Start onderbreker (auto)
Hoi,
Is zo iets moeilijk in te bouwen? Die van mij heeft het nog niet.
En het probleem is dat mijn ex dus een sleutel heeft , en de boardcomputer elke avond ontkoppelen is ook geen optie.. :dizzy_face:
Gr Ronald
Nieuwe code in de puter? Of nieuwe sloten als ze erg haatdragend is.
Ja sloten heb ik ook al overwogen maar met een startonderbreker is het natuurlijk wel makkelijker.. Alleen een nieuw contactslot is ook een optie maar dan loop ik met 2 sleutels te leuren (en die zijn groot/zwaar van de laatste serie volvo’s :grin: )
Een (tijdelijke) snelle oplossing is een wielklem…
T B
gewoon de voeding van de Bobine onderbreken met een weggewerkt schakelaartje.
Of via een 12v a.b
Grtzz Corsat :+1:
Loopt deze ook naar binnen dan? Zodat ik een schakelaar ergens kan bouwen?
welke volvo heb je ?
440 bj 96
Deze loopt waarschijnlijk niet naar binnen.
Maar je kunt deze buiten onderbreken en dan naar binnen voeren.
En dan op bovengenoemde manieren in of uitschakelen.
Grtzz Corsat :+1:
Is er niets via de boardcomputer te regelen?
Heb je er ook al bij stil gestaan wat je ex gaat doen als ze de auto niet gestart krijgt!
Ik zou die auto heel snel verkopen.
En 50 % aan haar schenken.
Veel suc6.
denk niet dat die nog een bobine heeft heb zelf 12 jaar aan volvo’s gesleuteld.
als ik jouw was zou ik de kabel wat op de bendix aangesloten zit bij de startmotor onderbreken d.m.v een schakelaar , kjik welke kleur et is op de startmotor bovenaan zie je direct .
wat je kunt doen is dan et volgende weet niet of je technische kennis bezit maar draai dan de kappen om de stuurkolom eraf en bij et contactslot zit dezelfde kabel (kleur) onderbreek die met een schakelaar welke je verborgen ergens monteerd .
niet zo moeilijk hoor .
suc6
1pm
De kabel van het startrelais , daar gaat een vrij hoge stroom door.
Schakel gewoon de brandstofpomp af , die gebruikt maximaal iets van 2 a 3 ampere.
Zit vaak onder de achterbank .
ga niet in discussie maar ik bedoel de bendix kabel die stroom is vrijwel nihil hoor …
1pm
Maar er loopt toch neem ik aan ook een plus draad naar de boardcomputer? Als die onderbroken is is alles weg. Verder ben ik wel technisch maar wil wel graag weten wat ik kan doen , die boardcomputers zijn ook niet goedkoop :blush:
2 van de bougiedoppen omhoogtrekken en er los opleggen werkt 100%, ze krijgt em geen meter vooruit. Schakelaartje in de +draad van het contactslot doet het ook als je daar goed bij kunt komen. :grin:
Als noodoplossing de zekering van de brandstof pomp verwijderen. Zekering 13 van 15 amp.
Zit er geen kritieke sensor van bv radiator of olie in zo’n auto? Als je daar dan een listig schakelaartje tussen bakt zorgt die dure boordcomputer dat er een bel de garage lampje oplicht en er niet gestart kan worden! :+1:
Makkelijkste oplossing in mijn ogen, vraag de sleutel terug :grin:
Lodie
Een die hard haalt gewoon elke avond de accu eruit .
