Transp. scan Hotbird
Hey hallo,
deze toch wel gelukkige Droomdoos gebruiker is tegen iets vreemds aangelopen:
Ik gebruik Jirka’s laatste image (prerelease met 1.07), werkt goed trouwens, maar sinds een paar dagen wil de auto-transponder scan op de Hotbird niet meer stoppen. Na ongeveer de 25ste transponder gescand te hebben, loopt de remaining time alleen maar op. Na een uur is ie nog steeds niet klaar.
Dacht eerst aan een corrupte satellites.xml, dus een nieuwere gedownload, maar dat gaf geen verschil.
Ligt dit nou aan de image of is er iets raars op de Hotbird? :confused:
Dit heb ik ook wel gezien met andere versies en op andere satellieten. Kennelijk is er iets wat de scan kan laten hangen…
Dit treedt op nadat je een nieuwe satelite.xml hebt gegenereerd. Paar dagen geleden ging dit nog goed. Waarschijnlijk is er iest mis met de content waar de info vandaan wordt gehaald.
Ik heb een aantal images geprobeerd vandaag en ik krijg nu overal dezelfde fout met scannen van de Hotbird.
Ik heb het zelfde probleem hier. Ik draai met de laatste Ronald en hoop dat er snel een emu komt op basis van 1.07
Het ligt inderdaad niet aan satellites.xml.
Hij loopt vast op op 11262MHz, H, 3/4 27500. Hierop wordt de zender PUNTO SAT (zon’n idiote call zender) gevonden. Deze is gecodeerd met 2600h EBU (wat dat dan ook moge zijn). Waarschijnlijk gaat de Dreambox hier mee op zijn plaat, plat gezegd. Ik denk dat de oplossing door Dream zelf moet worden aangedragen of mischien een klein onglukje met Punto Sat. :joy:
Magic
sjonge jonge… dat moet eens verboden worden. Pffff… :-1:
Even in het menu transponderedit de symboolrate van deze freqentie aanpassen van 27500 naar 1000 bijvoorbeeld dan wordt deze freqentie overgeslagen omdat er niks wordt gevonden en scant dan door.
:+1:
Ik heb met ‘transponder edit’ bij deze transponder horizontaal gewijzigd in verticaal, de transponderscan loopt nu wel door (SF 15/11 image). :+1:
@TCDD,
dank je wel het werkt.
Ff een klein overzicht, het 2 kan op twee manieren om dit probleem op te lossen.
  1. Transponder edit doen en aanpassen naar verticaal of een 27500 aanpassen naar 1000. Je moet er maar opkomen.
  2. Settingslijst in je DB knallen. Gisterenavond had iemand daar problemen mee. Misschien zou de persoon in kwestie zich nog een keer kunnen melden en het probleem exact uitleggen. Dan kunnen we er met z’n allen ff naar kijken.
mvg
olav12
Om op punt 2 terug te komen, ik heb dit probleem ook gehad.
Je zou wat software. accesoires van je box (Skins!!) kunnen verwijderen.
Bij plofte de box uit na het plaatsen van de laatste surfer skin… kon hem flash erasen… :confused:.
Hierna alles terug gezet, maar eerst de skins en toen de settings met weer een box die uitploft :confused:
Dan maar zonder extra skins
Magic
@Hyunday magic,
dat van die skins is voor mij nog steeds een verhaal apart. Ik probeer het maar het wil niet. Ik krijg een half vern**kte skin op het scherm. Ik doe het toch volgens de aanwijzingen die ik krijg.
Ik heb geen Hdd of USB stick.
Olav12
Sommige skins nemen erg veel geheugen in beslag, vandaar dat uitploffen
voor iedereen die geen mailtjes krijgen van dream mm:
ghostrider 03/11/30 15:19:25
Modified: tuxbox/enigma/lib/dvb dvb.cpp dvbci.cpp dvbscan.cpp
dvbservice.cpp eaudio.cpp edvb.cpp esection.cpp
record.cpp
Log:
fix for incomplete sections (hotbird scan fix… punto sat),
fix satellites.xml path.. sorry.. is now /share/tuxbox/satellites.xml
internal changes for better ca client support
[offtopic]
satellites.xml op een andere plek ? vindt autosatxml vast niet lekker…
[/offtopic]
