Om de Franse zenders van Fransat te ontvangen, maak ik gebruik van de Technistar S6.
Sinds kort is er geen geluid meer te horen, al instelling betreffende geluid al veranderd echter geen geluid.
Als ik de afstem op een zender van Canaal digitaal, of een FTA zender … geen geluid.
Ook ander HDMI kabel al geprobeerd … zonder resultaat.
Laatste beschikbare software er ook ingezet … zonder resultaat
Is dit een bekend probleem dat dit kan optreden ?
Optisch audio uit per ongeluk aangezet?
swa
10 januari 2024 om 21:07
3
afstandbediening van je tv geluid uit gezet
ceesv
10 januari 2024 om 21:23
4
Dolby downmix?
Anders eens kijken of een fabrieksreset of het opnieuw installeren van de software je probleem oplost.
swa
12 januari 2024 om 14:22
5
Op 10-1-2024 om 22:23, ceesv zei:
Dolby downmix?
nieuwe software had hij ook al geprobeerd
Thx voor de tips,
Alle mogelijke instellingen van geluid al veranderd en gehoopt op wat geluid te horen, jammer maar dat heeft niks geholpen.
S/pdif digitaal coax uitgang kan ik helaas niet testen omdat de Home Cinema alleen optisch heeft en dat heeft de Technistar weer niet.
enige mogelijkheid zou nog zijn om iets aan te sluiten via de AV uigang van de technisat, die geeft geluid en video, jack <->composiet ( RCA/TULP)
die kabel moet ik nog even ergens vandaan toveren.
17 uren geleden, Checkin zei:
die van coax naar glas convertertjes zijn er ook hoor
Kabeltje voor de AV uitgang van de technisat gevonden, die geeft geluid op 1 kanaal, ( kan zijn dat de aansluiting van de jack anders is dan technisat heeft bedacht)
Tevens was het wel erg vreemd, toen ik de Technisat aan deed, was er wel degelijk even geluid, via HDMI, wat na 10 sec weer weg was ?
De mini jack met 4 aders is natuurlijk een internationale standaard.
Heb je ook je AV Receiver eens bekeken m.b.t. de ingangen (HDMI <> Optical <> analog) ???
Checkin
13 januari 2024 om 17:40
10
AV receiver is 1 week oud.
De Technisat zat/zit rechtstreeks op de Philips 65oled706/12 op HDMI 3, of 4 maakt geen verschil
Op HDMI 2 van de Tv zit de Denon AVR-X1800DAB ivm met eARC.
Als ik de Technisat op een AUX 1 of 2 aansluit via HDMI op de Receiver, heb ik ook geen geluid via HDMI
Volgende stap gaat zijn, de Technisat verplaatsen naar 1e verdieping, staat ook een Tv met en een coax kabel voor Sat ontvangst.
Stop de Technisat HDMI uit gewoon eens in de Denon, net als ik heb…
Jouw webinterface van de denon zal een stuk uitgebreider zijn dan mijn ouwetje
zie de ingang en de HDMI setup
Checkin
15 januari 2024 om 19:19
12
Gister de Technisat naar boven verplaatst en aangesloten op de andere TV … tja daar wel geluid
De boel weer afgekoppeld en vandaag maar weer de Technisat op de Tv in de woonkamer aangesloten omdat er dus eigenlijk niks mankeert met de ontvanger.
Maar wat blijkt, weer geen geluid.
Terug in de basis, wat is er veranderd voor dat ik constateerde dat de Technisat geen geluid meer gaf op mijn TV 65Oled706 ?
Juist de nieuwe Denon AVR-X1800Dab receiver aangesloten op de TV via e/ARC HDMI kabel.
De Technisat ontvanger heeft altijd rechtstreeks op de Tv aangesloten gezeten
Om toch het geluid van de Technisat te kunnen horen , moet ik de Denon aanzetten en op Tv audio zetten, er is weer geluid
Achteraf is bij aansluiting van de Technisat rechtstreeks op de Denon ook een instelling fout geweest ingang toewijzing stond op digitaal ipv HDMI
Dank voor alle hulp
Case closed
ceesv
15 januari 2024 om 20:33
13
1 uur terug, Checkin zei:
Is er geen instelling die de Denon doorlust in standby?
Op mijn Denon heb ik die actief gezet, wanneer de Denon uit staat wordt de laatst gebruikte HDMI ingang doorgelust naar de tv.
Checkin
15 januari 2024 om 20:46
14
De Technisat zit op dit moment rechtstreeks op de TV HDMI ingang 3 aangesloten, om dan geluid te hebben zet ik de Denon aan , bron-> Tv Audio
Bedoel jij dat de Technisat rechtstreeks aangesloten zou moeten zijn op de Denon om de mogelijkheid te hebben “laatst gebruikte HDMI doorlossen naar TV op actief”
ceesv
15 januari 2024 om 20:48
15
Zo heb ik het aangesloten.
Voor huis tuin en keuken uitzendingen heb ik de Denon uit/standby en het geluid uit de tv aan.
Bij uitzendingen waar het geluid belangrijk is, zet ik de denon aan.
De satontvanger is aangesloten op dde Denon via HDMI.
Van de Denon loopt een HDMI kabel naar de tv.
