Ik heb een vu+ uno 4k es met een smartcard van tvv (zonder module) en werkt prima. Nu wil ik bijvoorbeeld iets opnemen van de zender één en tegelijkertijd kijken op vtm. Het geeft aan dat het opneemt maar het heeft niet opgenomen.
Nu kan ik wel bijvoorbeeld tegelijkertijd vtm, play4, vtm 2 en play 5 allemaal opnemen geen probleem maar vrt kan niet bekeken worden….
Ik heb open pli 8.3 geinstalleerd. Kan ik dit euvel oplossen met andere software of iets anders….
Ik ben ni echt thuis in deze satellietwereld maar ik woon in Spanje en zocht een decoder die meerdere kanalen kan opnemen en heb deze decoder gekocht omdat ik dacht dat het kon… ik hoop dat ik geen miskoop heb gedaan.
Dat ziet er op zich goed uit.. Bij Voorkeurtuner alles op Auto laten staan? Je kunt via Signal Finder kunnen uitsluiten of 1 van de tuners geen signaal krijgt. Let Op! Eerst de box volledig stroomloos maken voordat je een coax aan/afkoppelt!!
doe eens een andere test : zet de ontvanger op één, aktiveer de PIP mode, en ga dan naar vtm.
normaal gezien heb je nu op beide zenders beeld. Als dit lukt dan heb je een probleem met het opnemen. Als één van de zenders op zwart gaat, dan zit er toch een probleem in de tunerconfiguratie. Kun je tuner B niet definieren als “zelfde als tuner A”
als je een opname start op één, worden dan vtm en de play zenders NIET uitgegrijsd in de zenderlijst ?
ik vermoed dat enkel uw tuner A werkt, wanneer de ontvanger naar tuner B schakelt dan geeft deze geen beeld. Kan een defecte tuner zijn, maar ook een losse kabel of zelfs één van de uitgangen van de duo-lnb.
als je gewoon kijkt naar een bepaalde zender dan zie je dat tuner “A” groen staat.
zet eens in je instellingen tuner “B” als voorkeur-tuner, en zap naar een ander kanaal. Heb je nu beeld met tuner “B” groen aangeduid, of blijft het zwart ?
als tuner B als voorkeurtuner beeld geeft, dan weten we dat het niet aan de tuners ligt, noch aan de bekabeling, dan moet het de duo-lnb zijn die defect is.
