Ik heb al jaren een goede setup draaien met een DVB-C tuner op een Ziggo verbinding waarmee ik middels TVheadend kanalen kan livestreamen.
We overwegen echter over te stappen naar Delta en daar is de DVB-C tuner nutteloos.
Heeft iemand deze overstap gemaakt en is het mogelijk om met TVheadend IPTV alsnog verder te distribueren als re-encoded streams?
Binnenshuis kun je 3 toestellen sowieso voeden met Delta kabel signaal en/of app.
Dus voor wie zijn die andere streams dan?
De TVheadend server met Ziggo staat in Nederland en ik zit hier. Ik heb deze oplossing al sinds 2013 draaien en het werkt uitstekend.
Het probleem blijkt echter te zijn dat bij een eventuele overstap naar Delta er geen DVB-C mogelijk is. De server staat in regio Utrecht.
Mijn vraag is dus of er een manier is om de Delta IPTV streams met TVheadend door te sturen.
On 9/11/2025 at 7:56 PM, Mimisiku said:
Hoezo? Delta TV biedt toch ook gewoon DVB+C aan (tenzij je naar een fiberTTH oplossing gaat i.e. geen coax aansluiting)..
In het tweede geval: niet overstappen en gewoon bij Ziggo blijven…. In jullie geval zijn wel wat versterkers nodig.. NL-NZ is toch gauw 28.000km…
Je mag er 10.000km vanaf halen En, ja ik ben bang dat er op het moment geen oplossing is. Ziggo is echter bijna factor 2 duurder en ook trager qua bandbreedte.
Als ik het dus goed begrijp dan wil de bewoner van het huis waar je opstelling logeert overstappen (eventueel).
Of ?
Even hardop denken, in geval van een IPTV (dichtgetimmerd) kastje, de HDMI over internet versturen en de afstandbediening signalen ook.
Niet ideaal of waar je naar zoekt maar op termijn wel noodzakelijk (?)
Of de hele IP stroom via een tunnel, met kpn is dat wel gelukt meen te hebben begrepen.
