Love Nature 4K kijk ziet dat er net zo uit als 2160….
21 minuten geleden, Mimisiku zei:
Nou als je een UHD zender kijkt is het wel aan te raden om echt 2160p te gebruiken, maar voor HD zenders om upscaling door de box te voorkomen kun je prima 1080i/p als uitgang opgeven. Er was ooit een plugin waarmee dit allemaal automatisch ging.
autoresolution plugin misschien? die werkt nog steeds
Nadeel daarvan is dat wanneer je aan het zappen bent die steeds de resolutie omschakelt.
Ik kijk maar zéér zelden naar een 4K kanaal. Ik kan er zo prima mee leven….
3 minuten geleden, ceesv zei:
Nee, hoor dat hoeft niet.
Je kunt dat beperken door instellingen te maken die alleen de resolutie wijzigt als je UHD wilt bekijken.
Ik gebruik nu altijd de UHD resolutie. Die geeft bij mij geen problemen over HDMI.
Het voordeel daarvan is dat de kleurruimte dan altijd op rec.2020 blijft staan.
De autoresolutie plug-in houdt geen rekening met de kleurruimte of colorgamut.
Dat kan ook niet omdat E2 dat ook niet doet. Die kiest altijd voor 709 bij HD en 2020 bij UHD.
De keuze voor HD 1080p betekent automatisch de keuze voor een te krappe color-gamut.
UHD resolutie, dus 2160p is dan de beste optie, omdat 709 uitzendingen redelijk nauwkeurig worden geschaald naar 2020.
Meer over colorgamut https://www.benq.com/en-us/business/resource/trends/understanding-color-gamut.html
Ik heb mijn LG Oled zelf professioneel ISF gecalibreerd en heb de instelling op mijn Vu Duo 4K SE op YCbCr 444 10 bit staan,ik kan je zeggen dat ik op elke zender zoals NPO 1,NPO2 ect zeer mooi natuur getrouw beeld heb
op SD,HD,UHD(HDR10) het juiste plaatje
Maar wie heeft de betere scaler? Je Vu+ of je LG Oled? Dat is eigenlijk de 1e vraag. Ik heb net een nieuwe LG en ben heftig aan het twijfelen of de interne scaler. Maar is ook niet ge Isf’d.
9 uren geleden, usefullaliman zei:
Ik heb ook zo’n Oled van LG. Zou je voor mij wat instellingen van die Oled kunnen doorgeven al dan niet via p.m. ? Ook van je VU? Ben wel eens benieuwd wat dit oplevert i.c.m met mijn Vu Uno SE 4K…
Welke type Oled van LG heb je?moet er wel bij zeggen dat calibratie speciefiek voor dat toestel is dit ivm de situatie in je huis b.v. licht inval van het huis(gordijnen dicht/ open, welke Gamma Grijsschaal CMS stand, en of Isf dag/nacht stand staat,ik heb mijn toestel op 150 nits gecalibreerd op stand Isf Expert Day(voor avond/nacht 100 Nits is de advies voor overdag)in deze stand kan ik zowel overdag als ''savonds kijken.
Moet er wel bij vermelden dat de intern pattern generator op de LG Alpha9 toestellen nog steeds problemen geven om te calibreren op Dolby Vision met de huidige firmware’'s,ik zelf calibreer zelf met een externe pattern generator waardoor Dolby Vision goed te calibireren is..
Heb zelf geen 8K toestel maar de pattern generator kan het wel aan,zoals eerder gezegd de instellingen op de Vu Duo 4K Se is
HDMI kleurruimte YCbCr 4::4:4
HDMI kleurdiepte 10bit
Advies neem geen calibratie settings over van het zelfde merk/type toestel die je op het net kan vinden(zie bovenste text) ,dit kan een ander plaatje opleveren omdat elke huis situatie anders is,calibratie is het einge optie.
Nog een tip,zet je Contrast en helderheid goed heb je al heel veel winst behaald(dit is het enige dat je op het oog kan doen,de rest zoals Gamma,Grayscale ,CMS(Color Managmend System) is op het oog onmogelijk te doen en dit moet ook goed staan voor een goede calibratie)
p.s zet je toestel niet op stand:Levendig,Standaard,Sport
Een LG 48 C16 LA heb ik hier. Gigantische instelmogelijkheden maar blijft een zoektocht. Die standen staan hier zeker uit!
11 uren geleden, moonchild zei:
Ik kan je zeggen dat de Lg G2 oled zijn schaal werk zeer goed doet!!!
36 minuten geleden, Erwinnaar zei:
Je hebt een toestel uit 2021 met een Alpha9 Gen4 processor dit toestel kan automatisch kalibreren,zoals ik al eerder aangaf de Alpha9 processoren hebben problemen met de interene Pattern generator waardoor Dolby Vision problemen geeft LG heeft tot op heden helaas nog niet kunnen oplossen met firmware updates (met deze interne Pattern generator heb je geen exteren generator nodig om automatisch te kalibreren)
kort samengevat:
om Dolby Vision te kalibreren heb je op het moment externe Pattern generator nodig,voor SDR,HDR(HDR HLG) kan je prima de interne pattern generator gebruiken.
14 uren geleden, usefullaliman zei:
…en heb de instelling op mijn Vu Duo 4K SE op YCbCr 444 10 bit staan…
Je had je de moeite kunnen besparen. 4K50 YCbCr 444 10 bit wordt niet ondersteund bij deze HDMI versie.
De box weet dat en zal daarom je instelling wijzigen naar de default 422 12 bit.
Het is niet te zien bij de instellingen van de box, die worden niet gewijzigd, vandaar de verwarring.
Maar je mist niets met deze instelling, de max op DVB-S is 420 10 bit.
https://www.datavideo.com/us/article/412/what-are-8-bit-10-bit-12-bit-4-4-4-4-2-2-and-4-2-0
om het nog eens na te lezen
Samengevat, dit heb ik op mijn ontvanger ingesteld:
Modus (resolutie van het beeldscherm): 2160P
Herhaalfrequentie: auto
HDMI kleurruimte: YCbCr 4:2:0
HDMI kleurdiepte: 10 bit
Sta niet ondersteunende video modi toe: op groen (schuifje bij PLI)
Sla de HDMI EDID controle over: op groen (schuifje bij PLI)
Het zijn best veel instellingen en ieder oog is anders, ik wil echter graag alles uit het Oled scherm halen icm de VU Uno 4Kse icm Openpli 8.3.
Skin en Resolutie: de PLI-FullNightHD (1920x1080). Is de Skin en resolutie ook niet van belang om de echt juiste instellingen te behalen vraag ik me hierbij ook nog af…
volgens mij heeft de skin niets te maken met beeldkwaliteit maar wel andersom
een goede beeldkwaliteit maakt ook heel veel meer plezier mogelijk in de skin
