Hebben hier nog meer mensen last van ?
192 tv en Ned2 en andere zenders met dezelfde freq.
Beeld blijft regelmatig hangen, is CD weer aan het klooien ?
De reclame komt zonder onderbreking door, geen ontvangstproblemen.
Er is iemand anders aan het klooien.
Ik heb recent een aantal m7 801 receivers gezien die op die frequentie geen signaal gaven. Ned 2, sbs6 etc. Ook niet met een nieuwe voeding. Op alle andere zenders geen probleem. Ik weet dat dat niet de beste ontvangers zijn maar kon het niet thuis brengen.
18 minuten geleden, el renegade zei:
Heb je die allemaal aan dezelfde schotel gehangen? Want dan zou het aan de freq. afwijking van de LNB kunnen liggen.
Ook niet zo raar als daar een standaard duoLNB van CDS aan hangt. Die dingen hebbende meest rare defecten…
Nee op verschillende schotels geprobeerd.
11739 -10600 = 1.139 Mhz.
Volgens het bandplan zit daar luchtvaart navigatie, Luchtvaart radionavigatie, DME & TACAN
Of je daar last van hebt door instraling?
Bolle c’s vervangen.
Zat ook al te denken dat het aan de printboard moet liggen maar vreemd dat het alleen die frequentie niet werkt.
Vanochtend even aan een andere schotel gehangen, beeld is tot nu toe goed, maar meestal gebeurd het pas in de loop van de middag en avond.
Er hangt ook nog een Amiko aan, die heeft weinig problemen.
Ik zal toch nog eens probleem schotel wat beter afstellen.
Had de m7 801 van juli tot december in Nederland gebruikt zonder storingen.
20 uren geleden, D.Quijote zei:
Lijkt me een goed idee. De ontvangst van de NPO2 transponder is ook bij mij wat zwakker.
De ene ontvanger is wat gevoeliger dan de ander.
Bij digitale ontvangst is er sprake van het cliff effect, een kleine verzwakking van het signaal kan grote gevolgen hebben.
Vergelijk het met een wandeling op een cliff, dat gaat prima totdat je aan de rand komt. dan is slechts 1 stap genoeg voor een ramp.
Het rare is we heel veel regen gehad begin december toen was er geen storing. Gebruik nu een andere heel oude schotel en heb geen probleem, maar je moet niet weten hoe die lnb vast zit, de lnb houder is verteerd en zit met tape vast aan de stang, ook de lnb vast getaped.
25 minuten geleden, D.Quijote zei:
Het kan allemaal, zie:
Op 16-12-2022 om 17:07, D.Quijote zei:
CD heeft geen rechtstreekse invloed op transponders.
Werkzaamheden doet Astra en doorgaans merkt de ontvanger er niks van. Tijdens “normale” gebruiksuren wordt er -dacht ik- niet gesleuteld aan de ontvangst. En dat sleutelen (bv omzetten van transponders naar andere waarden) is volgens mij altijd een kwestie van hooguit een paar minuten.
Op 22-12-2022 om 13:32, D.Quijote zei:
Skew van de LNB wat verdraaid?
Nee, dit is een andere schotel, daarop is het beeld goed. Ik moet nog steeds die andere schotel beter afstellen, heb geen haast kan altijd nog opnemen via cd app.
