Onze vaatwas Siemens begeeft het op einde wasbeurt met melding: E15 en blauwe verklikker blijft pinken???
type: SN55L531EU/44 FD9701
Iemand die kan helpen dit weer aan de praat te krijgen?
Bij deur openen viel hij stil, nu blijft hij onder spanning.
Een E15 melding verschijnt als er water op de bodemplaat van de vaatwasser terecht komt. De vaatwasser gaat dan in de beveiligingsmodus en is niet meer te gebruiken om lekkage te voorkomen.
Het kan zijn dat nog niet alles droog is. Aan de onderzijde van de machine zit een wit schuimrubber op de bodemplaat, welke je kan verwijderen. Maak alles goed droog. Zorg wel dat de stekker uit het stopcontact is!!!
Blijft voor rustig. Je kan de storing namelijk zelf eenvoudig oplossen. Dus haal de stekker vast uit het apparaat. Bestel een afdichtingsset op deze pagina en volg de aanwijzingen in de video hierboven. Je hebt ongeveer een uurtje nodig.
Werk veilig en haal de stroom van de vaatwasser af. Gebruik handschoenen omdat de vaatwasser scherpe randen heeft.
OK, Bedankt, onze vorige ook een siemens is aan dezelfde ziekte gestorven.
Je bedoelt de dichting van de as van de spoelmotor?
Wil je me de link van de video mailen?
Nogmaals dank
ik heb dit gewoon met google gevonden. Daar staat veel info.
