ik heb een Xtreme PVR ontvanger i.c.m. een Stab 100 rotor.
Zonder iets veranderd te hebben is gisteren de rotor opgehouden met draaien. Hij staat “vast” op Astra 19.2E.
De signaalsterkte en kwaliteit zijn normaal, dus er lijkt me niets mis met de coax kabel.
Als ik een andere satelliet selecteer blijft de rotor staan (maakt niet uit of ik USALS of motor selecteer)
Als ik via de A/B handmatig probeer te draaien blijft de rotor staan
(Ook geen geluid als ik bij de rotor luister)
Wat me opvalt is dat als ik met de a/b handmatig probeer te draaien, de veldsterkte en kwaliteit naar 15% en 0 gaan. Als ik de knop op de a/b loslaat schiet het signaal weer naar normale waarden (kwaliteit > 86%). Dit is een normaal verschijnsel, dit deed ie ook al toen ie nog wel draaide. Ik wijt het aan het feit dat de ontvanger via de coax kabel de pulsen naar de rotor verstuurd en zo het (zwakke) satelliet signaal even wegdrukt.
Ik ben bang dat de rotor is overleden (enkele maanden oud) en dat de fout niet in de receiver zit (afgeleid aan het feit dat het signaal wegvalt als er stuurpulsen naar de rotor verstuurd worden). Voordat ik nu die rotor van het dak afschroef en weer een tijd bezig ben met opnieuw afstellen, wilde ik ff checken of jullie tot dezelfde conclusie komen.
Zoiets heb ik met mijn Stab HH100 ook ooit meegemaakt.
Op een of andere vreemde manier wilde hij niet meer “samenwerken” met mijn LNB.
Probeer eens of hjij wel draait als je de LNB los maakt bij de rotor. Als hij dan wel draait, dan is het stroomverbruik van de LNB te hoog in combinatie met de Stab HH100.
Als dat niet helpt kun je de rotor eens met een andere kabel aansluiten (misschien even de rotor van de paal halen en even bij de ontvanger leggen en aansluiten met een korte kabel).
Als hij dan wel werkt, dan zit er waarschijnlijk ergens een slechte verbinding (water?? , corrosie??).
Als dit alles niet helpt, dan vrees ik inderdaad dat de rotor defect is.
Aangezien hij slechts enkele maanden oud is, mag ik aannemen dat hij nog onder de garantie valt.
Naar aanleiding van andere berichten op dit en andere forums heb ik de 220 volt stekker van de receiver er een paar minuten uitgehaald (uitschakelen met de aan/uit knop op de achterkant had ik al gebprobeerd).
Nieuwe settingsfile uploaden, reset, ongeveer 1 minuut kan ik tussen satellieten schakelen waarbij de rotor draait. Daarna niks meer…
Zelfde settingsfile uploaden, reset, weer 1 minuut lunnen wisselen tussen satellieten…
OK, wellicht een corrupte settingsfile (hoewel ik al weken niets meer aan de settings heb veranderd en het probleem plotseling 2 dagen geleden optrad).
Reset to factory defaults, dan wordt een default settingslijst geladen met Astra en Hotbird. 1 minuut kan ik wisselen tussen de satellieten, daarna niets meer.
Nogmaals factory reset, 1 minuut kunnen draaien, etc.
NB: Als er water in m’n kabel zou zitten, dan zouden de zwakke hoogfrequent satellietsignalen toch als eerste verdwijnen? Mijn signaalsterkte en kwaliteit zijn als vanouds..
Wie het weet mag het zeggen…
Ik ga meer eens terug met m’n receiver naar de winkel denk ik. (Is in ieder geval makkelijker dan de rotor van je dak schroeven)
Met de Xtreme kan het ook wel eens aan de versie van de firmware liggen. Ik had dit zelf in combinatie met een Moteck 2100. (medio juni 2003) Ook steeds even draaien en daarna niet meer. Ik werd er helemaal gek van.
Bleek volgens de winkelier dat men bij de importeur wegens ziekte de neiuwe firmware niet had geladen.
Na het zelf laden van (toen) versie V01.55.13 en alles in stellen op USALS (en niet op motor) werkte het perfect. Tot op de dag van vandaag overigens.
