Heb reeds de nodige tijd besteed om mijn schotel uit te richten op de Astra en hoewel dit voorheen met een analoge geen probleem bleek, is dit met een digitale kennelijk wel iets anders. Heb inmiddels alle tips en adviezen gelezen en opgevolgd, echter nog steeds geen beeld. Biedt een satbeeper of welk ander hulpmiddel ook dan echt uitkomst of zit er in de buurt van Son en Breugel (NB ) een handige satfreak ? O ja, heb er een disecq aangekoppeld echter niet aangesloten..
In principe is het voor de digitale precies hetzelfde als met de analoge.
Misschien is er iets mis met je ontvanger, of met de schotel.
voor de schotel bedoel ik; is de arm goed bevestigd ivm de invalhoek.
Die problemen had ik nml.al wel eens. ![]()
Succes verder.
@tb20,
Heb je wel een een zogenaamde digitale lnb?
Er moet dan op de lnb zoiets staan als: 10.7 GHz-12.7 GHz.
Met de (oude) analoge lnb (ca. 10.7 GHZ-11.7 GHz)
zoals die vroeger werd gebruikt kun je maar een zeer
beperkt aantal digtitale zenders van Astra 19 Oost ontvangen.
Met vriendelijke groeten ![]()
sattaz
Ik zit in de buurt, kan wel een keer komen uitrichten als je wil. Heb een digisat finder pro, dus dat moet lukken.
Laat maar weten poer PM als je interesse hebt.
DroomDoos
Kun je hem niet eerst met de analoge ontvanger uitrichten, dan ligt het iig daar niet aan.
Leg eens uit ?
Heb inmiddels beeld op de Astra (!) echter het zoeken middels de disecq naar andere satellieten verloopt nogal stroef. Zal wel een kwestie zijn van nauwkeurigheid dus daar ga ik me morgen op stukbijten. Heb het idee dat ik qua nauwkeurigheid nog wat moet bijpoetsen zodat het laten draaien naar bijv. de Sirius en Thor geen probleem moet zijn? Bedankt in ieder geval voor je aanbod !
Volgens mij doe je toch een beetje te moeilijk (ik zeg het maar eerlijk
) Als je nu eerst probeert met alleen de ontvanger en de schotel de satellieten apart te ontvangen, door bijv te draaien aan de schotel zoek je naar Astra en naar de Sirius. Dan weet je waar ze ongeveer staan. Daarna zet je hem op 1 sat, bijv de Astra en zorg je dat de coordinaten op je ontvanger voor deze sat goed zijn. Pas daarna ga je met de settings van de diseqc aan de slag.
De sats Astra, Sirius en ook Thor zijn namelijk zo sterk, dat die nauwkeurigheid echt geen probleem kan zijn, je moet gewoon met het draaien de sats kunnen ontvangen. Lees nog maar eens wat na in de verschillende postings. ![]()
Vraag Nico van eigen huis en tuin.
Die richte net een digitale schotel uit in 2 minuten zonder satfinder.
Gewoon even draaien en dan krijg je vanzelf signaal.
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.
Die kan veel geld verdienen met schotels plaatsen.
Ik heb het helaas niet gezien maar weet je zeker de schotel die hij uitrichtte niet hoorde bij een andere schotel en een ontvanger die een ander team van tevoren met een SatLook ingesteld hadden?
Nico doet namelijk helemaal niets zelf!
(behalve het bakkie dan misschien…
Gorilla King
Ps. toch is het niet zo dat je om de Astra of de Hotbird te vinden je per se een satfinder nodig hebt, ik heb het altijd zonder gedaan. Het kost wel meer tijd dan 2 minuten en je moet weten in welke richting je zoeken moet.
ik heb het ook net gezien en blijkbaar heeft nico er nog nooit van gehoord dat er een vertraging zit tussen het draaien en het daadwerkelijk beeld krijgen op je ontvanger, hij zette de ontvanger gewoon in het menu op de signaalsterkte en als deze groen uitsloeg dan was het goed.
Nou ik ben met deze methode direct de hele astra al weer kwijt voordat de signaalsterkte groen wordt.
suc6
Gerrit B
Ik weet niet hoe andere Humax 5400 gebruikers erover denken, maar ik heb het ook zo gedaan hoor.
Mijn vrouw bij de TV, ik op het dak. Praten via twee draadloze telefoons, ff draaien en plop daar was het beeld.
Vervolgens het signaalsterkte menu erbij, weer ff draaien totdat het signaal maximaal was, vastschroeven en weer naar beneden.
That’s it…
plop beeld weet ik niet, maar in het humax signaal menu heb je inderdaad de ontvangst en kwaliteit en die gaat lekker snel met bewegen mee.
Dus 2 dect telefoons gaat prima.
Ik heb vanochtend een herkansing gekregen om het schotelproject van Nico alsnog te zien maar hier zakt m’n broek van af, we zijn er niet veel wijzer van geworden.
Kan volgens mij ook niet in minder dan een minuut.
ik vond dat niko het rap gefikst had ,ik doe het gewoon met een satvinder op de camping en dat gaat perfect ook binnen een paar minuten mvg joop
Heb ik ook wel eens gedaan.
Maar hij stelde de graden van de schotel al in zonder eerst te checken of de paal wel waterpas stond.(en dit is toch wel belangrijk om te weten)
Toen zei hij dat je nu alleen nog naar links en rechts hoeft te draaien en voiala.
Dit alles liet hij even in 2 minuten zien.
gr
Als ik heel eerlijk moet zijn, als ik weet waar het zuiden ligt (en dus ook waar het oosten ligt) dan heb ik zo een schoteltje uitgericht op de Astra of Hotbird, het signaal is zo sterk dat je al snel ontvangst hebt, en dan is het slechts nog even op zijn sterkst zetten. Duurt misschien geen 2 minuten, maar maximaal 5.
Record was trouwens vorig jaar vakantie, dat duurde niet langer dan 3 minuten ![]()
