Van Diseqc switch 1/4 naar 1/8 - waar zijn de extra poorten ??
Heb een DM800Se met daarop PLi 3.0.
Heb mijn Diseqc 1/4 omgewisseld naar een 1/8 , maar ik kan alleen
maar 4 poorten instellen (ABCD). Hoe kom ik aan de extra poorten
in het menu ???
Nieuwe switch is een Axing SPU 81-00
Door te kiezen voor geavanceerd ipv eenvoudig..
combinatie van committed en uncommitted .
Ingang A committed AA, uncommited 1,
ingang B: AB/1,
ingang C: BA/1
ingang D: BB/1.
Voor ingangen E tot en met H herhaalt de reeks zich voor committed.
beginnen bij AA en uncommitted op 2.
OK, bedankt, zo kom ik er wel uit. Had net al wat gespeeld met ‘advanced’ en Diseqc 1.1
maar daar reageert hij niet op terwijl hij op ‘simple ABCD’ wel reageert.
Ga met de settings aan de slag bedankt.
Alles ter voorbereiding installatie BigSat (nu nog BiSatellite).
ik heb ook een 1/8 disecq, en bij mij moet ik als instelling kiezen uit “input 1” … “input 8”
staat, als ik mij niet vergis, bij de satellietspecificaties.
Vreemde is dat op de voorkant van het doosje Diseqc 2.1 en Diseqc 2.2 staat.
als dat voor een dreambox is ik d8 dat die slecht kon omgaan met een 2,1
Het aanwoord van ceesv bleek te werken.
Moet me maar eens verdiepen in de parameters zoals commited en uncommited.
Lijkt erop alsof er twee schakelaars achter elkaar worden geschakeld.
Of twee setjes van 4 a vier ?? Uncommited zet de eerste schakelaar
tussen de 2 groepen van 4 en de committed dan de keuze van 1 t/m 4 ??
merk EMP, S 8/1PCP-W2 (P.168-W):
De 8/1: http://www.emp-centauri.cz/products.php?id_kateg=5&id_pkateg=20&id=82 Maar het Is eigenlijk een 8 sat + 1
terrestrial ingang. = 9/1
Deze kan je in twee modes zetten maar dan kan met 2 dipswitch schakelaars aan de zijkant (dus geen
programmer nodig).
MANUAL: http://www.emp-centauri.cz/pdf/1003225.pdf
Daarin zie je dat je deze
voor jou het beste on kan stellen op:
  • zet de dipswitch 1 op ON
  • en dipswitch moet NIET op ON staan
De enigma 2 ontvanger:
Configuratie modus geavanceerd
Satelliet
LNB LNB 1
Prioriteit Auto
LOF Universeel LNB
Spanningsmodus Polarisatie
Verhoogd voltage nee
Tone modus Band
DiSEqC-modus 1.1
Toneburst geen
Comitted DiSEqC commando geen
Snelle DiSEqC nee
Herhaal sequence Ja
Commando volgorde committed, uncommitted, toneburst
Uncommitted DiSEqC commando: Input 1
DiSEqC herhaling Geen
voor LNB 2 t/m 8 moet allles hetzelfde ingesteld staan m.u.v.
  • LNB welke LNB 2 ,3,4 ,5,6,7,of 8 moet zijn
  • Uncommitted DiSEqC commando welke LNB 2 ,3,4 ,5, 6,7,of 8 moet zijn
Succes.
ik lees het wel als er nog moie;ijkheden zijn.
Putemmer, bovenstaande heb ik geprobeerd met mijn Axing SPU 81-00.
De oplossing van ceesv wel. Waarom weet ik ook niet.
Mijn excuses.
Ik heb met name op de titel gelet en dacht (uit een soort automatisme) dat
je een EMP 8/1 switch had omdat die het meest gebruikt wordt.. Ik moet inderdaad
bekennen dat ik inderdaad het draadje niet goed gelezen heb :-(.
Toch fijn dat het nu werkt.
Ik vond dit:
Wel lastig is dat de fabrikant in de handleiding niet exact aangeeft naar welke Diseqc signalen de schakelaar luistert. Dat blijkt een combinatie van committed en uncommitted te zijn. Ingang A committed AA, uncommited 1, ingang B: AB/1, ingang C: BA/1, ingang D: BB/1. Voor ingangen E tot en met H herhaalt de reeks voor committed zich, te beginnen bij AA en moet uncommitted steeds op 2.
Kijk eens naar deze instelling die komt uit de setting van DB8000 maar hier kun je zien hoe de LMB’s zijn geschakeld. Misschien heb je er wat aan.
config.Nims.1.diseqcMode=diseqc_a_b_c_d
config.Nims.1.diseqcB=235
config.Nims.1.diseqcC=282
config.Nims.1.diseqcD=130
config.Nims.1.configMode=advanced
config.Nims.1.advanced.sat.192.lnb=6
config.Nims.0.configMode=advanced
config.Nims.0.advanced.sats=160
config.Nims.0.advanced.sat.130.lnb=4
config.Nims.0.advanced.sat.160.lnb=5
config.Nims.0.advanced.sat.282.lnb=8
config.Nims.0.advanced.sat.192.lnb=5
config.Nims.0.advanced.sat.48.lnb=2
config.Nims.0.advanced.sat.100.lnb=3
config.Nims.0.advanced.sat.3592.lnb=1
config.Nims.0.advanced.sat.90.lnb=3
config.Nims.0.advanced.sat.235.lnb=7
config.Nims.0.advanced.lnb.1.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.1.uncommittedDiseqcCommand=1
config.Nims.0.advanced.lnb.1.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.3.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.3.uncommittedDiseqcCommand=3
config.Nims.0.advanced.lnb.3.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.2.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.2.uncommittedDiseqcCommand=2
config.Nims.0.advanced.lnb.2.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.5.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.5.uncommittedDiseqcCommand=5
config.Nims.0.advanced.lnb.5.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.4.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.4.uncommittedDiseqcCommand=4
config.Nims.0.advanced.lnb.4.commandOrder=cut
config.Nims.0.advanced.lnb.7.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.7.uncommittedDiseqcCommand=7
config.Nims.0.advanced.lnb.7.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.8.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.8.uncommittedDiseqcCommand=8
config.Nims.0.advanced.lnb.8.commandOrder=cut
@, zou je mij kunnen helpen met
8 disq instellen via XP1000 (OpenPLI) post?
btw: wat je schrijft
"Daarin zie je dat je deze
  • en dipswitch moet NIET op ON staan"
is dat niet tegenstrijdig?
ik heb off / on staan… (diseq 1.0+1.1)
