maak je gebruik van de autobackup auto install plugin als je via de usb stick een nieuwe image erop wil zetten,mocht dat zo zijn dan eerst de folder /media/hdd/backup verwijderen als je clean wil beginnen, een crashlog zou ook handig zijn om die te plaatsen die kan je vinden in de folder /media/hdd/ van welke skin maak je trouwens gebruik daar zou de fout namelijk ook kunnen zitten ?
Waarom wil je er met alle geweld een update op zetten als je net een nieuwe image hebt geplaatst?
Ik neem toch aan dat je de VU+Duo genomen hebt en niet de VU+Duo (old kernel)
Flash de nieuwste image (OpenPLi-3.0-beta-vuduo-20130429_usb.zip) in je box.
PS er zit wel degelijk een geheugen batterij in je decoder, die zit vastgelijmd, ga je deze toch vervangen en doe je dat niet op de juiste manier, dan is hij rijp voor de container. (lees punt 11 van de gebruiksaanwijzing)
Battery
• There is danger of explosion if batteries are incorrectly replaced.
• Replace batteries only with the same or equivalent type.
