10 uren geleden, Tonskidutch zei:
Ook bij OpenATV zul je met het nieuwe " stabiele " image problemen blijven houden met het maken van een backup.
Als de applicaties die je hebt overgenomen uit je vorige image een mengelmoes zijn in python 2 en python 3
Dat geld ook voor het nieuwe Teamblue image. ( zo schrijft Papi2000 dat in het Teamblue support forum )
check ook even of je wel voldoende plaats hebt op de hdd
OpenATV en Teamblue zijn zus en broer van elkaar en baseren eigenlijk op opa OpenPli
check ook of je deze map /media/hdd/images op de hdd hebt staan ( gebruik DCC_E2.exe van Bernyr )
je kan in dat geval beter al je settings en configuraties + softcam naar een mapje op je pC kopieren en steeds helemaal vers flashen van de usb stick. Kost een beetje meer tijd t.o.v. het terugzetten met OFGWRITE maar dan weet je zeker dat je ook weer binnen 20 minuten online kunt kijken met een ander image.
Bedankt voor uw glas heldere uitleg.
Wat u onderaan adviseert heb ik reeds gedaan, image op een USB stick geplaatst en zo een clean install gedaan zonder iets over te zetten.
Onmiddellijk na het starten zonder maar iets te installeren heb ik geprobeerd een back-up van de image te maken.
Dit naar de USB - HDD en de NAS maar geen enkele lukt. Steeds het blauwe scherm dat er iets mis gelopen is en dat de box herstart.
Wat de HDD besterft is deze map aanwezig en plaats zat.
Op de NAS maakt hij de map zelf aan maar daar stopt het ook.
Mss doe ik een handeling verkeerd bij het flashen, ik doe dit vanuit de box bij flash online maar kies daar voor de image op USB.
Ik kies er dan ook voor clean image en zet niets terug als hij dit vraagt.
De box lijkt dan ook nieuw want moet weer taal kiezen, tuners instellen enz…
Maar helaas is ook dan geen back-up mogelijk.
Ik heb zonet eens een oudere clean image terug gezet (teamblue) van ergens in november en daar lukt het wel.
