Voor de Manhattan heb ik ooit eens een NL handleiding gemaakt met een toevoeging voor het afstellen van een motor met USALS, deze heb ik nu even geconverteerd voor de Topfield.
De Topfield modellen zijn geschikt voor gebruik met een automatisch motor. De meest gebruikte motor is een zgn. DiseQc 1.2 motor. Deze motor wordt aangestuurd via dezelfde coax kabel die naar de LNB gaat. Het grote voordeel hiervan is dat er geen aparte kabel hoeft worden aangesloten, de spanning en besturing gaat via de bestaande coax.
Voorheen waren er altijd problemen om deze motor goed en simpel af te regelen via DiseQc 1.2, maar tegenwoordig zijn de nieuwste ontvangers, dus ook de Topfield, uitgevoerd met DiseQc 1.3 (USALS) besturing.
Via deze besturing is het mogelijk om de motor 99% af te stellen op meerdere satellieten, afhankelijk van de gebruikte schotelgrootte.
D.m.v. het bepalen van je geografische positie kan de motor tot op de graad nauwkeurig worden gedraaid.
Volg de volgende stappen voor een bevredigend resultaat:
Stel uw lattitude (breedtegraad 52 a 53 graden) in op de schaalverdeling van uw motor en maak de motor iets los van de paal zodat hij draaibaar is.
Kies dan; MENU->Installatie->USALS instelling.
Voer nu uw geografische positie in de ontvanger, de breedte (52 a 53)- en lengtegraad (5 a 6 graden)
Kies nu een satteliet (bijvoorbeeld 19.2E Astra 1) en kies dan ‘Ga naar de postie’ en en de motor zal nu draaien naar de berekende positie via uw geografische plaats. De motor zal niet op 19.2E belanden omdat in de benelux er een verschil is van ca. 5 graden.
Draai nu de motor op de mast totdat de signaalbalken uitslagen met een zo hoog mogelijk percentage.
Verander eventueel de elevatie van de schotel als er nog geen signaal uitmeting is en draai de motor opnieuw.
Als de balken maximaal uitslaan kunt U de motor weer vastdraaien aan de mast. Letwel, door het aandraaien kan de elevatie van de schotel iets veranderen (hij kan wat gaan stijgen). Stel dit eventueel bij.
Kies nu een andere satelliet die uiterst west ligt bijvoorbeeld Hispasat (30W) en kies nu weer ‘Ga naar de positie’.
De motor zal nu draaien naar de Hispasat, als alles goed is dan heeft U daar ook uitslag op. Stel de schotel eventueel af op beter signaal.
Controleer nu een satelliet op uiterst oost bijvoorbeeld Turksat 1C (42E) en kies wederom ‘Ga naar de positie’, mochten de signaalbalken hier ook goed uitslaan dan staat de schotel goed afgesteld.
Nu zullen alle tussenliggende satellieten (afhankelijk van de schotelgrootte en zicht) automatisch worden gevonden.
Belangrijke info:
Zorg ervoor dat de gebruikte mast 100% waterpas staat, als deze uit het lood staat zijn de resultaten bedroevend.
Zorg ervoor dat de schotel recht (dus in het verlengde van de motor in 0 positie) staat.
Zorg ervoor dat de mast stabiel is, dus geen slingerbewegingen bij wind.
Zorg ervoor dat U schotel aanschaft die groot genoeg is voor de satellieten. Een 1 meter schotel is vaak afdoende.
