Hallo satter’s,
Heb hier een Phlips LCD TV LC41e.
Geluid goed alleen beeld staat niet stil sinc???
Geeft in principe geen fout melding.Wie kan mij hiermee helpen.
Bij voorbaad dank.
Hallo satter’s,
Bij voorbaad dank.
welke syc H of V ? heb je all een ander apperaat er op aan gesloten gehad? op evt een andere ingang?
doe een software update.
geef wel een type nr door van dit toestel,want er zijn verschillende versies LC4.1
waarschijnlijk zal je 1.06 er in moeten zetten
Geachte satter’s,
Het type is 15PF5120.
Volgens service doc mode 123654 ( CSM mode )geeft error 15 ??? niet omschreven.
Er is totaal geen sinc dus hor en vert.
Teletekst geeft gewoon standaard nummers geen pagina met tekst daar de zenders niet ontvangen kunnen worden .
Zenders worden niet gevonden ook ext scart geeft geen sinc.
Geluid alleen op scart.
Is er een mode (062596 + osd werkt niet) om alle instellingen te controleren.
Bij voorbaad dank.
Had wel foto willen plaatsen maar dit wil niet lukken.
op IC7011 de TDA12001H1/N1B50 video (hercules) processor (schema LC4.1EAB hoofdstuk 7.26)zal er op pen 112 2,3v moeten staan.
dit zal wel niet het geval zijn,want er is totaal geen sync meer.als je deze lijn terug volgt dan kom je bij elco C2009 Dit is een 1UF/10v elco.Vervang deze eens door 1UF/16V.
Origineel bericht van: Steve
Nog bedankt voor het snelle antwoord.
We gaan het proberen, laat het hier nog weten.
JLa
De aangeven condensator is vervangen en inderdaad dit onderdeel was het.
Alleen is er nog een probleem:
De zenders komen diep is de ruis binnen.
Punt 1 op de tuner is ongever 5 volt moet zijn 3,3.
We wilden de tuner instellingen controleren in de "SAM"mode.
Helaas deze is via de afstandbediening niet te bereiken:
Zou moeten zijn 062596 + osd welke toets we ook nemen deze mode komt niet overigens is er geen osd toetst maar +I toets.
Wel de “SDM” of de “CSM” mode.
Via een jumper op main board is alleen de SMD mode in te schakelen.
Het chassis is LC4.1E doe ik iets fout of klopt er iets niet in de service manual
Wie kan mij verder helpen.
JLa
062596i achterelkaar intoetsen zonder tussenpauze.
Helaas Steve dit werkt niet op deze LCD TV.
Aan de afstandbediening is niets mis.
Op een andere TV werkt de code wel zoals je omschreef.
We gaan zoals de service-manual aangeeft jumper 1 gebruiken.
Overigens nog bedankt voor de snelle info.
JLa
