usb step down converter
Omdat mijn pc in een kast staat, en deze toch wel warm werd heb ik aan de achterkant in de kast een regelbare usb ventilator gebouwd,
Nu was mijn gedachte , computer aan ventilator aan computer uit ventilator uit, maar dar is niet zo, als de computer uit staat, is er nog gewoon een spanning op de usb poort, dus werkt wel maar niet goed, wist ik eigenllijk wel,
Dus even gemaakt een kabeltje fan header moederbord naar een inbouw usb adapter dit in een pci slotplaatje gemaakt en het werkte.
Maar wat ik ook regelde in het bios fan config of wat anders, de ventilator bleef heen en weer gaan qua toerental, dus dit was het ook niet.
Dus deze header van het moederbord weer afgehaald en op de aansluiting w pomp geplaatst, nu zitten er 2 op AIO 1 amp en w-pump 3 amp, de AIO word in beslag genomen door de waterkoeler pomp , dus de ventilator op de w-pump header aangesloten en werkt, computer aan ventilator aan computer uit ventilator uit.
Maar nog steeds op zijn laagste toerental te veel herrie.
Dus een regelbare step down usb-usb converter, die de spanning naar beneden haalt.
Ik weet wel een usb buck converter doet wonderen , maar ik zoek gewoon iets waar je 2 usb kabels in stopt en de spanning kan regelen , geen inbouw, want als het in de zomer goed heet word kan ik nog een kant op .
wie weet iets
23 minuten geleden, ikkuniet zei:
Verdiep je eens in het usb power protocol.
Daarin wordt uitgelegd, dat een aangesloten apparaat communiceert met de USB voeding en afhankelijk van de USB standaard een maximale hoeveelheid stroom levert.
Bij USB is de beschikbare spanning altijd 5 Volt, niet regelbaar! Het is een vastgelegde standaard!
Je lijkt een voorliefde te hebben voor het modificeren van gestandaardiseerde voedingen in en rond computers, dat loopt nog eens verkeerd af.
Maar waarom reageerd een regelbare usb ventilator dan wel? is dit niet gewoon een potmetertje.
En ik ben van een header w-pomp die altijd 100 % staat naar de stroomvoorziening van de ventilator gegaan ,de 4 pins aansluiting op het moederbord waar ik het stekkertje 2 draadjes op aansluit dus eigenllijk het gehele usb gebeuren niet gebruik alleen de stroomvorziening
Omdat er dan in de ventilator een motor toerental regeling is opgenomen.
De USB poort geeft een constante spanning, de regeling gebeurt in de ventilator.
zo ver zo duidellijk
Er zijn vage schakelingen te koop in China, maar ik zou er zelf geen geld insteken.
0ke zo iets, ben jij bekend met zo iets, dus wat zou een probleem kunnen zijn, heb geen zin om mijn moederbord te slopen,.. ga wel ff verder zoeken, zal is kijken of die usb ventilatoren er ook staploos zijn.
Maar thx
1 uur terug, ceesv zei:
Ik zou wat minder aanmatigend reageren als je er zelf niets van af weet.
Zoek eens op USB PD (Power Delivery) en USB QC (Quick charge) ?
Sorry dat ik niet alwetend ben.
Maar ik leer graag!
Maar graag hoort ts jouw kennis over een poort met USB logo die regelbaar zou zijn.
4 minuten geleden, ceesv zei:
Volgens mij is dat al opgelost door jou. Voor een USB ventilator heb je geen hogere spanning nodig dan 5 volt, anders gaat ie stuk.
maar bestaat dit, om zo,n ding nog langzamer te laten draaien, ik heb is een pc gebouwd met een staploze ventilator, dus het is er wel.
google op deze term
5v usb fan regulator
Maar wanneer je een kast wil koelen ga je dat beter doen met een stillere ventilator dan dat je een luide ventilator langzamer laat draaien.
in mijn pc zitten 3 noctua koelers, die hoor je niet, maar in de achterwand van de kast waar de pc instaat heb ik nu een regelbare 3 standen usb ventilator gebouwd, en dat dit ding herrie maakt kom je pas achter als je hem hebt, dus ik heb dat ding, daarom, ik kan 3 dingen doen 1: zo laten , maar geen optie, b:weggooien, maar wat dan, en 3: de oplossing die ik zoek, en voor de laatste ga ik nog steeds, gaat dat niet, zie ik wel verder, het is nog geen zomer., maar bedankt voor nog een zoektip
Mijn advies, ga voor een goede, stille ventilator!
Ceesv, ik dacht dat dit er ook 1 was, je komt er pas achter dat het zo is, als je hem hebt gekocht.
IK heb dus gewoon de proef op de som genommen enbij *** zo,n dingetje gekocht usb fan regulator, 2 stuks met usb kabels voor 8 euro , en het werkt gewoon.
Dus weer een probleem opgelost
