ZIGGO vannacht werkzaam heden gedaan nu slecht beeld op FORMULER f4 TURBO . Nieuwere ZGEMMA minder last .
Ad
Ad
Ziggo bellen ?
Gebeld kunnen niks . Mijn idee : ziggo is bandbreedte aan het vrijmaken voor sneller internet (totaal overbodig) daarom wordt het signaal veranderd . Oudere kabeltuners kunnen dit signaal niet aan , storingen in het hele beeld . Gecodeerde kanalen , meeste “decoderen” niet meer enkele wel .
Ad
Je hebt 3 mogelijkheden.
1: Je belt Ziggo en vraagt om een monteur aan huis.
2: Je schakelt over op digitale tv van Ziggo.
3: Je neemt afscheid van Ziggo en gaat verder met een glasfiber provider.
13 minuten geleden, aanj zei:
Ad
En waarom zouden ze niks kunnen ? Ze kunnen toch een monteur sturen om het binnenkomende signaal bij jou te meten. De rest is eigen fantasie, het maakt niet of hij het een oude of nieuwe DVB-C tuner is, het kan natuurlijk zijn dat jou tuner stuk is maar dan ligt het probleem bij jou en niet bij Ziggo. Er is verder niks aan het signaal veranderd.
9 minuten geleden, ceesv zei:
lijkt me de beste optie
mits die glasvezel al in je meterkast ligt
uh wanneer waren die Hongaren aan het graven in m’n straat
Doet er niet toe 5 jaar later is er geen enkele glasvezel aangesloten. (let wel bij mij in de straat)
Oude buitenwijken met Cai coax en nog ouder KPN koper als ADSL trunking überhaupt mogelijk is in de centrale.
Mocht je 5G klik and go nemen, ben je sneller dan Ziggo en KPN maar rete duur na de introductie prijslokker.
Ik betaal €25 voor O****o Klik & Klaar. Gemiddeld tussen de 3,5 en 4.2 Mbit. Dus zeker niet ‘rete duur’… Staat bij mijn vriendin waar het volgens de postcode-check niet eens leverbaar is… Kun je nagaan….
28 minuten geleden, Mimisiku zei:
Zou dat wellicht de reden kunnen zijn dat ze aangeven dat het niet leverbaar is op die locatie ?
Verschillen MOETEN er zijn. Als ik iets teveel download aka stream betaal ik heel veel bij.
57 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Jij bedoeld een data bundel, wat is wat anders. Klik en klaar bied in theorie onbeperkt of fair to use. Maar die snelheden horen veel beter te zijn. Wat kun je tegenwoordig nog met 3-4 Mbit ? Dat zijn DSL snelheden en dan ook nog met een hoge latency. Nee laat maar.
Voor de TS zou ik nogmaals aanraden of je belt Ziggo en laat een monteur je signaal komen meten. Dat jij van een eigen box gebruikt maakt niks uit, het signaal moet goed binnen komen. Het kan zijn dat het toch in je eigen bekabeling zit maar die kun je in principe uitsluiten door de ontvanger direct op de AOP doos aan te sluiten dus waar de groene kabel het pand binnenkomt.
7 uren geleden, aanj zei:
… Mijn idee : ziggo is bandbreedte aan het vrijmaken voor sneller internet (totaal overbodig) daarom wordt het signaal veranderd . Oudere kabeltuners kunnen dit signaal niet aan , storingen in het hele beeld . Gecodeerde kanalen , meeste “decoderen” niet meer enkele wel …
Je analyse is correct. Maar gelukkig kan er wel wat aan worden gedaan. Bel of chat met Ziggo en vraag om een storingsmonteur.
Als die storingen inderdaad worden veroorzaakt door de veranderingen van het signaal, dan zal de monteur een bandpass filter monteren in het pad naar je ontvanger. Ook kijkt hij of er nog verouderde aansluitmaterialen aanwezig zijn, alles wordt gratis vervangen.
Een bandpass filter (in de vorm van een POA-550 opdruksplitter) zal ongewenste signalen (althans, voor je TV ontvanger) blokkeren, zodat deze geen storing kunnen veroorzaken. Oudere en slecht ontworpen DVB-C ontvangers kunnen daar last van ondervinden, zodra die nieuwe internet signalen zijn toegevoegd.
Maar het kan even goed zijn dat het signaal op het Abonnee Overname Punt nu lager is ingeregeld. Normaal is dat voldoende voor het modem en een TV aansluiting. Heb je meerdere splitters in gebruik of lange kabels, dan kan het zijn dat je onder de minimale waarde komt, waarbij ruisvrije ontvangst mogelijk is. Ook daarvoor geldt dat oudere ontvangers daar het eerst last van zullen krijgen, zeker in combinatie met de extra internet signalen.
Bedankt , daar is iets mee te doen . Maar mijn installatie is niet standaard , komt binnen in garage , router gedeelte uitgeschakeld . versterker er achter . Kabel 15 meter naar eigen router . Dan 1 kabel 10 meter naar tuner en 1 kabel 20 meter naar ander gedeelte van huis naar andere tuner . Heeft altijd gewerkt signaal niet geweldig maar eigenlijk geen storing . Met sat wat meer problemen boom , wordt te groot , 2 schotels draaibaar op 28 graden Yesterday dikwijls weg . Is eigen boom moet nog wat uit . Gratis vervangen zal wel niet , zullen wel zeggen eigen installatie . Tuners wat “kuisen” ,Effe kijken of bij familie ook zo is , verder in de straat daar zit nog power lan tussen van vele meters naar tuinhuis .Probeer wel na “vakantie”, weer effe naar stekje Tenerife . Eigenlijk wel nostalgie , vroeger waren het de spikes . Heel erg bedankt voor meedenken .!
Ad
