Via internet TV kijken op DM500hd.
Ik heb een oude maar zeer goed werkende DM500hd.
Thuis binnen het eigen netwerk gebruik ik web omgeving om boven tv te kijken.
Ik zou graag vanuit ons huis in Italië tv willen kijken op de DM500hd die in Nederland staat en wel via internet.
De router staat er voor open maar als ik webadres invul krijg ik.
Forbidden.
403.6 IP adres rejected.
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Bij voorbaat dank.
Rick8245
VPN tunnel installeren..
Op de dreambox?
Welke tool.
Heb je een handleiding of link eventueel??
Alvast hartelijk bedankt
Steeds meer providers gebruiken een dubbel nat.
Jou ip adres thuis is dan een ander adres als het wan ip adres.
De vraag is of dat in jouw geval ook aan de orde is.
Nog even verder gezocht, lijkt er inderdaad op dat het adres geblacklisted is door de provider zoals aangaf.
Hoi Ceesv
Ja, dat is allemaal reeds in orde.
Ik denk dat ik idd een vpn tunnel moet opzetten maar weet nog even niet precies hoe.
Vaak kan je eigen router dat zelf. Het gecreëerde certifikaat installeer je op het device waarmee je in het buitenland kijkt. Ik heb zelf een FritzBox en een eigen vast IPV4 én IPV6 adres.
Hartelijk dank Mimisiku.
Ik heb een router van ziggo en die kan dat niet geven ze aan.
Voor de DM500hd heb ik wel een vast ip4 Adres.
Ik heb ook nog een sitecom waarop ik dit wellicht kan gaan doen.
8 minuten geleden, rick8245 zei:
Dat begint toch niet met 192.168.xxx.xxx?
Ziggo geeft voor particulieren een dynamisch wan ip adres,hoe heb je dat vaste adres geregeld?
In het eigen netwerk wel 192… En dat adres is vast. ( non dhcp).
Extern is het een heel ander nummer.
Kan je geen gebruik maken van sling tv er tussen.
Geen idee wat sling TV is.
Een Amerikaanse streaming dienst, niet iets om jouw ontvanger remote te kunnen bekijken.
bedoelt vermoedelijk een sling box , dat is ook geen oplossing.
Krijg je die forbidden melding als je in italie jou externe IP adres uit Nederland intypt.? Want dat is toch op z’n minst merkwaardig te noemen. Waarom zou een provider in Italie Nederlandse IP adressen blokkeren? Of Ziggo blokkeert iets, dat zou ook kunnen.
Dan gaat een VPN server op je thuis IP ook niet werken immers alle verkeer naar dat IP wordt blijkbaar geblokkeerd.
Ik krijg nu de melding nog hier in Nederland.
Voor de raspberry ( Domoticz) heb ik dit ook gedaan en dat werkt vanuit nl en Italië heel goed. En die gaat ook via ziggo zonder enige vorm van vpn.
Het in NL proberen heeft niet zo veel zin, als het al werkt met een andere poort voor rpi, dan zal de DM500HD ook wel werken mits die een vast LAN IP heeft.
Zet wel https aan indien mogelijk met een veilig wachtwoord. Of zoals andere al aangeven nog beter installeer een VPN server thuis.
Slingbox bestaat niet meer (services in oktober 2022 uutgeschakeld)
Je hebt een vast IP nodig van je ISP. Als die het niet levert wordt het lastig. Je kunt dan via dyndns of noip een vast adres creëren. Je Ziggo modem kun je ofwel in Bridge modus laten zetten ofwel een ander modem (Is Ziggo sinds juli verplicht). Koop in dat geval een mooie FritzBox voor kabel…
2 minuten geleden, Mimisiku zei:
Hij geeft toch al aan dat een RPI via open poort wel bereikbaar dus.. dan moet een DM500 HD ook wel werken.
Als je het ipnr van de box gebruikt dan maak je gebruik van de webinterface (Openwebif).
Wellicht is de instelling [Toegang voor VPN’s inschakelen] ook van toepassing op verbindingen via portforwarding?.
Old Shatterhand,
Ik heb een oude versie van OpenPli en niet de kezue Toegang voor VPN inschakelen erbij staan.
Linksboven heb ik ook geen Plugins en browser staan.
Weet iemand de naam van die plugin ?? Dan kan ik hem eventueel proberen te zoeken en downloaden
En de menu instelling op ‘Expert’ staan?
29 minuten geleden, Codx zei:
Zou hij dat niet gewoon via portforwarding gedaan hebben??
