Lastig te zeggen. Ik bezit o.a. ook een DM920 met DVB-C FBC en Triple Hybrid MIS. Ik kan alleen bedenken dat je wellicht een DVB-S2 FBC tuner hebt. Die pretuned op meerdere zenders tegelijk. Bij satelliet is dat onhandig omdat je met 4 kwadranten zit (VL,VH,HL en HH) een gewone LNB kan allen locken op dezelfde transponder. DVB-S2 FBC is alleen te gebruiken met UniCable..
Via online rescue de dreamOS image flashen en daarna een volledige zenderscan op elke tuner doen lost het probleem niet op
onder andere de frequentie 12226 waar eurosport FTA zit is er geen signaal
Met een andere ontvanger (dreambox7080 of dreambox8000) aangesloten aan dezelfde coax kabel is er onmiddellijk signaal en ook beeld op die eurosport zender
Dit geeft aan dat de coax en buiteninstallatie in orde is
Toen ik in ver verleden onze dream 920 uhd, met 3 tuners, ( één unicable ) installeerde, met behulp van goed onderlegde kennis, had ik zelfde soort probleem. Tot frustratie van mij en deskundige kennis….
Toen ik echter configatie iets omgooide, door tuners in andere volgorde te zetten, functioneerde 920 zoals het behoort.
Ik heb zelf te weinig wetenschap, om het te verklaren, maar probeer het eens..Niet geschoten is altijd mis…! gr. George
Met mijn DM920 ook geen problemen met deze zenders. Box wordt eigenlijk weinig gebruikt (zit in de doos). Momenteel is de DM-One de testbak hier… Meer vanwege de NVOD mogelijkheden…..
Er komen 4 coax kabels binnen, 2 via een diseqc 4/1 en 2 via een diseqc 8/1
Met dreambox 7080 en 8000 is er geen probleem, alles werkt zoals het moet
Met die 920 is er dat probleem op die enkele frequenties en dan nog enkel op astra1 via de 4 coaxkabels en op elke van de 4 tuners (twintuner Si2166D dvb-s2 en triple Si2169D dvd-s2 / dvb-c) in die dreambox…
Het belangrijkste is dat het nu duidelijk is waar het probleem zit en hoe het op te lossen is
Oja, die dreambox920 kwam nieuw uit de verpakking en viel steeds uit, dus daar is via dream een ander moederbord in geplaatst. Gelukkig is dat probleem sinds dan uitgebleven.
