Ik wil starten met feedhunten, een hobby die ik in het analoge tijdperk heb gedaan.
De tijd heeft niet stil gestaan en ik moet opnieuw beginnen met aanschaffen van de installatie.
Graag jullie advies:
Ik heb een nieuwe schotel van 110 cm in de doos liggen, zou Triax moeten zijn maar er staat geen merk op (namaak?).
Gekregen van iemand, Is dat te gebruiken?
Ik ga het liefst over op een kleinere schotel, is dat aan te raden?
Welke LNB voor een draaibaar systeem?
Als ik een h-h motor neem, hoe ver moet dan de schotel van de muur af?
Welke h-h motor? Merk?
Omdat deze feeds in afwijkende formaten wordt uitgezonden dacht ik aan een TBS 5927?
Is dat een goede keuze?
Dan heb je nog de kans dat het om het oude model van Triax gaat of om het nieuwe model. Het oude model heet een Triax 110 en daar is de elevatie van de schotel in te stellen met een gebogen schuifrail, zie eerste afbeelding. Het nieuwe model heet een Triax 120 en daar is de elevatie in te stellen met slobgaten, zie tweede afbeelding. Bij beide schotels is het schotelblad even groot. Ik denk dat het om het oude model gaat.
Het hangt er een beetje van af of je over een aparte monitor beschikt, want als je het scherm moet gebruiken waar ook andere gezinsleden hun programma’s op bekijken, dan ga je je hobby vaak niet kunnen uitoefenen.
Heb je geen apart scherm, maar wel een laptop, dan ben je misschien beter af met zo’n TBS-apparaat op een USB-poort.
Nee ! 1 mtr of liefst groter is toch wel aan te raden. Feeds zijn over het algemeen een stuk zwakker dan standaard signalen. APSK heeft een hogere C/N nodig dus je gaat sowieso niet alles kunnen ontvangen of je moet een 1.80 Mtr neerzetten.
De voorkeur gaat uit naar een LNB met PLL en ik zou tenminste een dual nemen, quad kan ook maar 4 is misschien te veel.
kan ik geen antwoord op geven. Heb je wel volledig vrij zicht van oost van west.
Idem.
6 & 7 Waar jou persoonlijke voorkeur naar uit gaat. Je begint met 1 en kunt later beide doen…
Ja zolang die disecq 1.2 ondersteund en genoeg stroom levert voorzie ik geen problemen.
je opmerking bij punt 4 is wel een belangrijke. Ik hoop dat de satfinder app op de iPhone betrouwbaar is. Dan zit ik goed.
De plaatjes zeggen niet zoveel. Eutelsat 3B (3 oost) is voor jou waarschijnlijk dichtbij het ware zuiden, en daar is de elevatie (hoever de schotel omhoog wordt gericht) het grootst. 31.44 graden. De satelliet band loopt dus als het ware in een boog aan de hemel en dat punt is het midden. Maar hoe verder je oost of west gaat wordt die elevatie steeds lager en dan gaat de zichtlijn een rol spelen..
Hier heeft iemand zichtbaar gemaakt hoe de Clarkebelt zich aan de hemel bevindt. Hij heeft dat gedaan door op de dag dat de zon precies achter alle satellieten door draait (in Nederland op 12 okt. en 1 maart) dat we de sun outage noemen een foto te nemen als de zon zich precies achter de geostationaire satellieten bevindt.
Ik weet hoe de elevatie verloopt.
in het analoge tijdperk vaker een schotel uitgericht. Wat zijn interessante uitersten in het westen en oosten die nog te ontvangen zijn als de bebouwing wat verder weg of lager is? Kijken of ik daarmee in de problemen kom en de positie wellicht moet veranderen.
Coax met een hele lage weerstand is bijv. de Koka 9 ECA met 29 Ohm/km. Ook de Koka 799 ECA met 33 Ohm/km is voor een lengte van 40 meter goed te gebruiken.
Dank voor de tip. Ik ga niet bezuinigen op de coax kabel. Deze moet wel naar de andere kant van het gras. Onder de grond in een buis leggen. Maar wat als er vocht bij komt? Bestaat er ook een grondkabel versie? En dan aan de andere kant van het gras overgaan op Koka?
Ja, er bestaat zeker grondkabel maar deze heeft wel wat nadelen.
de kabel is erg stug en is bijna niet aan te sluiten op de rotor of satellietontvanger. Je moet dan op beide einden werken met een stukje verloopkabel en dat is knap onhandig en vooral buiten geeft dat kans op vochtproblemen.
grondkabel van dezelfde dikte geeft flink meer signaalverlies
Je kunt gewone coaxkabel in tyleenbuis leggen. Die buis is oersterk en daar steek je met een schep niet doorheen. Je moet aan de uiteinden wel een U-bocht maken zodat er geen water in kan regenen.
Ik heb zelf al 15 jaar 70 meter coax in een tyleenbuis liggen.
