Vereisten om win-11 te kunnen draaien op PC
Ik gebruik een laptop HP Pavilion g series en liet een test lopen om te zien of mijn pc win11 tauglich zou zijn…
Resultaat: neen Win 11 draaien gaat NIET ???
Processor: Intel(R) Core™ i5-2430M CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
Geinstalleerd ram: 6Gb
Win 10 draait perfekt
Wat bepaalt of een PC Win11 kan draaien?
Ik was in een Aldi en daar stond een laptop met i5 processor met Win-11 geinstalleerd???
Als je de win11 img van microsoft als iso download, kan je dit op een USB stick laden dmv Rufus programmatje. Dit geeft de mogelijkheid om de hardware check uit te zetten. Dan kan je gewoon installeren. Juist de oudere i5 processoren staan in de blacklist.
https://www.pcworld.com/article/394793/what-cpus-can-run-windows-11.html
daar staat een lijst van alle CPU’s
en verder zo als Frans B zegt met rufus 4.2
Wat wel zo is dat je dan middels de rufus iso installatie niet je data en je programma’s kunt behouden die al op windows 10 waren geïnstalleerd.
Dus die moeten er opnieuw op gezet worden na installatie van windows 11.
Dit helpt ook, zo kan je wel updaten van w10 naar w11 volgens mij.
https://www.howtogeek.com/759925/how-to-install-windows-11-on-an-unsupported-pc/
https://www.tomshardware.com/how-to/bypass-windows-11-tpm-requirement
deze is nog duidelijker
Ik raad het af om Windows 11 op een non supported computer te installeren, die specifieke hardware vereisten zijn er niet voor niets.
En blijkbaar krijg je dan ook geen updates.
En ik dacht gelezen te hebben dat er ook een watermerk verschijnt op je scherm als je Windows11 installeert op een niet geschikte computer.
En dan gaat het wel niet over het feit dat je wat in de Bios moet aanpassen, maar specifiek over de hardware zoals de processor…
mvg
https://www.schoonepc.nl/windows11.html
Pffff, W11 draait hier al lange tijd probleemloos op een oude non supported laptop, en, alle updates komen gewoon keurig binnen.
bedoeling van windows 11 : zo commercieel als mogelijk maken omdat bill gates nog niet rijk genoeg is.
7 uren geleden, Spotvogel zei:
en zo is het. Op 10 tallen peesees op m’n werk werkt dit gewoon. Met license.
Ook met de niet officiele werkt het gewoon.
13 minuten geleden, Frans B zei:
Ik denk dat als je er een flinke test tool los laat op deze pc´s deze gewoon platgaan. Bepaalde onderdelen van je hardware worden niet ondersteund en deze zullen dan ook niet naar behoren functioneren.
Het ligt eraan wat je wilt.
Op de HP Slice draait nu alweer enkele maanden W11 22h2.
Op de HP Z2 mini G3 draait ook W11 21h2 al een jaar en wil die nieuwe W11 22h2 niet op de officiële manier upgraden, dus dan maar => Rufus 4.2 Maar dat kost me wel meer tijd met alle software pakketten.
er is nog niks gewoon plat gegaan
wat je natuurlijk wel moet bekijken zijn de Windows eigen logboeken en de meldingen over kritieke fouten.
6 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Wat niet is kan nog komen, het is namelijk verre van perfect koppel. https://softwarekeep.com/blog/what-happens-if-you-install-windows-11-on-unsupported-hardware
ja die ken ik
Quote
In order to install Windows 11, your computer must meet all of the following system and hardware requirements:
  • 1GHz or faster on a suitable 64-bit processor or system on a chip with two or more cores (SoC)
  • At least 4GB of RAM is required
  • At least 64GB of storage space is required
  • 8-bits per color channel, high definition (720p) display, 9" or larger monitor
  • TPM 2.0, UEFI firmware, and Secure Boot capability
en daaraan voldoen mijn pC’s
hier ligt het hem aan de intel en de HP support die gewoon eigenwijs meer nieuwe machines willen verkopen
12 uren geleden, Tonskidutch zei:
ja die ken ik
Dat is de reden waarom ik al jaren geen HP meer koop, komt er een nieuw Windows OS krijg je daar vaak geen update meer voor. Gelukkig draaien ze dan wel perfect met een nieuwe Linux distro waardoor je ze niet direct in de kliko hoeft te gooien.
Kan het mezelf wel voorstellen dat je dan het nieuwe OS via een omweg op je HP wilt zetten.
ik denk dat het aan de Secure Boot capability ligt die HP niet wil aanpassen voor “één derde” Microsoft Windows
verder heb ik alleen maar goede ervaringen met HP
Ieder z’n meug
