Valt de ontvangst van Joyne mee?
0 is die BER zeker niet altijd en de hoeveelheid bits die fout zijn toont jou hobby receiver helemaal niet.
maar wat toont professionele meet apparatuur nu, dat zou ik wel eens willen weten???
overigens aan de knoppen zal sowieso nog wel gedraaid worden, daarom testen ze de feed
Inderdaad vandaag weer zenders toegevoegd.
Discovery ID - HD
Eurosport 1 - HD
Eurosport 2 - HD
History - HD
Fox 1 - HD
Fox 5 - SD
Verder geen verandering in de signaalsterkte en signaalkwaliteit.
Ik heb een kwartiertje gekeken en heb geen enkele onderbreking in het beeld en geluid meegemaakt. Misschien hebben ze dat probleem inmiddels opgelost? Vanavond nog eens wat langer kijken.
Hier ziet er dus al weer wat beter uit.
Wel mooi dat Eurosport 2 in HD is. Nu kan CanalDigitaal toch niet meer achter blijven denk ik.
Klein overzichtje:
12072V:
FOX Sports 1 - HD
FOX Sports 3 - SD
FOX Sports 5 - SD
Ketnet - SD
Canvas - SD
één - SD
NL Provinciaal 1 - SD
NL Provinciaal 2 - SD
Discovery Channel - HD
Investigation Disc. - HD
Eurosport 1 - HD
Eurosport 2 - HD
History Chan. - HD
MTV - SD
192TV - SD
TV Oranje - SD
Xite - SD
Schlager TV - SD
Nashville TV - SD
TLC - SD
Nickelodeon - SD
+ tal van radiozenders
11747H:
NPO 1 - HD
NPO 2 - HD
NPO 3 - HD
RTL 4 - HD
RTL5 - HD
SBS6 - HD
RTL7 - HD
Veronica - HD
NET5 - HD
RTL8 - HD
SBS9 - HD
RTLZ - HD
Spike 24 - SD
Comedy Central - SD
Is er iemand opgevallen dat ‘Joyne test’ op 12072V beduidend beter is geworden? Was gisteren nog nauwelijks leesbaar, nu nagenoeg strak.
gemeten met promax 5 ok is geen 8psk dus ik vergelijk gewoon de 2 sats transponder 9e 11766 7dbmv cber 6e-4 op a3 12070 1.9dbmv en 6.7e-5 dus merkelijk beter .schotel nokia 80 cm 30jaar oud lnb maximum 20jaar oud.
Over 5 dagen is de officiële start al. Het lijkt me dat de 11.747 nu toch wel op full power mag, want die zit nu vol.
Wat mij betreft (ontvangst) is de 12.073 al op full power, dus waarom zou de 11.747 dat nog niet zijn?
Ik vrees dat de enige manier om de 11.747 te verbeteren de parameters zijn. Van 5/6 naar 2/3, o.a..
De modules komen maar op 8 augustus bij de verdelers. Dus nog even tijd om te meten met diverse schotels en lnb’s.
Als joyne geïnteresseerden, hier gaan terecht komen, kan het zijn, dat er veel afhaken.
Gelukkig kunnen geïnteresseerden met hun schotel en lnb zelf testen, ze zijn fta.
Een aantal radiokanalen is nog steeds niet om naar te luisteren: NPO zenders hikken en 100%NL komt amper door.
Ik ga geen Joyne abonnement nemen i.v.m. de CI module maar houd Joyne wel in de gaten.
Er kan nog van alles bijkomen??, maar vind Provinciaal 1 en 2 maar niks.
Sommige zenders hebben ook docu’s en die worden halverwege afgekapt, daar heb je dus niets aan en het is ook geen HD, wat technisch wel mogelijk is.
En waar zijn de thema kanalen van de NPO?.
Volgens mij zitten de TP’s nu wel vol en zal er een bij gehuurd moeten worden.
Toch wens ik ze heel veel succes, goede concurrent voor CD, als je van CI modules houdt.
Fox zonder verdere nummeraanduiding is nu ook toegevoegd.
Nog steeds af en toe stilstaand beeld maar volgens mij en stuk minder dan gisteren.
NPO 1 staat hier om de haverklap stil. FOX in SD is wel het laatste wat ik had verwacht, wat een aderlating.
begrijp er niets van hier werken beide transponders perfect ,zonder hapering ook radio geen probleem.
Dat CI module verhaal is inderdaad geen slimme beslissing. Dat gaat ze klanten kosten.
de transponder 12072V krijg ik totaal nket door, hebben jullie er ook last van.
Hoezo. Je moet eerst klanten hebben om ze te kunnen verliezen.
Hoe kan dat nu Tom-17?
Iedereen heeft er last van dat de zenders haperingen hebben en jij niet.
Wat heb jij voor een bijzondere installatie? Hoe groot is je schotel?
Kijk je wel lang genoeg of zo maar een paar minuten?
Hoe ontvang je nu de 9 oost (schotel-lnb’s)
Fox in SD heb je nu ook in je Canal Digitaal (Basis HD) abonnement, Weet jij soms hoe de aanvoer per satelliet is waar Joyne gebruik van kan maken? ik niet.
@edbe, met welke schotel en lnb’s?
80cm nokia ,en sorry staat hier aan van 9uur in de morgen tot 18u van dinsdag tot nu .en heb geen happeringen .zou het niet in jullie ontvanger kunnen zitten ?het signaal fluktueert inderdaad en ber krijg ik ook niet zo als het zou moeten zijn ?echter vermogen genoeg.
Dat is vreemd! En ik constateer het met een draaibare 1 meter schotel wel. Die uplink deugt niet.
