Te koop: Laminas AS-1800 180cm offset schotel+1x KU lnb, 2xC band lnb, draaibaar, vu+ 4K zero ontvanger te koop
Te koop een 180cm satelliet schotel van het merk Laminas.
Schotel is in prima staat!
De schotel is draaibaar. met 4K vu plus ontvanger,
inclusief actuator en mount.
De schotel kan draaien vanaf 68oost tot en met 58west in de praktijk.
Doordat je ook een lnb naar keuze ervoor kunt draaien kun je het ene moment KU band kijken en het andere moment naar C band satelliet kanalen.je kunt in dit systeem 3 verschillende lnb’s ervoor draaien.
Je kunt hiermee C band zenders kijken zowel Links , Rechts, Horizontaal en Vertikaal polarisatie.
Omdat ik er al een tijdje weinig tot niets mee doe mag deze verkocht worden.
Het systeem is nog opgesteld en moet nog gedemonteerd worden bij verkoop aan een liefhebber.
af te halen in Breda.
Bieden naar waarde.
Kan je met zo een systeem in Breda de Italia beam van 9.0E ontvangen?
In het bijzonder de multistreams op 12149V en 12341V?
Voordat ik er tijd en moeite in ga stoppen wil ik wel weten wat je bod is voor de hele set als het signaal te ontvangen is.
mvg
anthony
