Unicable LNB voor Astra 19.2 en 23.5
Beste Mensen,
Ik heb een 80cm schotel met een Duo LNB voor Astra 19.2 en 23.5 en daaraan een VU+ zero
Werkt uitstekend, alleen kan je geen ander kanaal opnemen tijdens het kijken, wat soms lastig is.
Nu heb ik nog een VU+ ultimo liggen die nog werkt maar waarvan het display kapot is. (Reparatie koste meer dan een VU+ Duo)
En dan nu de vraag;
Ik heb eens ergens gelezen dat de VU+ Ultimo ook Unicable support, dus dan zou je geen tweede kabel hoeven te leggen vanaf het dak en door de muren.
Bestaan er Unicable LNB’s voor Astra 19.2 en 23.5 ? en kan je die dan met een single coax aansluiten op een VU+ Ultimo tuner??
(of ben ik te ambitieus… Ik heb zelf geen ervaring met Unicable )
Bedankt!
Frans
Je zou een unicable multiswitch kunnen gebruiken.
Je kunt ook een stacker/destacker gebruiken. Bijvoorbeeld een johansson 9645. Werkt super. Bij je schotel combineert die twee coax kabels naar 1, en bij je box weer 1 coax naar 2.
Als je dan twee twin LNBs neemt met twee diseqc switches, kun je op allebei de posities iets opnemen en kijken via 1 kabel.
