In huis kijk ik regelmatig via telefoon of tablet vanaf m’n Dreambox 920. Maar is er een uitleg hoe ik het buitenhuis kan (veilig) maken. Ik draai momenteel Open Atv. Moet dat bv via vpn of andere manier?
Ik doe dit via een VPN verbinding.
Ik kan in mijn router (of in mijn Synologie NAS) een VPN instellen.
Als ik dan via mijn telefoon of tablet een VPN verbinding opstel naar mijn router dan lijkt het of ik op mijn eigen netwerk bezig ben.
Zo heb ik geen last van de juiste poorten openzetten.
mvg
Om van buitenaf die VPN op te zetten naar je Synology NAS moet je ook poorten openzetten op je router dacht ik?
Voor is de vraag hoe je dat nu intern doet, met welke app bijvoorbeeld?
Heb je een eigen router, zo ja welke? Zo nee, wat heb je dan van welke provider en kan je daar zelf in programmeren?
Naast een VPN-verbinding maken via een NAS of via je router, kan je ook een VPN-verbinding maken met de Dreambox zelf meen ik, met OpenVPN plugin.
Naast de VPN (wat wel de veiligste oplossing is), kan je ook één port forwarden naar de Dreambox.
Je kan een NAS ook in DMZ plaatsen.
Zo te zien heeft geen statisch ip adres in gebruik.
Dat beperkt het aantal mogelijkheden om van buiten contact te maken met zijn ontvanger.
2 uren geleden, Alex1970 zei:
Nee hoeft niet.
ik heb ook geen statis IP adres, maar via de fabrikant van mijn router (ASUS) of NAS (Synologie) kan je steeds een VPN opzetten.
Beiden krijgen automatisch een melding als je IP adres veranderd en zo kan je via de naam die je aan je toestel geeft steeds toegang via je IP adres.
BV mijnrouter.ASUS.com is het adres van mijn router om een VPN op te zetten
Mijn modem staat wel in bridge, dus die speelt niet mee.
Er zijn ook betalende site’s die dit doen, maar als klant krijg je dit bij beiden dus gratis.
mvg
Op de DM920 kun je prima OpenVPN draaien. Ook bieden veel routers tegenwoordig een VPN installatie. Dat is niet het grootste obstakel. Lastiger wordt de verbinding van buitenaf als je géén statisch IP hebt én je telefoonprovider dubbel NAT gebruikt.
Zelf heb ik een vast IP adres en een FritzBox waar VPN in zit. Via mijn Vodafone verbinding kan ik zo wel verbinding maken…
Je hebt ook nog zoiets als een cloudflare tunnel, daarvoor hoef je helemaal geen poort open te zetten. Maar het is niet makkelijk in te stellen dan een VPN server opzetten denk ik.
Ik heb zelf ook een Synologie NAS en een Unifi router. Beide kunnen met VPN overweg. ga me eerst eens goed verdiepen in VPN opzetten. Intern stream ik met e2remote lite app. Thx voor alle antwoorden alvast.
10 uren geleden, ceesv zei:
Hé zit je nou te neuzen in de logs om te zien vanaf welk IP-adres ik op het forum inlog? ![]()
Overigens, dat doe ik ook vaak vanaf andere locaties, dus dan zijn dat ook steeds andere IP-adressen.
Maar mijn provider garandeert ook geen statisch IP-adres, echter heb ik bij DuckDNS een gratis domeinnaam en die wordt vanuit de Fritz!Box geüpdatet indien nodig.
Met een Unifi router moet je zeker wel een VPN kunnen opzetten, bij de meeste providers is je IP-adres redelijk stabiel en anders moet je ook denken aan zo’n Dynamische DNS service.
