Triax 78 met Multiblock 4 lnb's plaatsen....duidelijke uitleg met foto's
Origineel bericht van: Titanium
Hallo Bambro’s
Ik begrijp uit je vorige bericht dat je 2 ALPS twin LNBs gebruikt en 2 switches hebt, klopt dat?
Kun je een foto toevoegen en verder aangeven wat jouw LNB afstand is tussen ASTRA 2 en 3
Ja hoor, geen enkel probleem.
Wel dien je te weten dat ik voorlopig slechts 1 uitgang van de twins gebruik.
Qua afstanden tussen de LNB’s heb ik enkel de afstand tussen Astra 23,5 & 28,2 gewijzigd van 4,8 cm naar 4,4 cm.
Voor de rest ben ik heel tevreden van deze oplossing.
daar is weinig aan toe te voegen misschien alleen de diseqc volgorde : Ik doe dat altijd zo poort 1 (a) 19,2 a1 , poort2 (b)a3 23.5, poort3©a3 28.2 , en op 4 (d) de hotbird 13 oost. Dan kun je de cds boxen ook zo gebruiken, en dat kan wel eens gemakkelijk zijn . mvg 44piet
wow, perfecte uitleg en heel belangrijk…afstanden!
zeker met de waardes die bereikt worden een hele goede referentie (ik stel sticky/handleiding voor, al is het alleen voor de foto met afstanden).
Nu mijn vraag… kan je dit ook bereiken met 2 gewone lnb’s ipv Alps (smalle)? ik bedoel dan voornamelijk en astra 1 en 3 combi.
Ik heb nu zelf hotbird-astra 1 -astra 3, met links van de houder hotbird en rechts van de houder astra 1.
ze zitten tegen elkaar aan dus de hoek is 6 graden.
Ik wil zelf nog een keer (met satmeter) schuiven om te kijken of ik jouw opstelling kan krijgen, maar de experst zitten hier al!
Kan ik met 2 gewone lnb’s het voor elkaar krijgen of moet ik 1 of 2 alps nemen?
Voor de 2 middelste LNB’s is het aan te raden 2 smalle Alps te nemen omdat die zo dicht mogelijk tegen elkaar moeten aan zitten.
Als je 2 gewone LNB’s in het midden zet word het signaal minder op Astra3 (23).
Voor de buitenste 2 kun je wel gewone LNB’s gebruiken, omdat je daar ruimte genoeg over hebt.
Een smalle Alp kost 12,50 Euro dus voor het geld hoef je het niet te laten.
Heb je al zo’n Multiblock beugel ?
Heb je ook een Triax schotel, zo ja, welke maat ?
dezelfde schotel en lnb houder.
alleen nog niet afgesteld op de astra 3 omdat ik daar de meerwaarde eigenlijk nooit van heb ingezien (nog steeds niet trouwens), maar goed de Hotbird is ook niet veel soeps.
astra 23,5E alle regionalen
astra 28,2E veel engelse zenders (BBC, ITV etc)
Origineel bericht van: Theboyk
De meerwaarde van Astra 3 is dat je heel veel nieuwe Nederlandsche zenders er bij hebt, immers alle Nieuwe Nederlandse zenders worden daar onder gebracht, zoals alle regionale, alle HD, Ere Divisie Live 2,humor tv, het gesprek, enz enz.
Op Asra 2 zitten alle Engelse zenders waar onder Sky UK en alle BBC zenders, BBC is ook gratis.
Dus ik zou ff 2 Alps halen voor de 2 middelste, Asra 1 en 3, dan kun je de Astra 2 en Hotbird met de LNB’s die je nog hebt aan de buitenkanten plaatsen.
Sucses Verzekerd !!!
Vergeet ook niet om de instellingen van je Switch in het Dreambox menu op de goede volgorde te zetten.
Dus als je bv Hotbird 13 van je LNB naar poort 1 op je switch aansluit, zet je de Hotbird in je menu ook op 1.
Je zou bv 13 op 1, 19 op 2, 23 op 3 en 28 op 4 kunnen aansluiten en dan in je menu de zelfde volgorde invullen.
okee het lijkt me duidelijk dat ik 2 nieuwe lnb’s moet halen.
Die van mij zijn pas enkele maanden oud maar had niet gedacht om astra 1 en 3 te willen ontvangen, maar nu dus blijkbaar wel.
Gewoon voor het uitproberen (of mensen met ervaring); met 2 gewone lnb’s gaat het dus niet lukken om astra 1-2-3 te krijgen?
Super dit forum. Was anders nooit zo van de fora, maar het biedt natuurlijk wel weer een uitkomst.
Ik heb thuis een 98cm Funke schotel. Heb er nu nog een simpele duo LNB op voor de astra 1 en 3.
Nu wil ik graag de BBC ook kunnen ontvangen. Heb even door dit topic heengebladers. De meeste mensen hier, tenminste zo lijkt het mij , hebben 78cm.
Kan ik het in dit topic uitgelegde systeem nou dan ook monteren op mijn schotel?
Connexxion, erg goed gedaan en gedocumenteerd.
overigens vond ik die vette letters wel handig om als topicstarter herkenbaar te blijven ( )
ciao
Astra1,2,3 en Hotbird kan met gewone lnb’s. Althans hier in vlaanderen toch.
Origineel bericht van: sanderm
Die multi-lnb-houder van Triax is gemaakt voor Triax en zal vermoedelijk niet op jouw Funke kunnen gebruikt worden.
Als ik het goed begrijp heb je een Duobloc voor Astra1 en 3?
Daaraan kun je een 3de lnb bijhangen voor Astra 2 maar met de nodige splitter en diseqc switch.
Maar… voor de goede orde van zaken: met dit onderwerp dwalen we af van dat gestart door topicstarter (Triax met 4 lnb’s). Indien je verder wil discussiêren over JOUW probleem (een lnb toevoegen aan een monobloc of duobloc), GELIEVE DAN EEN NIEUW TOPIC TE STARTEN AUB.
Wow…Ik ben zeer vereerd een compliment te mogen krijgen van de grote Tonskidutch, dank u.
Ik ga inderdaad maar weer verder met de vette letters omdat het helemaal niet scheeuwerig bedoeld was, het was alleen maar bedoeld om mijn antwoorden makkelijk terug te vinden.
Dus bij deze dan, nog even antwoord op Sanderm zijn vraag, of de Multiblockhouder op een Funk schotel past…het antwoord is helaas nee.
Hij is echt gemaakt voor een triax schotel.
uh ik ben net krap aan 1,73m groot
ciao
Thnx. Dat wou ik dus ff weten
Is er dan een andere oplossing om 3 LNB’s te plaatsen op mijn schotel. Kan er naast mijn duo block nog een 3e gemonteerd worden. Die astra 2 blijft mij namelijk nog steeds interesseren.
Ben wat dit betreft een echte leek hoor, dus don’t judge me please , en laat het werk allemaal doen door de satboer.
Maar het lijkt me beter (lees goedkoper misschien?) om het zelf te doen (kunnen)
@Connexxion en sanderm: lezen jullie dan niet?
Origineel bericht van: Connexxion
Dus bij deze dan, nog even antwoord op Sanderm zijn vraag, of de Multiblockhouder op een Funk schotel past…het antwoord is helaas nee. Hij is echt gemaakt voor een triax schotel.
Dat werd reeds net boven jouw posting aangegeven!
Antwoord in zelfde posting!
Geweldig deze tutorial! Een multifeed met 4 LNB’s werkt prima op een 78cm Triax schotel (uiteraard wel met de originele Triax multifeed, de imitatieversies hebben te brede beugels voor de 78cm versie) Ook is het verstandig rekening te houden met de LNB’s. Met name Alps heeft mooie smalle LNB’s in het assortiment. Ik kan een dergelijke opstelling iedereen aanraden :slight_smile:
Is dit systeem van Triax ook goed om 13, 16 en 19 graden te ontvangen?
Dus niet alleen Astra 1,2,3 en Hotbird.
Ja dat is goed mogelijk.
Alles binnen een boog van 20 graden, kun je met de multifeed ontvangen. Omdat de meest gunstige posities op de Astra1,2,3 en Hotbird zitten, worden deze het meeste gebruikt, maar jouw posities zijn evengoed mogelijk.
Zo is het ook mogelijk om 7,13,19 en 23 te pakken. Het principe met uitrichten etc blijft hetzelfde natuurlijk.
Kan iemand hier mij even uitleggen waarom ik een switch moet gebruiken? En welke switch?
